fascio tubiero forato
puoi anche accedere al conto termico 2.0....
purtroppo se hai trovato quel buco, ed è grosso, non sò come sia messa la parete interna degli altri tubi....
si diciamo che ora manca la caldaia
scusa.. avevo capito che avevi il metano di scorta per il riscaldamento..:cry:
non so se i costi di una caldaia a gas sia più o meno costosa, o la sua messa in opera sia più veloce..
su questo punto valuterei bene le scelte.. cioè, convenienza, tempi di messa in opera, consumi etc.etc..
mkcp, vedo che il mio post precedente non ti piace....
vabbè, ma non è certo colpa mia se la caldaia ti si è bucata :closedeyes:
DOT NORD EST; infatti se la condensa ha fatto quel buco credo, cosi senza sapere ne leggere e ne scrivere che la caldaia sia ormai compromessa, saldare, per carità meglio che nulla, ma è se fattibile solo un posticipare il problema.
ho sbagliato volevo mettere mi piace ma ho fatto il contrario.
siccome conosco MOLTO bene quelle caldaie...... sò anche dove "peccano"
se quelle caldaie non hanno un sistema anticondensa, la foratura è molto facile
non metto in discussione in alcun modo l'utilità, la necessità, "l'obbligo" della valvola anticondensa, le discusioni su questo forum ormai sono più che esaustive punto, ma, credo che il vano posteriore alla caldaia quello dove c'è inserito il tubo della canna fumaria sia da rivedere, magari apportare una modifica.... che so uno sportellino laterale magari farlo scendere un po più in basso .. non saprei.... infatti la pulizia della cenere se si ha fretta non è completa, praticamente lateralmente ne rimane tanta ed è difficilmente raggiungibile senza infilarsi dentro e alla fine otturano completamente i tubi soprattutto quelli in basso a sinistra non consentendo il passaggio del calore e penso che sia quella una delle probabili concause.....
che dite può essere?
..... in teoria quanto dici è corretto, ma all' interno della caldaia c'è acqua che normalmente, smossa da un circolatore, ha una T abbastanza costante.
Le perdite possono esserci anche per una microfessurazione di una saldatura, comunque causata dagli stress termici generati dall' assenza della vac (ping pong del sistema quando si cerca di fare anticondensa spegnendo il circolatore tramite la centralina elettronica di controllo della caldaia ).
Inoltre per darti un' idea, in molte caldaie top di gamma, dentro la camicia che contiene l' acqua c'è un' ulteriore serpentino che collega entrata ed uscita e che impone all' acqua fredda di fare un percorso diverso rispetto a quello classico generato dalla stratificazione naturale, in modo che anche a portate molto basse del sistema, dentro la caldaia ci sia un T il piu' uniforma possibile, tanto che in certi casi, ormai, la vac non viene piu' prevista !
ciao mkcp..
a riguardo della pulizia della caldaia in questione penso sia un pò il problema di tutte le marine..
robuste ma grezze.. l'anno scorso stavo per concludere un contratto di acquisto con il rivenditore
della tatano di zona.. mi sono studiato un pò tutte le caratteristiche, filmati, spaccati etc.. e in effetti
quello che non mi ha convinto molto è stato proprio la difficoltá della puliuzia giornaliera e dello scambiatore,
oltre ad altri particolari e alla fine, anche se sono subbentrate degli imprevvisti di famiglia, mi hanno fatto
ripensare sulla scelta.. ma ho guardato anche altre marche di caldaie tipo marina e alla fine sembrano
rassomigliarsi un pò tutte, almeno sotto questo aspetto. però se come dici che ha funzionato perfettamente per
6 anni con consumi ridotti alla fine il prodotto è risultato comunque buono.. peccato il problema della
vac che avrebbe sicuramente prolungato la vita della caldaia e sarebbe stato sicuramente un buon affare..
aggiornamento: il tubo forato è praticamente compromesso iin vari punti e non sono solo buchi di pochi millimetri. si proverà a tapparlo davanti e dietro e vedremo di che morte morire.
sconforto e desolazione.
Solo un'idea.. per non perdere del tutto un pó di resa data da quel tubo forato perchè non infilarci un tubo di dimetro appena appena inferiore saldando i bordi avanti e dietro. Non avrà uno scambio del 100% ma almeno un 50% si... meglio che niente..
beh quello che ho pensato pure io, però il 50% di scambio credo che sia impossibile anche se ci metto un chilo di ottimismo... e rallento quelli in alto.
Oppure magari si riesce a tagliare le saldature, sfilare il vecchio ed infilare uno nuovo, al max saldando un anello attorno se non c'è abbastanza materiale.
Tappa il fascio tubiero. La caldaia ha lavorato per troppo tempo senza valvola anti condensa. Se cambi il tubo non puoi sapere se le pareti possono reggere una nuova saldatura. Dopo di chè installa prima possibile una valvola anticondensa
E' un problema oserei dire 'quotidiano' su certi prodotti. E non tanto per i prodotti in se quanto piuttosto per i produttori che l'anticondensa non la prevedono manco nei loro schemi. Si fa presto a scaricare sugli installatori, ma nessuno nasce imparato, se uno apre il manuale di istruzioni e vede schemi senza VA, senza puffer, senza questo e senza quello che colpa ne ha?
concordo Daniel.. peró gli installatori dovrebbero fare più corsi di aggiornamento su installazione con biomasse
e capire dove va messa una cosa e dove no.. purtroppo si sa che un disegno di esempio non include certi
compoinenti e non solo la vac. da qui subbentra la competenza e la preparazione di chi installa. perchè dovrei
saperlo io che sono un normale utente che si informa e non dovrebbe saperlo chi lo fa di professione..a questo punto obbligherei
chi del mestiere a frequentare perodicamente in modo serio dei corsi di perfezionamento.. altrimenti saremmo sempre
punto e a capo con certi problemi che poi chi ci rimette è sempre il povero utente ignaro..
Infatti fra poco per installare biomassa servirà il patentino per FER(fonti energetica rinnovabili). Ciò non toglie che se tu adesso chiami la Tatano(et simila) ti diranno che con le loro caldaie l'anticondensa non è obbligatoria come non lo è il Puffer, e questo senza avere sistemi integrati anticondensa o elevata modulazione. Quindi, un privato che non ne sa nulla a chi dovrebbe credere? Al produttore o all l'idraulico che vuole vendergli roba in più ?
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
