Buonasera.
Nella realizzazione pratica dell'impianto ho trovato qualche difficoltà, partite dal fatto che non ci sono raccordi smartfix per i multistrato da 32. Mi è stato quindi consigliato di procede con due tubi da 3/4 ove ne avrei messo uno solo da 32... tanto il tubo l'avevo già acquistato a sufficienza quando feci il collegamento per avere l'acqua calda in diretta...
Detto questo, i collegamenti li ho fatti. Boiler e puffer si scaldano e l'acqua ai termosifoni arriva. Bene. Ma, problema: dei due tubi che dall'uscita calda del puffer vanno al collettore del caldo, solo uno è effettivamente caldo, l'altro (nei momenti migliori) è tiepido. Come mai? La cosa che mi lascia perplesso è che il tubo
caldo è quello che esce dalla T della valvola anti-condensa anzichè l'altro, quello che va direttamente dalla termocucina al puffer...
La stessa situazione si verifica nella T di ingresso al boiler per l'acqua calda: solo uno dei due tubi è caldo.
Non riesco a capire perchè....
Qui sotto c'è il disegno dei collegamenti effettivamente realizzati
Nota 1: il rettangolo con su scritto "muro", c'è perchè ho portato i tubi nel.. muro, dove prima c'era la vecchia caldaia a gas ora dismessa.
Nota 2: nella termocucina F e C fanno parte della stessa serpentina, M ed R dell'altra
