Esce acqua da sotto il circolatore!
@Marme, ma porcaccia la miseria, hai fatto un casino che non finisce più....per forza non funziona niente!!!!.....:cry:
Guarda questo schema, che è esattamente quello che dovresti fare con quanto hai già, in modo SEMPLICE e PULITO:
ma l'impianto lo hai già fatto ???
è un'enorme casino, che si poteva fare in modo molto più semplice.....
Già fatto. So che si poteva fare in altri modi ma in corso d'opera sono venuti su un po' di imprevisti e questa è la soluzione che sono riuscito a trovare... ora vorrei capire se c'è un modo per ovviare ai problemi di cui sopra...
Sicuramente il ramo su cui hai la pompa sarà sempre più caldo di quello dove non hai la pompa. Non riesco a capire il filo logico di avere due tubi in mandata e in ritorno; così come hai fatto l'impianto avrai sempre un rimescolamento di acqua tra i due rami.
:cry: la mia termocucina è pensata principalmente per un uso in diretta, quindi ha due uscite per l'acqua calda (termosifoni e acs) e due ingressi per l'acqua fredda (termosifoni e afs). Ho voluto migliorare la resa aggiungendo i termoaccumulatori e l'idea che era venuta fuori in questo topic era di unire i tubi dell'acqua calda tra loro e quelli del ritorno tra loro, in modo che effettivamente dalla tc uscissero solo due tubi. Ma purtroppo non esistono i raccordi per smartfix da 32 mm e dunque..... dove nell'idea originale c'era un solo tubo, sono diventati due.......
che sia un casino che non finisce più lo so :cry: ma sbaglio o il tuo schema ha un principio di funzionamento diverso? io contavo, come schema di precedenze, di fare boiler -> termosifoni -> puffer.....
E comunque no :P non è vero che non funziona niente :spettacolo: l'acqua calda sanitaria arriva, i termosifoni sono caldi e il puffer si scalda.... però vorrei capire come ottimizzare...
dott.. lo schema che gli avevo postato io come esempio era uguale.. solo che marme, non so come abbia tutte le connessioni in sala termica, ha complicato tutto.. doveva collegare il tutto dal sicuro top al resto, tipo "alla tedesca".. probabilmente avrá varie connessioni separate, come collegamenti alla caldaia a gas dismessa etc.. e per non fare modifiche all'impianto esistente avrá dovuto arrangiarsi.. anche se ci sono cose che non riesco a capire nel suo impianto..
lo so che è incasinato......... :preoccupato: però per riscaldare riscalda....
c'è qualche punto che vi risulta particolarmente strano?
il mio problema adesso è gestire in modo più automatico le precedenze impostando correttamente termostati... per il circolatore del boiler vorrei che partisse quando la temperatura del puffer è superiore ad una certa X e quello del boiler inferiore ad una certa Y... come faccio, in concreto, i collegamenti?
grazie per il vostro aiuto!
centralina digitale integrata nella termocucina (comanda il circolatore del puffer)
non ha nessun altra funzione ?
ma il circolatore della tc che fa circolare l'acqua tra la tc e il sicuro top chi lo comanda ?
oppure è un pezzo unico collegato direttamente al corpo cucina..
scusa ma non conosco il prodotto..
che termostati hai acquistato, se gli hai già acquistati.. naturalmente..
