Funzionamento boiler con TC
FaMan,ho letto abbastanza,partecipavo volentieri al pranzo,ma considerato che viene servito un "minestrone" ,oltretutto con ingredienti sbagliati e di bassa qualità,dal momento che il mio palato è abituato a ben altri piatti,abbandono la discussione e ti auguro un buon proseguimento,ciao
OK rileggendo tutti i messaggi ho capito che si parlava sempre di far passare il TC a vaso APERTO attraverso la serpentina alta, così da utilizzare il puffer a vaso chiuso nello stesso circuito della caldaia. OK scusami ho fatto confusione con lo schema della cordivari che disegnava il contrario (caldaia sulla serpentina e tc diretto nel puffer con uscita diretta all'impianto), probabilmente questo schema era riferito ad un TC a vaso chiuso.
Quindi.. cancella le ultime cazzate che ho scritto :-))))))
Quindi la serpentina bassa che dissipa 11/13 KW potrebbe andar bene per il TC, ma per non scaldare l'intero puffer prima di scaldare i termosifoni mi consigli di valutare un impianto alla tedesca a T, che dovrebbe andare diretto all'impianto e scaricare nel puffer solo il surplus. O con l'impianto alla tedesca posso usare comunque la serpentina alta?
Mi sapresti descrivere il funzionamento di questo impianto e ovviamente se va bene con la soluzione e il puffer che vorrei acquistare io? Stavo leggendo un pò dell'impianto alla tedesca ma c'ho capito poco :-)))) Si può fare sempre separando gli impianti con il puffer? O devo adottare soluzioni differenti tipo tc a vaso chiuso o scambiatore a piastre etc...
Risolverei quindi se acquistassi un puffer da 800 lt dove la serpentina superiore è di 1,8 m2 ?
Scusami se ogni tanto sparo qualche minchiata.. ma ancora non sono riuscito a chiarirmi tutte le idee. Ma va sempre meglio grazie al vostro aiuto
a te serve TC trasformato in vaso chiuso (con scambiatore come l'esempio che ho postato in precedenza), collegamento alla tedesca T, caldaia a gas diretta su riscaldamento, puffer senza serpentine con stratificatore che fa da compensatore e acs con piastra di scambio (acs estiva con il gas)
stop
questo è il mio consiglio.
Allora ti faccio questa domanda in quanto non conoscendo il collegamento alla tedesca T mi sfugge, così le potenze degli impianti sono separati? Se si da cosa?
Ti sei perso la seconda domanda :-)Da cosa vengono separati i due generatori in questo tipo di collegamento?
Quindi dopo 109 post dove cerco un modo per separare gli impianti senza acquistare uno scambiatore/kit utilizzando quindi un puffer... arriviamo alla conclusione che oltre allo scambiatore devo prendere pure il puffer.... mha...
Se fino al post 77 dove dovevo verificare che lo scambiatore avesse portata sufficiente, non ho capito come siamo arrivati quì ora. A sto punto verificato che il puffer da 800 lt ha una superficie di scambio maggiore, 1,8 m2, non vedo come mai non può andar bene rimanendo con i discorsi pre post 77
il puffer non ti serve per separare, ma per gestire nel miglior dei modi il tc....
se ancora non hai capito questo, a cosa serve un puffer, beh...... siamo messi male.
ripeto, fai come meglio credi, soldi e impianto sono tuoi.....
