fascio tubiero forato
boh.. stavo vedendo in rete le installazioni del sanicube.. in molti casi ho visto schemi con generatore biomassa collegato al serpentino del sanicube.
in altri diretto ma frapposto tra generatore e sanicube da scambiatore a piastre..
non so dipenda dal modello.. Renato Meloni lo ha magari può dare qualche delucidazione.
mah.. guardando questo http://www.daikin.it/binaries/FA_Sanicube_0081604539_00_0708_web_IT_tcm745-357101.pdf, sembra che il generatore
vada collegato al serpentino.. verifica se il vaso, anche se si trova sopra il sanicube sia collegato col ritorno in caldaia..
Voto anche io per un rimescolamento dell'acqua nel vaso aperto.
La mia precedente caldaia a legna era a vaso aperto, ma quando la ho smontata dentro era perfetta.
Qui secondo me il circolatore premeva verso il vaso e faceva ossigenare l'acqua dell'impianto.
Ciao a Tutti....:)
@mkcp
Hai per caso uno schema idraulico dell'impianto da postare??
Magari se riesci a fare anche qualche foto non sarebbe male!!
Il Sanicube ha anche dei pannelli solari ??
Che modello di Sanicube è ??
Per poterti aiutare servono informazioni precise e dettagliate altrimenti si fa solo confusione.
..... pare di capire che la caldaia era diretta al sanicube, non collegata ad un serpentino dello stesso.
Se collegata ad un serpentino, era semplice implementare un circuito a vaso chiuso anche lato caldaia, visto che quella installata è certificata anche per vaso chiuso (collaudo sull' etichetta a 2,5 o 3,5 atm??).
Nel sanicube di solito a vaso aperto si collegano i pannelli solari a svuotamento, per evidenti ragioni..... credo....
non capisco il vaso aperto sopra il sanicube essendo lo stesso a pressione zero.
infatti guardando il pdf ha un foro del troppo pieno.. inoltre mi pare di aver letto che
ha anche il solare. per cui dovrebbe essere collegato a svuotamento e la caldaia
al serpentino predisposto per integrazione generatore.. non vorrei che l'installatore
abbia collegato il vaso aperto per l'espansione del sanicube trascurando il particolare
e la caldaia al serpentino senza vaso..
Intanto grazie a tutti di partecipare alla discussione, mi state chiarendo molto le idee e soprattutto capire il perche di tanta devastazione.
Allora :
bollitore ad accumolo è un ROTEX SANICUBE INOX SOLARIS modello SCS 538/16/16
acs collegata ai relativi attacchi 2 e 3
pannello solare collegato a 6 e 7 vaso chiuso e circolatore a se stante
riscaldamento su attacchi 4 e 5 vaso chiuso e circolatore
la caldaia è invece collegata agli attacchi 27 mandata caldaia e 12 ritorno caldaia
il vaso espansione aperto altro non è che un integrazione, vaschetta con galleggiante collegata all’attacco 11
http://www.daikin.it/binaries/FA_San...745-357101.pdf
praticamente il bollitore da 500 litri fa da vaso aperto.
Quindi sarebbe stato giusto mettere tra caldaia e bollitore uno scambiatore a piastra, caldaia con vaso chiuso e si sarebbe eliminata l’ossigenazione e il rinnovo dell’acqua.
sicuramente si.. si sarebbero evitate molte cose negative..
il sanicube, secondo il mio modesto parere non è adatto per essere collegata in modo diretto ad una caldaia a biomassa.
mi pare di capire che ha fatto un collegamento alla rovescia.. il solare andava a vaso aperto con lo svuotamento e la caldaia
al serpentino.. lo scambiatore sarebbe stato una cosa in più, visto che ha già la predisposizione per il generatore..
da qui penso siano partite tutte le conseguenze..
ma nel solare a vaso aperto ci circola acqua normale? perche qui a vaso chiuso c'è tipo il liquido che si usa nei radiatori delle automobili per evitare che congeli di inverno in ogni caso il solare dal primo giorno ha sempre avuto un rendimento molto buono
non so esattamente come funzioni il solare se fosse stato installato a svuotamento.. cioè una volta che il solare ha scaldato il sanicube il contenuto
dei pannelli viene scaricato fermando le 2 pompe.. so che ha uno stratificatore sulla mandata del solare ma non saprei se questa si immetta direttamente nell'acqua tecnica del sanicube..
in questo caso non serve nessun additivo perchè non ci sarebbe acqua dentro i pannelli da congelare.. credo oltretutto che questo tipo di sistema sia il punto
di forza del sanicube e non capisco perchè sia stato collegato così alla caldaia quando ha tutte le connessioni dedicate..
ma attendi risposte da chi conosce bene questo tipo di impianto..
Non capisco perchè collegare l'impianto in quel modo, per fare casino e complicarsi la vita??
Boh mistero!!!....:devilred:
quali sono secondo voi le modifiche da apportare per funzionare al meglio, conviene mettere la caldaia nel serpentino o mettere uno scambiatore a piastra?
ormai il danno è fatto ed è quello che purtroppo hai potuto constatare a tue spese.. e mi dispiace perchè sempre per colpa di incompetenze a rimetterci è sempre il malcapitato..:cry:
per mio parere personale il sanicube, come già detto non è idoneo collegato in quel modo.. io seguirei scrupolosamente quanto consiglia la rotex..
usare le connessioni predisposte che sono ben spiegate nel manuale e se ci fossero dei dubbi contattare il cat per le delucidazioni.
- il solare collegarlo dove va collegato col suo kit che prevede lo svuotamento dei pannelli.
- la caldaia alla connessione dedicata e non al troppo-pieno del sanicube.
- la caldaia che abbia il suo vaso di espansione (in questo caso chiuso) con le dovute sicurezze (scarico termico etc.).
Ciao mkcp....:bye1:
Io avrei collegato:
-il solare a svuotamento che mi evita: glicole da sostituire, vaso espansione, valvole di sicurezza, manutenzioni varie, ghiaccio e sovra temperature. In pratica il circuito solare diventa a sbattimento ZERO.
- riguardo il riscaldamento mancano alcune informazioni strutturali (ti ho chiesto lo schema per quello)....... comunque avrei collegato le due serpentine del Sanicube in serie con impianto uguale a quello di mia suocera, però a vaso chiuso, cosa che tu puoi fare benissimo visto che la caldaia lo consente, mentre il TC di mia suocera no!!
