stai parlando dei tubi che vanno dal securo top al collettore/puffer ?
sto parlando sia dei tubi che vanno da Sicuro Top a collettore
sia da collettore a puffer/boiler
sia i tubi di ritorno da puffer/boiler
Mi spiego meglio:
gli attacchi della termocucina sono da 3/4" per la parte di riscaldamento e 1/2" per la parte sanitaria
gli attacchi del puffer sono da 1 1/2"
gli attacchi del boiler 1"
per la distribuzione dell'acqua ai termosifoni e ai rubinetti, mi ricollego agli attacchi presenti nel muro che sono rimasti quando ho tolto la vecchia caldaia murale. E questi attacchi sono da 3/4" per la parte dei termosifoni e 1/2" per i rubinetti.
A questo punto sono sinceramente perplesso sul diametro di tubi che mi conviene usare nei vari step.. pensavo di usare, come ti dicevo, 3/4" per tutto ciò che ha a che fare con l'acqua tecnica e 1/2" per l'acqua sanitaria... mettendo quindi delle riduzioni agli attacchi di puffer/boiler..... (già acquistati, ma che magari posso restituire..)
Cosa mi consigli?
ricordi il suggerimento di collegarle in parallelo per portare via più calorie possibile.
se intendi questi due tubi che parto appunto dal S.T. al collettore /puffer, io ti
consiglio di mettere tubo da 1".
se non hai intenzione di collegare le serpentine in questo modo, allora tubo da 1" non dovrebbe avere senso, se le stesse serpentine
sono da 3/4 o inferiori. ma rischi che la portata non sia sufficiente per garantire riscaldamento e acs contemporaneamente o
non riuscire a smaltire le calorie della tc.
comunque il tubo che dal collettore porta alla serpentina del boiler devi metterlo della stessa sezione dei raccordi, come già detto.
lo ricordo. avrei preferito non fare questo collegamento, ma vorrei evitare il più possibile che la termocucina vada in sovratemperatura.... Questa era l'ipotesi che era risultata più ragionevole.. sbaglio?
non mi è molto chiaro come realizzarlo concretamente.. lo spazio per lavorare mi sembra poco..
che faccio, li unisco appena prima di arrivare al collettore? (l'immagine è solo per farti vedere lo spazio, l'avevo usata in una domanda precedente..)
