Funzionano bene solo le austriache???
Il problema è che ha risposto quello che avrebbero risposto tutte le altre aziende produttrici.....
Rivolgiti al nostro centro assistenza......
Io ho Vaillant a metano, non è Italiana, non è costata poco, sempre revisionata e controllata annualmente dal centro autorizzato, 18 Km da casa
Eppure sono rimasto senza Acs per 20 giorni........................................................
di cosa parliamo, va tutto bene quando va, tutto bene....................................
Ma che vuol dire? Penso avrebbero risposto così tutti
forse..... quando si ha a che fare con prodotti del genere
in primis, la casa madre neppure dovrebbe essere coinvolta, in quanto il bravo tecnico dovrebbe già sapere cosa deve fare
cmnq.... auguri..... (alla fine inutile che dica qualcosa, ho detto cosa è sbagliato ma sembra che "qualcuno" abbia detto che va bene così, e sono qui per vendere....)
Vabbe sorvoliamo.
Comunque al di là delle sonde ntc. La discussione resta aperta sul funzionamento delle caldaie italiane e austriache.
Io continuerò a tenervi aggiornati sulla mia(che per ora va alla grande) spero che altri diano il loro contributo, positivo o negativo che sia...
difficilmente si troveranno qui lamentele su prodotti di fascia alta (che nella quasi totalià sono austriaci) perchè in primis danno molti meno problemi, e poi perchè il cliente è ENORMEMENTE seguito di più dai cat che sono competenti, dai venditori che sono qualificati, dalle casi madri che sono serie.
questa è la mia esperienza a largo raggio che percepisco ogni giorno nelle situazioni reali.
se ho avuto qualche rogna nei lunghi anni, l'ho avuta sempre con prodotti di fascia bassa.
bè, statisticamente ha anche il suo perchè degli oggetti di fascia alta abbiano meno problemi di quelli di fascia bassa, che sia un telefono, un'automobile o una caldaia poco cambia per la statistica.
A volte è anche questione di numeri, l'oggetto di fascia bassa raggiungendo un maggior numero di clienti ha (non sempre per carità) numeri decisamente più alti di quelli di fascia alta, che già di loro dato il costo e la qualità costruttiva hanno percentuali basse di problemi, uniti al fatto che numericamente ce ne dovrebbero essere di meno ecco che ci saranno anche molte meno lamentele in merito, al contrario di un prodotto magari di larga diffusione dove già solo la stessa percentuale di malfunzionamenti coinvolge migliaia di clienti in più.
Ora, è contorto, ma mi sono capito io :daisy1:
Comunque eccomi pure io col primo problema, per fortuna ho il camino collegato all'impianto che non mi fa stare al freddo...Domenica di Pasqua ha cominciato a saltare il differenziale in fase di accensione della caldaia...
Probabili cause...dispersione per qualche motivo, candeletta (mi è stato suggerito perchè proprio in fase di accensione salta il differenziale) oppure ultima ma non ultima differenziale da sostituire.
Boh, vi farò sapere...
Comunque se ne dica quel che si vuole, ma santo il giorno in cui ho deciso di tenere un sistema di backup (che era già presente), altrimenti erano cavoli
no no, io intendo a parità
cioè, fatto 10 per fascia bassa e 10 per fascia alta, nel primo caso ho sempre una % di problemi, nel secondo caso, direi quasi nessuno o nessuno proprio.
quando capita, in emergenza, basta staccarla e accendere a mano
Caro bravo666 per ora dico solo questo: bel mi metano!
Spassionatamente...se da me fosse passato il metano col cavolo che avrei speso tutti questi soldi in un impianto a biomassa...figo quanto si vuole, funzionale quanto si vuole, ma per quanto ottimizzato al meglio passandoci intere giornate davanti cercando la regolazione migliore possibile è e resta uno sbattimento di pelotas, foss'anche un impiantone di quelli dove carichi una volta sola e resta in funzione per 6 mesi, per mio parere personale resta una cosa da fare e usare se proprio non si hanno altri tipi di alternative e ci si trova quindi costretti.
