Efficienza comignolo di estrazione aria verso l'esterno per caldo e umidità
No sui tubi non serve avere ispezioni …mentre la pennellatura dello split deve essere rimovibile per pulire filtri e per eventuali guasti a motori o valvole o sonde…
quindi significa che dove metto nel muro lo split ci deve essere un quadro a mò di sportello che si apre e si chiude per poter accedere appunto allo split canalizzato....
Si certo…di solito si fa una boiserie di legno con la paratia che è solo “appesa”…io ne ho una in casa che posso levare solo sollevandola..senza attrezzi…se vuoi ti posso fare foto…ma qualsiasi falegname lo sa fare..appesa oppure come dici tu con cardini e ante…
L'unita esterna la metti su 2 "triangoli" sul tetto, che "guarda" verso il tuo balconcino..in modo da averla "alle spalle" quando esci e non" a vista" quando sei in casa
ciao, in riferimento alla foto, in che senso intendevi mettere la PDC su due "triangoli" sul tetto?... magari perché non alla parete stessa un pò in alto fissando 2 staffe dentro nel muro di piastrelle?....
Ora non so bene come fare a fissarla,,se con staffe su pareet balcone o con staffe da fissare sul tetto..da vedere sul posto.
Se sono staffe a parete balcone...sono staffe a ELLE, che salgono oltre il bordo attacco tetto e poi risvoltano a 90 gradi per la larghezza della macchina da sostenere...e in "coda" appoggiano al tetto (ma anche senza forarlo)
Se invece ti devi ancorare al tetto spiovente..dovendo tenere macchina orizzontale, la staffa avra ipotenusa con la pendenza della falda.
Magari è possibile farlo su parete balcone fissando le staffe a L appena sotto la copertura di lamiera, in pendenza come da immagine seguente, oppure deve stare per forza in orizzontale?
pdc_in_pendenza.png - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: pdc_in_pendenza.png  Visite: 0  Dimensione: 21.9 KB  ID: 2286901
Invece alternativamente se lo mettessi direttamente a pavimento o comunque sulla parete in basso nel balconcino ha qualche controindicazione?
    21.9 KB · Visualizzazioni: 0
Diciamo che deve stare in VERTICALE..non in orizontale..deve stare sui suoi piedini, e in bolla!
Se lo metti sul pavimento quando la usi in caldo..l'aria fredda che lei produce rieme il balcone come una piscina e lei ripesca sempre la solita aria gelida...dopo un po sbrina in continuo..in piu si fredda molto il muro di casa e dunque la casa perde piu calore rispetto al normale
O la metti come in figura ma VERTICALE..oppure la metti a pavimento ma devi mettere un accessorio che sia un convogliatore come da link, ma sappi che qualche cosa in efficienza la perdi...ma ok, nel tuo caso non è che hai molte alternative.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tavolla.com%2Faerme c-cl080h-a-pompa-di-calore-reversibile-condensata-ad-aria-con-accumulo-e-pompa-trifase%2F&psig=AOvVaw2yR0g45C7_pMR7-3qoR1sk&ust=1723294063553000&source=images&cd=vfe& opi=89978449&ved=0CBEQjRxqFwoTCOD8xPT454cDFQAAAAAd AAAAABAE
Oppure ci sono anche pdc che hanno gia uscita verticale, cioe che sparano in alto...ma di solito sono piu grosine o comunque saranno piu care.
Fosse casa mia la metto come da tua figura , oppure se riesci la metti "tutta sul tetto"...cioe a dx o a sx rispetto al tuo balconcino..sempre un po arretrata verso la parte alta del tetto, in modo che quando sei sul balcone lei non ti butta aria addosso e la pdc la vedi non "frontale" ma solo "nella sezione stretta"
Mi ero espresso male, scusami. Orizzontale intendevo dire che se la metto in alto posso posizionare le staffe e quindi la PDC in "pendenza" come il tetto stesso oppure deve stare perfettamente dritta come se fosse posata a pavimento?....
Se lo metti sul pavimento quando la usi in caldo..l'aria fredda che lei produce riempie il balcone come una piscina e lei ripesca sempre la solita aria gelida...dopo un po sbrina in continuo..in piu si fredda molto il muro di casa e dunque la casa perde piu calore rispetto al normale
ah quindi posato nel balconcino avrebbe il problema in inverno quando lo userei per riscaldare....
L'unico dubbio a metterla in alto o sul tetto è che sarebbe cmq esposta alle intemperie: polvere, grandine che potrebbe rompere la griglia (successo ad un collega), il sole che va a usurare in fretta i tubi quelli esposti che escono immediatamente dalla PDC....
Eventualmente, se la prima domanda è affermativa e la metto in pendenza, se la ventola non è completamente "libera" dietro perché ci sarebbe appunto quel pezzo di lamiera tra le piastrelle e l'aria libera che saranno si e no 30cm, farebbe problema parzialmente in inverno come dici nella seconda parte della tua risposta?
non puoi metterla in pendenza... non è previsto e invalidi la garanzia.
creo che ci siano recueratori olio e fltri che devono avere la gravita in asse con la loro costruzione...
Davanti deve essere libera..dietro deve essere staccata dal muro e anche nei 2 lati...uno dove aspira e l'altro dove devi accedere al compressore per manutenzione
Su Manuale istallazione trovi dettagli
Tubi e cavi in pieno sole sono la norma per almeno il 50% delle pdc installate
Al limite puoi mettere un corrugato grosso da eletticista che ingloba tubi gas e cavi...tagliato per il lungo e poi fascettato.è eterno.
Grandine..ok..puo essere in rari casi...ma allora non è che a pavimento sia protetta al 100%
Ecco questo non lo sapevo quindi tutto chiarito: va tenuta perfettamente dritta in bolla, me lo segno.
bè non è che la terrei cmq attaccatissima al muro... diciamo anche un 5-10cm buoni di distacco dal muro con delle staffe lunghe... tra l'altro, se la metto in alto sarebbe la parte inferiore del PDC che sarebbe per modo di dire "impedita" dal muro in modo diagonale a partire dalla staffa più a sinistra che sarà praticamente vicina al bordo inferiore della lamiera che mi pare ha una pendenza tipo con un angolo di 30°/35° forse... per i due lati invece non ci dovrebbero essere problemi perché la piazzerei cmq in mezzo a quel muro che è profondo tipo 120cm....
Come dicevo, un mio collega di lavoro lo scorso anno aveva dovuto cambiare tutti i tubi perché si era aperta proprio tutta la copertura esterna di tali tubi e ha Daikin in casa.... se non altro seguirò la tua dritta di mettere il corrugato grosso da elettricista....
Sono d'accordo con te, ma un balconcino chiuso e avendo buco cielo limiterebbe, credo, la caduta della grandine nel balconcino perché proprio le pareti del balconcino darebbero un minimo di protezione presumo... ma comunque è una soluzione scartata per via del discorso inverno e quindi la metterò cmq in alto...
