FV on-grid 6kW ibrido monofase (China-Alibaba
Mark VI
31 Dicembre 2020
Località
VENETO - Zona E - GG 2480
Buongiorno a tutti.
Seguendo la strada aperta dal maestro rrrmori53 , ho cominciato anch'io ad avventurarmi in Alibaba per valutare possibilità di ordinare materiale dalla Cina e farlo installare.
Sto valutando soluzioni con piú possibili fornitori e condivido con voi prima proposta ricevuta oggi:
Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃÃÃÃÃÂ  Nome: Screenshot_2024-01-29-12-59-00-633_cn.wps.moffice_eng-edit.jpgÃÃÃÃÃÃÃÂ  Visite: 0ÃÃÃÃÃÃÃÂ  Dimensione: 111.5 KBÃÃÃÃÃÃÃÂ  ID: 2266904
Avrei preferito un inverter Deye ma per avere certificazione CEI-021 anche della batteria, serviva ordinare batteria Deye e c'era un MOQ di 20 pz.
Con inverter Afore AF6K-SL e batteria Afore invece sono entrambi certificati senza quantitativo minimo di ordine.
Questo inverter ibrido Afore di cui allego datasheet,
Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃÃÃÃÃÂ  Nome: Screenshot_2024-01-29-13-20-00-287_com.adobe.reader-edit.jpgÃÃÃÃÃÃÃÂ  Visite: 0ÃÃÃÃÃÃÃÂ  Dimensione: 316.1 KBÃÃÃÃÃÃÃÂ  ID: 2266905
permette un campo fotovoltaico di 9kWp, e batterie 51,2V (di basso costo). 2MMPT.
Non so se qualità sia similare a Deye. Cosa ne pensate? punti deboli?
I pannelli proposti sarebbero i seguenti (versione 560W):
HiMAX5 144Cell 545-565W SP565M-72H Monofacial.pdf
E la batteria:
51.2V powerwall ES-BOX12 Series.pdf
Il cavo per i pannelli PRENDILO DA 6 MM.............
iL RESTO VA BENE ANCHE SENZA CHE LEGGO LE SCHEDE.......................... tanto sono tutti uguali
Per i pannelli fai 2 stringhe da 6 pannelli...................... quella da 5 rende poi meno del dovuto
Informati sullo spessore del vetro dei pannelli..................... i miei stesse misure 5 Kg in piu, cadauno e la differenza sta sullo spessore vetro, minimo 3,5 mm
* ok per sezione cavo
* pannelli proposti hanno vetro da 3,2mm e in veneto a volte tempesta... Ok, chiedo per 3,5mm. Soldi ben spesi.
Per pannelli se un giorno devo estendere campo fv, li troverò questi pannelli? o equivalenti? Vorrei avere flessibilità massima in futuro (visto che vedo molti utenti fare n modifiche a distanza di pochi anni).
Avendo falda est/ovest andrei a fare una stringa per falda per distribuire meglio produzione nell'arco della giornata. Per mia curiosità, meglio avere un numero di pannelli pari, 6+6, anche in questo caso?
* Vorrei aggiungere anche come hai fatto tu quadri AC/CC precablati, ma non ho chiara idea di cosa ci vada dentro (leggo da te : "4 scaricatori, 4 fusibili, due magnetotermici dc della potenza necessaria, cablaggi interni e box ip65 da barra din 12 posti) è una configurazione standard questa che potrei riutilizzare/richiedergli?
Scusate: ma essendo ogni MMPT da 170-500V, e i pannelli da 43,22V, quanti pannelli potrei mettere in serie al massimo per ogni stringa? Mi vengono fuori 11 pannelli max per stringa e i 2 MMPT in parallelo
Ma poi vedo ulteriore limite, campo fotovoltaico ammesso da inverter è 9KW, quindi con pannelli da 560W max 16 pannelli, 8+8 (forse un paio in più con falde est/ovest, ma teniamo pure 8+8).
Mi confermate cortesemente che questo è il limite? Sono profano rispetto a tutti voi.
Secondo voi ha senso massimizzare impianto fin da subito? Tra 12 pannelli e 16 parliamo di 300-400 euro di differenza. E probabilmente quasi tutti kWh andranno in rete in estate. O si può fare facilmente anche dopo?
