funzionamento ed efficienza della pdc
Intanto buon 2017 a tutti!
Ecco i dati del consumo della PDC Aquarea HT 9kw a Dicembre:
produzione Heat 417kw
produzione Acs 158kw
Usando la stufa qualche ora al pomeriggio dalle 17 fino verso le 20.
Classe energetica E 160mq da scaldare circa..
La casa ha un isolamento medio: mura con intercapedine di lana di roccia, doppi vetri del 1998, solaio con materassino di lana di roccia.
Ciao Lambert, radiante a pavimento o termi?
Ma quanto lavora a massima potenza? È dimensionata giusta o esuberante?
Io sto valutando la 8kw carrier
Lambert zona E (verona) o classe E? Con classe E sembrano molto pochi quei consumi. Io a dicembre ho 518 kwh con classe B e 180 mq.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Anche i miei genitori non consumano ne metano ne corrente elettrica (nel senso che hanno consumi completamente trascurabili). Di giorno lavorano...dalle 17 fanno partire il caminetto a pellet "a palla"...in sala e in cucina (50mq) riescono a portare la temperatura a 20°.
poi nelle camere ci sono si e no 10-12°...idem nell'interrato. L'acs è garantita da accumulo su cui lavora il termocamino e in estate da due pannelli solari termici.
Casa di metà anni 80...classe G in zona E.
Consumare così poco con una pdc e termi c'è qualcosa che non torna. O in termini di temperature interne e confort...o c'è un mini appartamento.
ciao manfre allora la casa è 163mq però 30 (taverna scldati solo se necessari), quindi fai i conti su 133 mq effettivamente scaldati dai termosifoni.
Zona climatica E, casa in classe E.
Lambert siccome dicevi isolamento medio pensavo una classe C-D , io con 5 cm di cappotto in casa vecchia avevo D bassa. Anche con 133 mq i consumi sono bassi, in particolare quelli di riscaldamento mentre per acs 158 sembrano un po alti forse, io stimo i miei 3-3,5 al giorno a dicembre. Forse l'utilizzo della stufa aiuta in verita molto a contenere i consumi, quale pensi possa essere in kwht il suo contributo? Comunque vai alla grande.
ho visto adesso che hai stufa in pietra ollare, sono quelle che accumulano il calore e lo restituiscono lentamente in tante ore giusto?
ho visto adesso che hai stufa in pietra ollare, sono quelle che accumulano il calore e lo restituiscono lentamente in tante ore giusto?[/QUOTE]
Si solitamente l'accendo quando fuori è brutto o umido e il sole non batte su una veranda che ho a sud. Le pietre ci mettono 4/5 ore per scaldarsi con circa 18kg di legna al giorno l'accendo vs le 16, alla mattina le pietre sono ancora calde... È in grado da sola di scaldare un ambiente di 100metri cubi, quindi la mia sala che di 6mtX6mt. In totale mi servono 2 pellet di legna a inverno.
ciao ragazzi, ogni tanto ritorno
volevo un consiglio su come misurare la T esterna, visto che nelle ultime settimane i miei calcoli basati sulle centraline disponibili nei paraggi mi danno dati un po' strani.. in ogni caso vorrei farlo con una sonda collegata ad un raspberry che ho installato per il monitoraggio del fotovoltaico
c'è una guida, ma vorrei chiedervi consigli sul posizionamento
tempo fa avevo letto che in teoria la sonda andrebbe messa a Nord, io vorrei fare una cosa che vada bene per effettuare misure al fine di ragionamenti su impianto riscaldamento e PdC.
la cosa comoda x me sarebbe di posizionare la sonda nell'are di un balcone che ho dal lato est, ma con orientamento leggermente a Nord, per la precisione di 13°. Il balcone ha lateralmente delle rientranze riparate dove si aprono delle finestrelle. Una di queste rientranze confina con il locale tecnico/caldaia dove ho posizionato il raspberry. Secondo voi andrebbe bene quella parete? Per metterla lì dovrei fare un foro nel muro spesso circa 32 cm.
L'alternativa è trovare un percorso nei tubi elettrici e sbucare sul trave di sostegno, in posizione di nuovo riparata. secondo voi?
La parete verso la caldaia è nella rientranza a sx nella foto che ritrae il lato Est di casa.
la misura un quella rientranza sarà fortemente influenzata dall'irraggiamento della casa..una buona misura andrebbe fata in giardino..a 2 mt da terra..proteggendo la sonda dentro una casetta di legno con assicelle spioventi aperte (tipo imposte)
In plastica sono cosi..ma la puopi fare da solo in legno con assicelle..obiettivo è schermare irraggiamento diretto sole ma non aria..perche che va misurata è la T aria
images
quindi tu dici che l' irraggiamento della casa falsa la misurazione.. allora anche le centraline messe sul tetto possono avere lo stesso problema?
l'unico posto alternativo che mi garba sarebbe installare l'apparecchio (protetto nel modo che suggerisci) con una staffa al capanno degli attrezzi, in modo che sporga sopra il tetto.. o anche quello potrebbe influenzare?
di sicuro però poi mi rimane il problema di recuperare la lettura, perchè sono lontano da casa e se mi metto a installare anche lì un raspberry più extender o powerline mi sa che mi costa come una stazione meteo completa...
mi sovviene un dubbio ulteriore: ma le PdC come la misurano la T esterna? anche loro sono al 95% vicino ai muri di casa
però la sonda è influenzata dal flusso di aria aspirata ..per cui ovvio che da ferme misurano una T un po falsata se "sentono" la casa o "prendono il sole"..ma poi dopo 1 m di aria gelida con quel flusso, misurano di fatto solo la T aria.
Se sono "soleggiate" , consigliano infatti di remotare la sonda a Nord...mica per nulla...perche "da ferme" sono ingannate...ma se pensano faccia caldo non partono e dunque "restano" ingannate sinoa che vanno in ombra ..e non a bene. Se invece funzionano, di fatto leggono bene.
Se vuoi restare "attaccato casa"...metti un supporto che sporge il piu possibile dal balcone (compatibilmente con quello che ti garba esteticamente) e poi la metti dentro una protezione tipo foto..penso che se chiedi magari a qualche socio del CML di possono dire dove comprare staffa , sonda e cuffia a poco prezzo..supporto deve "adatto", cioè la zona che sostiene sonda deve esseer isolato, altrimenti sente il calore del supporto metallico quando il sole lo riscalda.
quindi pensi che nemmeno andare a infilarsi sopra il trave, rimanendo riparati dal sole, e a circa 120cm dal muro, non sia una soluzione accettabile? perchè lateralmente alla casa dal punto di vista estetico al va no.
se vai sulla trave.... allora poi abbassati 1 metro in verticale..e cerca di estare piu esterno possibile dalla casa..quasi a filo tetto per capirci...in modo da essere "fuori" dall'irraggaimento del balcone..e della trave (che essendo massiccia, se si scalda la mattina poi ti influenza un po le letture a seguire..se misuri troppo vicino)
