funzionamento ed efficienza della pdc
filo tetto intendi 'dove finisce il tetto' cioè alla gronda? se sto così esterno e in più 1m in basso il sensore mi finisce al sole la mattina quindi devo schermare per forza... e torniamo a discorso estetico :-( mannaia
e beh si..se "schermi" col tetto significa che sei "nel balcone"..prova a andare in pigiama a gennaio sul balcone e in giardino e vedi se cambia la sensazione
morale..le sonde vanno messe a Nord..gia che ti metti in ballo..balla il ballo giusto...
Ma wifi non esistono?
sono un po' perso:
- se metto poi la PdC devo riaffrontare la grana per portare un cavo dalla PdC alla parete Nord, immagino con una sonda da parete (tra l'altro la mia parete Nord è inclinata di 13° Ovest prende un po' di sole la sera, va bene uguale?) e sono almeno 28-30 m di cavo
- la sonda da parete sarebbe esteticamente l'unica soluzione accettabile sulla casa
- non so se sarebbe gestibile via raspberry
sarebbe bello:
- poter trasmettere in wifi la lettura della sonda posizionata in giardino
- poterla ricevere sia da raspberry che da PdC, con un 'ripetitore' :p
30m di cavo?? Io ho locale tecnico dove andrà unità interna attaccato alla parete esterna della casa a nord, ho bucato il muro e predisposto un corrugato che dall'unità interna arriva fuori (3m) e su una trave del tetto all'esterno ci attaccherò la sonda, anche senza schermarla perchè il sole non lo prende proprio mai.
Io ho una stazione meteo professionale ed è in giardino che comunica wireless alla console che ho in casa, non so se però fanno delle sonde per PDC che riescono a fare ciò.
Another..ma UN CONTO è dire che fai tu che vorresti metere una sonda per fare misure PRECISE di T esterna per fare ragionamenti..un conto è dire "con che sonda e misura faccio lavorare la pdc".
per la pdc..la sonda va bene OVUNQUE basta che sia protetta dal sole..quindi se pdc è esposta al sole, basta costruire un piccolo riparo per la sonda..da avvitare alla pdc stessa..un piccolo schermo che metta in ombra l asonda nele 3-4 ore che potrebbe avere sole diretto.
Io ho sole diretto 1-2 ore a marzo..ma me ne frego..non da ALCUN problema al sistema..quando lavora, comuqnue misura T aria e non del sole...
Ma mica metterai UE sul balcone no?
io se voglio mettere a Nord sulla casa una sonda esterna ho quelle distanze, nulla di meno, perchè il locale tecnico è a sud e la pdc andrà sul terrazzo a Ovest, addossata alla parete del locale tecnico
allego 2 disegni
disegno_posto_previsto.pdf - Google Drive
disegno_tetto_vista_alto.pdf - Google Drive
dopodiche quindi dite che la sonda per PdC può essere messa a spanne? allora posso metterla nel balcone
quanto sbaglierà ?
io la lascerei attaccata alla pdc..i meglio che , quando va, misuri davvero la t dell aria che aspira..perche un minimo il fatto che è in un angolo chiuso da 2 pareti gli fara ripesacre un minimo di aria sua piu fredda..ma nulla di che.
pero remotare la sonda mi pare inutile mal di pancia..anche eprche mi pare non sara soggetto a irraggiamento diretto.
piuttosto tieni conto della quota neve sul pavimento..del drenaggio condensa di sbrinamento
farò fare un rialzo e vedrò poi il discorso condensa/scarico, il terrazzo ha già la sua guaina che porta in gronda
allora lasceremo lì vicino la sonda T per PdC e la ripareremo in qualche modo, l'irraggiamento ce l'ha nel pomeriggio
invece per il discorso sonda T 'per raspberry' e eventualmente climatica caldaia attuale il discorso posizionamento è ancora aperto..
c'è qualcosa qui:
TH10A Temperatura humidity wireless smart home automation Switch for Sonoff h | eBay
però bisognerebbe valutare affidabilità e integrazione con raspberry, perchè a me interessa soprattutto poter estrapolare la Tmedia quindi in primis poter accedere ai dati grezzi
una domanda,cosa ne pensate della posizione dell unità esterna come da immagine...posizione nord ovest...potrebbe avere problemi con la vicinanza di automobili? d'estate sarebbe sempre riparata dal sole d'inverno purtroppo sarebbe solo un po riparata dalla tettoia il sole lo prenderebbe forse un ora nel tardo pomeriggio..distanza dalla centrale termica 1.5metri....grazie delle info
ciao, mi pare vada bene, a meno che non arrivi lungo con la macchina.... d'inverno se arrivi con motore bello caldo si ciuccia energia termica gratis per qualche minuto....d'estate starei più lontano se fai raffrescamento.
Vaso indispensabile..con pinata che non perdwe foglie senno ti intoppa la pdc.
però se fosse casa mia, a costo di perdere un minimo di efficienza..la sposterei al limite della proprietà...per me piu distante sta da casa e meglio è..sempre..che sia tanto o poco, rumore ne fa, quindi piu è distante e meglio è.
Se poi la metti dietro una siepe o simili..meglio...perche non sono manco belline
io l'ho incastrata cosi..dietro siepe e che butti aria gelida (e rumore che viene veicolato con aria) in strada...
le unita esterne della heliotherm sono tutt altro che brutte cmq a mio parere...per il rumore e vero ma dicono si aggiri attorno ai 45db non penso si senta neanche a due metri
si certo" dicono" intesi quelli di heliotherm...
intensita sonora a 1m 40db potenza massima al 50%
Già...a Piena potenza suonano come le altre..attorno a 65.... e al 50 come le altre....sono nella media del mercato...per cui..pensaci ...io la pdc già la ho....