P.S: rrrmori53 Ho provato a chiedere per pannelli con vetro 3,5mm ma sembra un grosso problema per questo fornitore. Riproverò con tuo fornitore...:eek::preoccupato:
16 totali il Massimo, 3mm rischio elevato grandine, occhio
Prendiil massimo subito, poi dvi modificare la pratica e succede che spendi doppio
Spesso il prezzo passa an che per questi dettagli, 3mm invece di 3,5 fanno la differenza.
Poi credo esiste una IEC 61215 specifica da rispettare per la resistenza dei moduli, se ne era parlato anche sul forum
Non so se i 3mm arrivano a questo...
Riguardo il campo di funzionamento dell'inverter, sulle specifiche trovi min-max, nel tuo caso 170-500V ma dovrebbe essere disponibile anche Vmpp, ossia il punto di massimo rendimento: di solito dovresti cercare di fare una stringa che si avvicina al massimo rendimento. Tieni però presente, che in genere la curva di rendimento da 300 a 600V è praticamente piatta, e cambia poco da un punto all'altro.
Riguardo i pannelli, visto il clima italiano, valuta quelli che hanno una resa migliore al salire della temperatura: per esempio quelli in etero-giunzione diminuiscono la resa solo di 0,26% per grado contro gli 0,34% per grado dei PERC diffusi oggi giorno. In Cina sono molto prodotti quelli in etero-giunzione e forse la differenza di prezzo potrebbe essere non elevata.
Suggerisco anch'io di acquistare subito il massimo che puoi installare, dopo sarà difficile trovare lo stesso identico modulo e sconfortante fare pratiche. Se poi un pannello si guastasse, se ne hai preso di più, ti peserà meno.
Trascurerei il fatto che in estate immetterai molto in rete, non vale la pena crucciarsi per questo.
Aggiornamento.
Alla fine ho ordinato, con qualche cambio di direzione in corsa :drive1:
Considerando il fatto che ordinando dalla Cina incidevano molto le spese di trasporto (1500-1750 dollari, a causa anche dei noti problemi delle scorse settimane sul canale di Suez), ho cercato sempre su Alibaba un fornitore cinese che avesse warehouse/spedizione dall'Europa.
Questo ha avuto diversi vantaggi:
_ ridurre costi di trasporto (free shipping to Italy), loro importano vagonate di prodotti dalla Cina e il costo trasporto (che ricaricano sui prodotti) incide in percentuale inversamente proporzionale alle quantità importate. Comprare dopo importazione/sdoganamento mi è sembrato conveniente;
_ ridurre tempi di trasporto: 3/4 gg da ricevimento pagamento per la merce disponibile.
_ poter effettuare pagamento con bonifico parlante in Germania, e quindi avere la possibilità di fare detrazione al 50% con certezza.
L'unico svantaggio è che non si ha ampia scelta come se si ordinasse da fornitore con sede in Cina, dove ti fanno il tuo bel cassone con contenuto personalizzato. In questo caso ordinano loro e si deve pescare tra quello che importano. Infatti avevano inverter solo da 5kW, anche aspettando merce in arrivo il successivo mese sempre inverter da 5 kW (o da 8 kW o trifase) e alla fine l'inverter (monofase da 6kW nominali) ho preferito prenderlo in Italia per massimizzare campo fotovoltaico, visto che c'è spazio sul tetto.
Quanto andrò a spendere alla fine?
_ 24 pannelli da 410W, 1200€, in realtà me ne servono solo 19, per arrivare al massimo campo fotovoltaico sopportato da inverter (7,8kWp) ma i 5 in più li terrò di ricambio. Togliere qualche pannello da bancale costava di più di tenere l'intero bancale da 24 pezzi.
_ inverter Deye sun-6k-sg03lp1-eu comprato in Italia a ca 1400 euro, con 10 anni di garanzia da fornitore italiano e comprensivo di dongle Wi-Fi e smart meter. Per la cronaca spedito dalla Cina (da altro fornitore) sarebbe costato ca 1000$, ma è andata così.
