Elettricita' da biomassa.
Umpfh... caema non fa certo testo...
:sick:
Ely
Ely ,Caema non fa di certo testo , comunque aziende analoghe usano piu' o meno lo stesso sistema.....
E non si puo' pretendere di montare sistemi sofisticati su gassificatori cosi' piccoli.
Come dicevo prima , o stesso sistema "Downdraft" e' abbastanza limitante , anche se sulle piccole potenze , funziona discretamente bene , con rendimenti altrettando discreti.
Poi chiaramente se vogliamo parlare di gassficatori piu' grossi e quindi che lavorano in altra maniera , a letto mobile , updraft , ecc ecc tranquillamente.
Le soluzioni saranno sicuramente piu' all'avanguardia .
Quindi se qualcuno conosce qualcosa a riguardo ... ben volentieri.
CITAZIONE
Piu' semplice da risolvere puo' essere il problema dell'intasamento dei filtri , si puo' metterli doppi , e farne andare uno alla volta​
Se uno vuole fare un gasificatore per giocarci e sperimentare, allora si accontenta di una "vecchia stufa", altrimenti accorgimenti come questi sono la normalità in impianti produttivi, dove appunto conta la produttività...
Filtri doppi, raffreddamento (e se l'acqua non cè, si fa il pozzo), impianti di depurazione, magazzino dei pezzi di ricambio, personale abilitato per la conduzione etc......
Nel momento in cui si vende qualcosa e si passa una certa quantità, si diventa un'AZIENDA... e bisogna ragionare come un'azienda.
Persino il piccolo artigiano sa che col trapano da 20 euro al supermarket non potrà lavorare seriamente, e si compra l'HILTI da 1000 euro....... e tutto quello che è necessario per la sua attività.
I limiti sono superabili, se ci si attrezza. Se non lo si fa, non ci si può definire un'azienda.
Infatti ,si tende a pensare di montare "sto affare" di preoccuparsi se funziona realmente , e si lascia perdere tutto quello che serve per il suo funzionamento .
Vedi alcuni messaggi fa ....
CITAZIONE (leptone @ 8/12/2007, 23:53)
:sick:
Ely​
Ciao Ely ,
e anche ciao Illo
Vedo (per Ely) che il nome continua a non piacerti , ma però devo dire (visto che da un pò che faccio ricerce) che in Italia è l'unica che propone su scala inferiore al MW degli impianti decenti.
Se poi hai delle novità diccele pure , io cerca cerca ho trovato soltanto cose che non mi danno fiducia .
In compenso i prezzi di tutti sono alle stelle + 50% in 12 mesi
:sick:
Ciao a tutti
Claudio
Dal tono degli ultimi interventi si intuisce che su questo settore si ci lavora...e non si chiacchiera soltanto.
Le argomentazioni riportate mi sembrano tutte condivisibili.
C'è invece una certa reticenza a condividere le proprie esperienze...ed è anche comprensibile che sia così...in un settore dove ognuno pensa di avere "la soluzione" (o di esserci vicino).
Sono perfettamente daccordo con l'intevento di illo41100
CITAZIONE
Il rendimento dipende , ma molti fattori , in primis , dal materiale che si uso nel gassificatore​
Ho visto un gassificatore andare meravigliosamente bene a gusci di mandorla e avere invece dei grossi problemi con altre biomasse.
