Fuoriuscita di condensa Carinci 250R
Sono 2 giorni che preriscaldo la camera del TC e non ho più fuoriuscita di condensa. Comunque vedo come si comporta nei prossimi giorni.
Il TC non è ancora rivestito.
non devi fare preriscaldo., lo devi caricare con circa 25 kg di legna mettendo la grossa sotto, poi media e fine sopra.. il tc deve andare ad alte temperature, cioè > 70°.. devi fare una regolazione media dell'aria comburentw, perchè è errato anche il fatto che l'aria comburente sia al massimo in ogni situazione.. comunque, farlo andare come fai ora è un deleterio per il tc.. il mio ad esemopio, dopo una 30na di minuti lavora anche a 82° e mai sotto i 70.. da quando lo faccio andare in questa maniera, ho maggiori rese e camera di combustione pulita.. prova e vedrai..
direi che il problema stia tutto nella canna fumaria, è uso da parte di diversi installatori installare canne fumarie monoparete ed addirittura in corrugato (che non è nemmeno a norma) sui termocamini, inficiandone le prestazioni
In questi ultimi giorni non ho più riscontrato il problema seguendo i consigli dell'accensione del TC (grazie anche ad aldo55).
La canna fumaria è coibentata.
Sperando che il problema sia risolto, ringrazio tutti.
buono.. considerando legna secca di un anno all'asciutto la escludevo dal problema.. cmq cerca di far andare sempre il tc ad alte temperature caricandolo, ove possibile (sempre che non sia nuovo di zecca e devi limitare le cariche per i primi tempi, fino ad aver assestato la struttura), al massimo della sua capienza.. non consumi di più anzi.. il tc rende di più, inquinerà e si sporcherà anche meno, tanto scaricherà nel puffer.. mentre la T ai termosifoni deve essere controllata da mix in base alle esigenze della casa..
Vi do un riscontro in più per chi avesse il mio stesso problema.
Oggi è passato lo spazzacamino ed ho risolto del tutto: la canna fumaria è pulita, ma il girofumi era sporco. Non sapevo che si potesse togliere la piastra e pulirlo come si deve.
Ora va come un treno.
Tubi della canna fumaria montati al contrario...
se i tubi non sono montati come nella figura le piccole goccioline di condensa trafilano e ti ritrovi la piccola pozzanghera. In futuro troverai la colata di fuliggine.
Ragazzi anche il mio tc dopo circa un ora dall accensione quindi a fiamma abbastanza alta e temperatura acqua 75 gradi circa emana un odore sgradevole che non è riconducibile al fumo... sembra plastica comunque odore acre! È iniziato tutto dopo circa 4 mesi di utilizzo... aiutatemi!!!
Nulla!!! Per 2 mesi e mezzo ho avuto il tc senza rivestimento e non avvertivo nessuna puzza. E dopo meno di un mesetto dal rivestimento sono iniziati i problemi. Rivestimento in cartongesso ignifugo
Dopo aver montato il rivestimento per quasi un mese non ho sentito nulla. Anche se fosse il rivestimento cosa potrebbe essere. È cartongesso ignifugo...
non lo so, dovrei essere un mago per indovinare senza sapere nulla del tuo impianto.
di certo hai detto tu stesso che prima funzionava tutto ok, e dopo il rivestimento è comparso l'odore di plastica bruciata.....
Si ma magari è una coincidenza. Io ho pensato anche a condensa.. puo essere?? Condensa in canna fumaria..
La certificazione me l hanno rilasciata.. il tiraggio sembra buono! Come posso controllarlo??
fai un disegno di come è fatta e postalo, assieme a foto
il tiraggio si misura con un deprimometro (che chi ha fatto la canna fumaria dovrebbe aver usato)
Poi c è una curva a 45.. tratto di un metro e un altra a 45 poi entra in tetto per un altra metrata.
    566.5 KB · Visualizzazioni: 0