_ batteria da 5,12kWh LiFePo4 in bassa tensione con garanzia 5 anni a 900€ (questa in arrivo a marzo con prossima nave (ma fanno tutto loro, io aspetto e spediranno dalla Germania).
_ installazione/allaccio a 3300€, ma si sono presi carico di tutto: allaccio, supporti, cavi, quadri... e ho accettato perché procurare materiale se poi manca una vite, una staffa, o 10 metri di cavo avrebbe destabilizzato i lavori. In questo modo zero possibilità di rogne. Mi danno garanzia (sul solo impianto ovviamente) per 2 anni. Avevo trovato anche offerte per installazione economicamente migliori, ma questo installatore mi ha convinto di più. Tra l'altro lascerà sul tetto la linea vita/ganci che gli serviranno per lavorare in sicurezza e che potranno tornare utili per futura manutenzione.
_ Pratiche GSE 500€ (prezzo a parte perché volevo arrangiarmi, ma non essendo pratico e avendo poco tempo per studiarci sto pensando di far fare a loro).
_ Pratica Enea invece la farò in autonomia (già fatta per altri interventi)
Totale spesa per impianto da 7,8 kW di campo e batteria da 5kWh, max 7300€, e al netto della detrazione, max 3650€. Tempo stimato per ammortizzare investimento con attuale PUN ca 6 anni.
Se guardate il primo preventivo dalla Cina e aggiungete spese trasporto dalla Cina, sarebbero stati ca 5000$; l'installazione fornendo anche staffe/quadri/cavi.. sarebbe costata cmq ca 2000 euro (+ costo pratica GSE 500€), con più di qualche incertezza di poter fare detrazione, quindi penso di aver fatto la scelta giusta.
È presto per dire se tutto andrà bene , ma a mio avviso sarà cmq esperienza positiva, non semplicissima, ma si tenga conto che per un impianto simile c'è chi arriva a chiedere senza battere ciglio anche oltre 14-15 k€. Con superbonus non ne parliamo... :manganello:
Ritorno a ringraziare rrrmori53 (che ha aperto la strada, dato ispirazione, alimentato coraggio e dato supporto morale e tecnico) con la sua discussione illuminante, e ringrazio tutti gli amici del forum per gli utili consigli.
Installazione prevista a fine marzo, dopo tante corse un mesetto tranquillo non guasta.
P.S: la venditrice cinesina dell'azienda era disponibilissima, paziente, rispondeva h24, per cui si è instaurato un rapporto d'affari disteso e di fiducia. Mi ha chiesto di passare parola, e lo farò volentieri per chi fosse interessato a contattarla.
Italia "paese del sole"... con prezzi FV adeguati lo sarebbe davvero.
Se vuoi tutto quello che ti serve lo trovi a Rimini al KEY expo 2024, ci sono tutte ma tutte le aziende Cinesi ed Europee
Ingresso omaggio su richiesta nel sito
Dai che lo vengo a vedere a Giugno............................... sempre se ti va
Aggiornamento.
.24 pannelli da 410W, 1200€, in realtà me ne servono solo 19, per arrivare al massimo campo fotovoltaico sopportato da inverter (7,8kWp) ma i 5 in più li terrò di ricambio. Togliere qualche pannello da bancale costava di più di tenere l'intero bancale da 24 pezzi.
_ batteria da 5,12kWh LiFePo4 (CEI 0-21) in bassa tensione con garanzia 5 anni a 900€ (questa in arrivo a marzo con prossima nave (ma fanno tutto loro, io aspetto e spediranno dalla Germania)
Ma i pannelli che modello sono? Marca?
Che spessore del vetro hai trovato alla fine?
3,2 mm di vetro è lo standard per la maggior parte dei pannelli. E 3,2 mm ho preso...
Non guardo la marca (perché spesso uno è il produttore e poi vengono rimarchiati da molti altri)...guardo solo caratteristiche tecniche rapportate al prezzo e garanzia. Nel mio caso sono marchiati Hysone (che è un produttore di batterie e non di pannelli) ... ad occhio potrebbero essere dei Vertex della TrinaSolar, ma non ho certezza e mi interessa poco... I prezzi dei pannelli al dettaglio vanno a 0,12-13 €/watt (sdoganati e spediti)