Non mi pesa togliere la cenere ogni 3 o 4 giorni, 5 minuti e si finisce, non mi pesa nemmeno caricare ogni 4 o 5 giorni, 15 minuti di tempo e quel minimo di movimento che male non fa mai, non mi pesa nemmeno smontare la caldaia ogni 2 mesi per pulirla di fino di modo da mantenere ottimali le prestazioni...e nemmeno pulire la canna ogni due anni mi pesa, grazie alle attenzioni prestate alla combustione ho la canna che basta passare lo scovolino una volta sola per far scendere la cenere accumulata sulle pareti, fatto questo le vedi lucide come il primo giorno che è stata montata...
Quello che mi pesa è l'insieme di tutte queste cose, il ricordarsi di farle più che altro, un giorno so che passerò oltre mettendo qualcosa di meno laborioso e più "comodo", diciamo che oggi come oggi ricordando da dove vengo (camino a legna) è una favola, caldaia che si accende 3 volte al giorno al massimo e casa sempre calda, cosa che prima causa impianto fatto a cavolo di cane non avevo, bruciavo 80 quintali di legna per una porzione di casa di 120 mq per tenere in casa 19 gradi quando andava bene, oggi sono passato a scaldarne 330 di mq con 70 quintali di pellet avendo una tmeperatura media in casa di 20 gradi (21 di giorno e 19 di notte), e ci faccio pure acs.
Ma domani so che sarà ancora meglio, finchè la schiena mi regge resto come sto, quando sarà necessario cercherò alternative che mi liberino da qualsivoglia fomra di biomassa
quindi i dati dicono che la tua casa disperde molto di più di quella di davijeep
lo dicono i numeri che si possono confrontare......(basta saperli leggere)
e questo in base a cosa lo deduci? perchè...mi sembra abbastanza una sparata ....
p.s con la mia umile laminox, ho in storico: le accensioni, le ore di funzionamento e anche quelle di caldaia alimetata ma non in funzione.
in oltre, se vogliamo parlare di assistenza, ho telefonato personalmente alla laminox e ho potuto parlare con un loro tecnico che molto gentilmente mi ha spiegato la logica di funzionamento di alcuni parametri (che per altro, tanti erano nel menù tecnico ...).
Il problema della Tua è che viene costruita nelle Marche, ..................................................
p.s con la mia umile laminox,.....
Io ne ho viste cose che voi "privati" non potreste immaginarvi:
"caldaie rosse" da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione,
e ho visto i raggi "infrarossi" balenare nel buio vicino alle porte di "Venezia"
E tutti quei momenti andranno perduti nel "forum",
come lacrime nel "numero giornaliero di post".
È tempo di "rinsavire!"
e questo in base a cosa lo deduci? perchè...mi sembra abbastanza una sparata .....
beh, semplice.....
ho un parco clienti e di macchine così vasto e smisurato, che ho tutte le prove possibili su fascia bassa, media e alta
e tu, oltre alla tua, che confronto puoi avere per dedurre che i generatori di fascia bassa funzionano come quelli di fascia alta? :rolleyes:
beh, semplice.....
no, chiedevo perchè essendo quelle momorie in caldaia dal 2016 non trovavo possibile dividerle per risalire a quante accensioni, rapportate alle ore di funzionamento, erano state effettuate in quest' anno in modo da confrontarle con quelle postate da davijeep. è evidente che te devi essere dotato di qualche sfera di cristallo o artefatto magico...che sia teutonico anche quello?!
io d'altro canto non ho dedotto un bel nulla. ma rimango sempre dell' idea che un generatore influisce in maniera molto marginale sul rendimento dell' impianto. ma in maniera molto pesante sul costo dello stesso.
anche perchè, riuscissi pure a trovare accensioni e ore di funzionamento tali da poter fare il paragone entrerebbero in gioco tutte le variabili della casa e della fascia climatica. quindi il contronto sarebbe comunque parziale.
come pure sono convinto che il nostro amico bel mi metano, sistemasse per bene la gestione puffer e correggesse gli attacchi di due tubi in croce...avrebbe notevoli miglioramenti. cosa che NON avrebbe lasciando tutto com'è ma sostituendo il generatore con un ETA, così...per dire.
nessuna sfera di cristallo o magia, ma solo molta esperienza e numeri nel bagaglio lavorativo
un generatore è uno dei componenti dell'impianto
mai si sarebbe visto un lavoro così terribile con un generatore di fascia alta
mia opinione:
tu ti soffermi sempre e solo sui "particolari", ad esempio ora sulle ore
io ritengo il confronto tra generatori e auto la cosa più azzeccata del mondo, ed è come se ti soffermassi a guardare il funzionamento dell'orologio di una panda e di un'audi
entrambi funzionano bene, e per questo tu dici che le auto sono uguali, mentre l'esperienza di guida tra una panda e un'audi è ben diversa.......
