Funzionamento boiler con TC
Ma mi spieghi cosa ci faccio con 1 pannello solo? Cosa integro?
Il riscaldamento invernale no perchè con uno solo pannello non si integra una cippa... a sto punto lo lascio montato in serie alla caldaia e mi porterà la temperatura dell'acs della caldaia un pò di gradi in più nei mesi di media stagione e a temperatura già calda nei mesi estivi e buonanotte. Poi se in un secondo momento aggiungerò un boiler per la sola ACS, ci mando allora il solare.
Lasciamo fuori questo singolo pannello dal RISCALDAMENTO. Sbagliato?
e che ne so che fai con un pannello solo
sei tu che dici di montarne uno solo, con quello non integri nulla, ma solo acs estiva se hai le due serpentine per lavorare a zone, altrimenti neppure quella su 500 lt (se forzato, se naturale non fai nulla sul puffer, se non integrazione se opti per puffer con produzione acs o piastra acs)
hai le idee un pò confuse.... mi sa.....
parli di integrazione sul riscaldamento e poi dici di solare naturale, poi dici forzato su serpentina o boiler solare, e altro ancora.
il solare naturale è completamente diverso dal solare forzato....
FaMan,ovvio che non si debba più parlare di solare,a te monteranno come da contratto un solare termico a circolazione naturale da 150 lt.punto,non vedo il motivo perchè si debba continuare a parlare di solare.Ciao
Eh infatti non vedo nemmeno io il motivo per cui il pannello solare deve essere discusso.
Io l'unica idea chiara che ho sin dall'inizio è che il pannello solare non mi deve integrare nulla, saranno 30 post che dico di non considerarlo in quanto sarà 1 solo.
Non potrei montarne più di uno nemmeno volendo, perchè il tetto è finito, oltre ai 2,5 KWp di FTV e 1 pannello solare non c'entra più niente.
Quindi il pannello solare sarà solo per ACS.
Scusa dott ma chi ha mai fatto confusione tra forzato o naturale se ho sempre detto di non considerarlo? Misà che sbagli utente :-)
siamo messi bene.....
Stiamo proprio messi bene,perchè prima di parlare non leggete quello che viene scritto? Io solo ho parlato di solare a circolazione naturale fanMan non ha mai menzionato che tipo di solare gli montavano,io ho dedotto che sia a circolazione naturale.Ciao
infatti chiedevi se poteva integrare su riscaldamento o come scaricarlo su puffer o futuro boiler acs....
quindi, se il solare E' NATURALE, la cosa più banale e razionale è trasformare TC in vaso chiuso, diretto su puffer e gas diretto su impianto, stop.
vabbè.... fate come volete e credete
FaMan,non ti confondere le idee,non esiste un kit che trasforma il termocamino a vaso chiuso o vaso aperto che sia,il termocamino nasce come da omologazione del costruttore,quest'ultimo può certificare che il generatore può essere collegato ANCHE a vaso chiuso.Fatta questa premessa,il kit che viene installato dalle aziende ( o in proprio),kit formato da uno o due scambiatori,uno dei quali per produzione acs,serve non per trasformare il T.C. ma per fa si che questi, possa essere collegato ad un impianto dove sia presente altro generatore collegato a circuito chiuso a prescindere dalla somma delle potenze, che poco ci interessa.FaMan,purtroppo molte persone pensano che lo scambiatore viene messo solo allo scopo di rispettare la normativa INAIL sulla somma potenza,non è così, secondo come debba essere installato il T.C. e allecaretteristiche dell'impianto,lo scambiatore ha una duplice funzione.Pertanto,nel tuo caso,comunque devi mettere un divisorio per i due generatori,dal momento che hai deciso per il puffer, penso sia la soluzione migliore.In merito alla posizione del vaso d'espansione ,dal momento che metti il puffer ,la sua collocazione,non è più sul camino ma va posto ad un'altezza superiore alla serpentina più alta del puffer....non penso sia un problema.Per confermarti il tutto,devi acquistare solo il puffer con le due serpentine, questi sostituisce il kit in tutto e per tutto.Eventualmente,sempre se decidi di produrre acs in inverno,uno scambiatore saldobrasato sanitario con il suo circolatore, da installare sul puffer.Ciao
OK ho capito. I TC della edilkamin vengono venduti di base a vaso aperto, mentre c'è anche il modello a vaso chiuso, ma io metterò quello a vaso aperto.
Il vaso credo di poterlo lasciare sul TC perchè il TC andrà al pian terreno, mentre il puffer nel seminterrato (nel lab), quindi sarà abbondantemente sopra al puffer.
La posizione del puffer sarà proprio sotto al TC, infatti nel punto in cui c'è la canna fumaria è stato fatto un buco nel solaio per far passare i tubi, anche perchè i raccordi dei 4 tubi della predisposizione che feci fare dal costruttore (mandata, acqua calda, fredda e ritorno) passano sotto al seminterrato e arrivano in corrispondenza del TC ma al piano di sotto.
Il puffer che molto probabilmente acquisterò sarà il Puffer 2 della Cordivari:
Da 500 LT, riesco a prenderlo a circa 635 euro comprensivo di IVA, credo proprio sia un prezzo ottimo.
ecco un kit che trasforama il tc da vaso chiuso in vaso aperto
o meglio, il tc rimane a vaso aperto (ma senza andare in soffitta con il vaso...) e si collega all'impianto a vaso chiuso
Questo però va utilizzato li dove puoi "mischiare" i fluidi dei due impianti no? Nel momento in cui si usa un puffer per separare gli impianti, non si ha bisogno di questo kit, dico bene?
Si che sia la serpentina, nel mio caso nel puffer e non il puffer stesso è chiaro.
Sulla scheda tecnica dice 1,3 m2, ma non sono come si calcola la quantità di KW di scambio. Il tc è da 15 Kw
su 1.3 m2 scarichi circa 9 kw
devi controllare quanto scarica il tc all'acqua
se scarica 7.5 kw o +, non va bene
allora se la serpentina è della misura da te indicata, non va bene
capito ora perchè dico che un'impianto non è un gioco? sono molteplici i fattori da valutare, per poi non avere problemi futuri.....
E se posizionassi il TC sul serpentino in basso, che sono 1,9 m2, dovrei scaldare tutto il puffer (500lt) prima di far azionare la pompa di circolazione. Con 9 Kw di potenza in quanto si scalderebbe tutto il puffer?
Come mai vanno calcolati questi 1,5 Kw in meno?
