Gestione impianto di riscaldamento con termostufa
.... ma una domanda forse stupida.....la termosfufa/caldaia funziona a legna ed a pellet? Se a pellet è automatica (si accende da sola?)?
Si legna/pellet con accensione automatica a pellet e caricatore supplementare da 450kg.
Oltretutto a pellet posso remotare l'accensione e quindi comandarla dall'esterno.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Non c'è scritto sulla scheda... ho solo che il peso massimo che posso caricare è 7 kg... da scartare l'ipotesi carico importante di legna perché sciolgo (letteralmente) alari, griglie e piano fuoco... domani mattina a stufa fredda misuro comunque...
... per quale motivo non regoli i cronotermostati in casa alla T voluta (2° max di differenza fra giorno e notte) carichi il magazzino della caldaia di pellet e lasci che che l' impianto funzioni da se?
Voglio dire consumerà il pellet necessario a tenerti la casa calda, ovvero farà il suo lavoro.
Chiaramente "gira" di 90 gradi il circolatore in modo che l' acqua calda della caldaia arrivi nella parte alta del puffer ed inserisci il sensore della caldaia nel puffer (o termostato che attiva la caldaia) appena sotto la parte alta del serpentino del solare.
Dopo una settimana o due tiri le somme di quanto consuma, come funziona (andrebbe rivista la regolazione della centralina del solare, verificando bene per quale motivo ... vado a memoria, c'è un sensore di T del solare nella parte alta del puffer ..... La caldaia la comanda la centralina solare???).
In conclusione prima di "ribaltare tutto" va ragionata la logica di funzionamento dell' impianto, e credimi si puo' migliorare anche di molto facendo le giuste regolazioni.
E' ovvio che a pellet va bene (modula) è a legna che la cosa si complica
Magari modulasse... ha solo due modalità: piena potenza oppure economia (fiamma quasi spenta)... la prova di farla andare giorno e notte si può anche fare però oltre a modificare gli attacchi sul puffer dovrei mettere il by-pass sulla pompa del riscaldamento per non temere sempre i bagni a 30*c come zona pilota.
Però capire che forse il problema sono proprio gli attacchi mi fa stare già più tranquillo. Per la modulazione posso giocare sull'economia alzando i tempi del motore e la velocità della ventola...
Quindi torniamo al punto di partenza , solare inutile d' inverno , puffer piccolo se si vuole usare legna per risparmiare , soldi investiti tanti , quindi facchetz se vai a pellet accontentati , se vuoi sfruttare legna mettine poca , bisognerebbe aggiungere un puffer per sfruttare al massimo la stufa , devi valutare se ti migliora la gestione , la spesa, lo spazio ecc.... guarda anche il lato estivo non so se il solare d'estate soffre per alte temperature magari il surplus del solare lo scarichi nel secondo puffer .
Ciao GIBRUN,
, puffer piccolo se si vuole usare legna per risparmiare , ..... se vuoi sfruttare legna mettine poca , bisognerebbe aggiungere un puffer per sfruttare al massimo la stufa ,
forse non hai ancora capito che non può mettere più di 7 kg e per scaldare 200 mq di casa, hai voglia a caricare la stufa prima che qualcosa rimanga nel puffer attuale
quindi che se ne fa di un altro puffer in più ? Per l'acs d'estate ?
appena parlato con Facchetz, casomai se ha voglia vi dirà lui tutti i punti critici che sono emersi dal suo impianto.
Abbiamo appena parlato telefonicamente, partendo dal principio che qualsiasi cosa mi abbia consigliato l'ha fatto spiegando per filo e per segno perchè va fatto, il punto fondamentale è l'aggiunta di un nuovo puffer.
Il perchè è presto spiegato: considerando che la stufa a pellet cede al liquido 18 kW (circa, da verificare poi se il dato è veritiero ovviamente) e il volume dell'acqua da scaldare del solo riscaldamento è non meno di 300 litri (considerando che la casa è grande, ha i caloriferi in ghisa e una zona singola) la stufa da sola è impensabile che ce la faccia a scaldare in un tempo ragionevole e senza continuare a fermarsi per l'anticondensa (che non ho!). Perciò Jolly-Mec e il suo idraulico già a progetto avevano indicato il puffer da 570 litri. Il problema è che i 570 litri si trovano in crisi sia d'inverno perchè il volume di acqua che scende fredda dall'impianto in fase di accensione è troppa per i 570 litri che devono gestire anche il sanitario, d'estate perchè i pannelli sono troppi e non possono scaricare nel puffer che è già caldo.
A questo punto va fatta una scelta: tenere così com'è (sperando che il solare non dia problemi d'estate)? Tamponare per il riscaldamento girando i tubi senza risolvere i problemi alla radice? Adeguare il puffer aggiungendone un secondo?
Io direi che senza girarci attorno bisogna se si vuole fare le cose fatte bene investire il denaro che ci occorre, sia perchè così facendo andrei a stressare meno le componenti già installate, sia perchè pensandoci bene io passo al pellet per gestire le continue cariche di legna che avrei molto più diradate se avessi il puffer in più!