sai chi è che dice che "sempre guidare è" ? chi non ha mai provato a guidare un'auto di classe superiore alla sua......
lo stesso dicasi con un'impianto di riscaldamento: chi non ha mai provato di meglio, pensa che il meglio non valga e che il suo sia la cosa migliore (ci sono passato pure io.... quindi capisco il tuo modo di pensare, ma di certo non lo avvallo)
Caro Athxp
Cosa dovrei cambiare negli attacchi dei tubi? Non l ho mica capito ancora...
se non ti pesa, perchè vorresti il metano?
se non ti pesa, perche vorresti il metano?
appunto......
ci sono soluzioni a biomassa che equivalgono al metano per la gestione
appunto perchè "ti pesa" quel che ora fai.....
a valle di tutte le tue decisioni, se tutte queste cose tu dici non ti pesano, mentre invece ti pesano..... pensi di aver scelto il giusto impianto quando lo hai fatto ?
Ho scelto il giusto impianto in previsione dell'uso che ho deciso di farne e cosa utilizzare in futuri come combustibile, il che mi ha obbligato in una direzione piuttosto che in altra più raffinata.
Ma anche girare per la regione in cerca del prodotto al giusto prezzo mi rompe le pelotas, il fatto é che dopo un'infanzia vissuta scaricando, accatastando e ricaricando lega e un'etá adulta dove da metá marzo comincio i giri di telefonqte tra amici e parenti per mettere tutti d'accordo per fare un acquisto collettivo che ci garantisca il miglior prezzo possibile, oltre agli obblighi di cui sopra...boh, me so rotto er ca, come direbbe il fu Proietti
Ma vabbé, mi ci vorranno anni e anni per cambiare, non ho intenzione di farlo fintanto questo impianto funziona a dovere insomma, un domani si vedrá cosa fare per semplificare il tutto.
A proposito...questione dispersione che faceva saltare il differenziale...era la candeletta, 20 euro e 5 minuti di lavoro e tutto risolto per fortuna
per carità, potrei anche accettarla come risposta. sarebbe plausibile...salvo che: quando invece devi dire qualcosa che ti è "scomodo" ti arrampichi sugli specchi dicendo che ti servono valori e dati certi.
vero. e come tale dovrebbe essere "pesato" in base a quanto influisce su tale impianto.
mai dire mai...di macellai è pieno il mondo.
mia opinione:
ma non è vero. mi soffermo su quello che si sta discutendo...anzi, mi piacerebbe riuscire a fare un confronto più veritiero.
anzi, se ho tempo collego la fase di accensione della caldaia al plc. così conto in maniera giusta le accensioni rapportate alle ore effettive di funzionameto
lo ritieni azzeccato perchè lo rigiri a seconda di come ti serve.
certo. infatti io ho sempre sostenuto che un prodotto di fascia alta (a prescindere da che ramo sia) è superiore a uno di fascia bassa.
ma come pure sostengo che hanno costi ben diversi.
anzi, visto che ti piacciono tanto le auto: una panda è diversa da una golf. concordi? e infatti una costa il doppio dell' altra.
tu però sostenevi che con lo stesso prezzo o poca (che poi si è arrivati a concludere che quel poca sono 2-3 mila euro su 5 o 6) differenza si poteva prendere la golf anzi che la panda.
[/QUOTE]
si, ma cribbio...te lavoravi con caldaie marine quanti anni fa? ora la tecnologia è andata avanti...e anche prodotti di gammmma media o medio bassa hanno prestazioni e affidabilità decisamente buone. cioè mi fai un salto da impianto con caldaia da 3000 euro diretta sui termo....a roba da 20000 euro con puffer e cazzi e mazzi.
@ bel mi metano: se non ricordo male, te hai solo puffer puro senza sistema per acs. se cossì forse sarebbe meglio collegare mandata caldaia e mandata termo al punto più alto. e ritorno caldaia e ritorno termo a quello più basso. io sul mio ho la mandata termo a 3\4 perchè uso l'ultimo quarto alto per la priorità acs.
