Fogli di calcolo (confronto/verifica contr. fornitura energia) - EE bioraria residenziale
A livello di mercato elettrico il prezzo unico nazionale PUN di F1 e F2 è praticamente uguale, mentre solo F3 è più basso (4,2 F1, 4,2 F2, 3,4 F3, media PUN 2016).
Il PUN incide anche sul mercato a maggior tutela?
Nella bioraria F2 e F3 vengono accorpati e tariffati allo stesso importo, quindi non c'è differenza di costo tra consumi in orari F2 o F3?
Ho aggiornato il mio foglio di calcolo, che trovate nella discussione parallela (monooraria) oppure dal link nella mia firma.
Comunque non vi preoccupate, fino all'anno scorso la differenza di canone, annuo tra 3.3 e 5.0 era di 220€ e tra 3.3 e 6.6 di 250€...ora invece è solo 30 e 60€ rispettivamente... 5€ al mese...
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
junp ma cosa stai dicendo,
il costo del kWh cambia completamente se vuoi ti posto i grafici. e sei notevolmente penalizzato nei mesi dove hai un alta produzione in particolare maggio giugno e luglio dove la bolletta praticamente duplica altro che 5 euro poi ovviamente a conti fatti dipende dalla fascia di consumo annuale
Vai sul confronta tariffe dell'aeeg, metti un qualsiasi consumo annuo per le varie impegnative di contatore, e vedi i risultati annui...
facciamo meglio ho fatto un software che aggiorno costantemente con le tariffe enel che cambiano ogni 3 mesi
è molto preciso tranne piccole differenze per residenti nel calcolo delle accise ci potrebbe essere una differenza rispetto alla bolletta reale di pochi centesimi egimark ne sà qualcosa .
non riesco a mettere tutte e due le bollette ti metto la parte finale di una residente 3kw ed il confrondo con la 6kw non residente o residente la 6kw è uguale o messo anche la d1 se vuoi posso fare al volo la prova per qualsiasi valori di contatore altro che 5euro
ecco un altro esempio con minor consumo tocchiamo appena la seconda fascia
i calcoli sono nel periodo dal 3 aprile al 3 giugno
per quanto riguarda i tre mesi successivi luglio agosto settembre o visto che gli importi sono cambiati per tutte e tre le tipologie d2 d3 e d1 e in fascia F1 sono saliti di 0,8 centesimi in F2F3 sono saliti di 0,3cent al netto di iva
per la d1 però è diminuito 0,17cent la quota variabile della spesa oneri di sistema .
per curiosita sono andato sul sito da te indicato ed ho fatto una prova mettendo un consumo di 2000kwh annuale modificando la potenza da 3kw a 6kw e li c'è una bella differenza. sinceramente penso che il tuo calcolo non tenga conto di tutti i fattori che scattano nel cambio di potenza.
Hanno ragione jump e fabioe.
l'unica differenza fra 3 e 6 kw di impegnata sono ora non ricordo bene fra i 70 e 90€ anno. La luce costa uguale, ed i non residenti pagano un fisso di 150€ in più rispetto residenti e le accise su tutti i kw.
forse sei rimasto indietro con le regole e non hai aggiornato il software!
guardate bene la foto gli importi di terzo e quarto son uguali al secondo
la differenza di importo è dovuta ai costi fissi ma volevo rimarcare d'altronde anche stort lo sta dicendo sono i costi fissi
certo,per quanto riguarda gli scaglioni ora sono 2 e nel 2018 dovrebbe sparire anche il secondo
il mio software prevede 4 scaglioni ma l'importo del secondo terzo e quarto sono uguali quindi è come fossero 2.
per quanto riguarda i calcoli online per fare la comparazione tra gestori non ne ho mai trovato uno corretto perchè viaggiano con dati vecchi.
si anche a me torna che il costo energia è analogo ma vi sono altri costi quanto ti arriva la bolletta i costi fissi li paghi e quello che ho messo sono i risultati se fai i conti e li ripartisci vedrai che la solita differenza torna anche a te.
l'esempio che ho riportato posso sicuramente certificare al 99,9% l'importo in residente 3 kW a meno di un errore di 2 o 3 centesimi sul totale causa accise che non si riece a capire come enel le calcoli di questo c'è un altra discussione in cui sia io che egimark non siamo arrivati alla conclusione ma centra poco in questo contesto.