Ciao GIBRUN,
Appunto non posso mettere più di 7 kg per volta, perciò metto 7 kg ogni ora... i risultati si vedono nelle foto allegate (piano fuoco sfondato, alari inesistenti in fondo, parafiamma superiore "leggermente" curvo. Volume della camera di fuoco 71 litri circa...
P.S. e quest'anno la cosa è migliorata di molto perchè apro 1 calorifero per volta (ma nel 2018 non dovrei fare questo)!
    157.7 KB · Visualizzazioni: 0
    256.4 KB · Visualizzazioni: 0
    103 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao Facchetz se veramente aggiungi un puffer fammi saper il comportamento del solare ovvero se riesci a evitare stagnazione durante i mesi estivi
Ciao Facchetz,
quindi ti stanno dicendo metti altri XXX litri di puffer così li scaldi prima e quando parte il riscaldamento alle 12 non va in crisi il puffer ?
Scusa ma il puffer mica moltiplica le calorie, tu devi scaldare casa, non accumulare energia, la soluzione più semplice e meno costosa è mettere miscelatrice come avevi detto anche tu, fare un collegamento alla tedesca, così l'acs non interferisce con riscaldamento e fai partire prima la stufa a pellet, tanto anche se aggiungi il puffer devi sempre farla andare di più la stufa a pellet per scaldare il puffer aggiuntivo, con la differenza che hai speso degli altri soldi in più che di beneficio per il riscaldamento non ne danno, ma solo per acs estiva.
Da scheda tecnica il costruttore dice che di legna ne puoi mettere al massimo 6,5 kg e che la stufa consuma 6,5 kg di legna l'ora, quindi con o senza puffer sempre quella legna puoi mettere ogni ora, quindi mi piacerebbe capire cosa te ne fai di un altro puffer se devi scaldare 200 mq di casa, devi buttare legna per scaldare casa, non per accumularla e lasciarla li per il giorno dopo, per la ripartenza.
Poi i soldi sono tuoi e ci fai quello che vuoi, sia chiaro
regola base della termodinamica:
un puffer collegato alla così detta "tedesca" funge da compesatore
quindi, tutta l'energia che un riscaldamento richiede e non viene fornito dal generatore, viene prelevato dal puffer
questa precisazione è per quelli che leggono, per far capire come funziona tale collegamento
Più su non si parlava di una camera di combustione di 100 litri?
Una ventina di kg dovrebbero entrarci. 6,5 kg è nulla, metà di un tronco da 25 cm di altezza e 20/25 di diametro.
Non è che c'è un errore nella tabella? C'è scritto 6,6 kg consumo/ora
magari è solo un errore :preoccupato:
per sapere quanta legna contiene, basta misurare il volume del vano di carico
ma non essendo una caldaia, ma una termostufa anche estetica, non si può caricarla e gestirla come una caldaia......
Ciao Facchetz,
Visualizza allegato 64774
Ti chiedo questo: collegando il generatore diretto all'impianto come dici tu, la stufa che eroga 18kW circa al liquido riesce a gestire il riscaldamento? Io direi di no...
Più di 6,5kg non li posso mettere in quanto con i collegamenti come ora la stufa è sempre >70*c (anche con acs basso) e i risultati si vedono da foto...
io farei una domanda più specifica come sempio:
se la casa alla ripartenza del riscaldamento mattutino freddo abbisogna di circa 25 kw, e la stufa ne sviluppa 18, come facciamo ?
a meno di non avere una pazienza biblica....... (forse...)
Ciao Facchetz,
bene, allora mi spieghi cosa cambia far partire la stufa a pellet non alle 12, ma alle 10, e invece di caricarti un ulteriore puffer, piano/piano comincia a scaldarti casa ?
Come dice giustamente il Dott alla tedesca quello che non riesce a dare la stufa, in parte lo prenderà dal puffer, le prime ore il circolatore del riscaldamento farà magari diversi on/off, per mantenere l'acs, ma montando una miscelatrice lato riscaldamento saranno pochi.
Sai a me han sempre detto che il puffer serve per stoccare il surplus ed evitare eventuali continui on/off del generatore, ma se di surplus non ne hai e il generatore deve sempre andare a palla per scaldare casa, cosa serve aumentare i litri del puffer.
Più di 6,5 kg non li potrai MAI mettere perchè il costruttore non lo prevede, che tu metta puffer o no è anche una clausola chiara della garanzia
se poi tu vuoi metterne di più, non credo tu ti possa lamentare se poi i risultati sono quelli che si vedono in foto e quel problema lo avrai sempre se carichi più di 6,5 kg di legna, anche con puffer aggiuntivo.
Comunque fai quello che vuoi, metti il tuo bel puffer se ti da più sicurezza, i soldi sono i tuoi. :bye1:
PS: per la cronoca non vorrei sembrare un detrattore dei puffer, io ho una caldaia a legna da 24 kw con 2.000 litri di puffer, boiler acs da 350 litri e gestione climatica con miscelatrice motorizzata e avrei messo il puffer da 2.500 litri se ci fosse stato, però ho una caldaia a legna a fiamma inversa con un vano di carico legna di quasi 170 litri, non una stufa dove posso mettere solo 6,5 kg di legna