se qualcuno ha il maggior tutela con 6kW ultima bolletta facciamo subito la prova e vediamo se calcolo l'importo corretto.
potrei avere anche commesso degli errori ma apparentemente non mi sembra stai dicendo la solita cosa la differenza sono proprio i costi fissi
che in bolletta li paghi quindi meno consumi e più grande è la differenza delle due bollette io dicevo proprio nei mesi estivi c'è più diferenza dove l'impianto FV produce alla grande .
ci stiamo arrovellando sul solito risultato.
che non sono assolutamente 5 euro al mese. questo era stato il motivo dei miei post per evitare false aspettative negli utenti come stai convenendo con me.
anche enel nelle bollette continua a mettere terzo e quarto scaglione ovviamente con gli importi uguale al secondo.
poichè volevo emulare il solito formato per un facile confronto ho copiato lo stile di ENEL nell'aspetto.
forse tu non hai il maggior tutela altrimenti guardati la bolletta e vedrai i 4 scaglioni
fabioe lascia perdere altri siti vai sui siti ufficiali.
questo è il sito ufficiale Tariffe Biorarie uso domestico | Servizio Elettrico Nazionale
troverai già i nuovi dati di luglio agosto e settembre 2017.
sono riuscito a fare dei jpg delle bollette con solito consumo se mi dite dove è l'errore vi ringrazio io non l'ho trovato .
Grazie della disamina gruppo ...
Il costo marginale del kwh nell'attuale contratto TD siamo d'accordo che è legato ai 2 scaglioni esistenti sino a fine 2017 .... ma non di questo che si sta discutendo.
Sono i costi fissi in base alla Potenza impegnata da approfondire ...
Ovvio che al crescere della potenza, questi costi, aumentano in percentuale sul totale fatturato a parità di kWh prelevati ...
Per il TD 3 kW residente (ex D2) il calcolo è corretto (anche se le accise si calcolano su kWh interi, non frazioni).
Per il TD 6 kW residente hai sbagliato le quote fisse.
La differenza tra i 2 è di 71,57 € all'anno di quote fisse e il calcolo dei kWh da assogettare ad accisa.
Per il 3 kW ci possono essere alcuni kWh esenti mentre per il 6 kW tutti sono soggetti ad accisa.
La differenza massima (teorica, estrema) è quindi di 0,025 €/kWh sui variabili.
Intanto oggi ho rifatto prova di carico ...
Sul mio pod tutto ok, su quello di mia madre ho riavuto la conferma che superati i 3,3 kw compaiono gli avvisi di superamento della potenza.
Su quello di mio cugino con impianto identico a quello di mia madre, attivato lo stesso giorno, tutto ok ...
La squadra che ha fatto il cambio e la programmazione dei contatori è la stessa ...
Boh !
Grazie egimark,
Quindi la differenza di costi fissi/anno tra TD residenti 3 e 6 kw è di 71,57 euro ...
Iva compresa ?
IVA compresa.
Poi c'è il discorso delle accise e i numeri di gruppo sono tipici di un ex D2 parsimonioso (o con FTV) con prelievi annuali sotto i 2000 kWh. Solo in quel caso c'è una differenza significativa di accise, per chi ha un 6 kW preleverà anche molto per cui il discorso diventa marginale (in D2 le accise le pagherebbe comunque su quasi tutti i kWh).
Ciao fabioe
controlla bene il tipo di contatore di tua mamma che serie è di contatore (GEM, GISM, GESM ecc) perchè sembrano tutti uguali i contatori, ma in realtà non lo sono, in una discussione (non ricordo quale, ma vedo di cercarla) la discriminante sembrava essere proprio la serie del contatore
ciao egimark molte grazie che hai esaminato i miei facsimili di bolletta ,
il 6kw non ho mai controllato con una bolletta vera.
Sul sito indicato dell'enel ho ricontrollato i costi fissi sono mensili e ce n'è più di uno.
potresti indicarmi con più precisione quale è l'importo errato nel 6kw che avrei male interpretato?
mi sembra di avere capito che sopra i 3kW i residenti vengano trattati come i non residenti!
per comodità ho riportato nell'immagine la pagina del sito con le mie considerazioni ciao.errore.jpg
