Gestione impianto di riscaldamento con termostufa
Sai a me han sempre detto che il puffer serve per stoccare il surplus ed evitare eventuali continui on/off del generatore, ma se di surplus non ne hai e il generatore deve sempre andare a palla per scaldare casa, cosa serve aumentare i litri del puffer.
magari allora hai sempre parlato con chi non fa molti impianti, oppure ha una visione molto limitata degli impianti....
il puffer serve per accumulare si il surplus dove serve, ma non solo..... serve a molte altre cose......
Ciao Dott Nord Est,
certo che è significativo, detto da uno che fino a qualche anno fa aveva una "locomotiva" policombustibile sovradimensionata in diretta sul riscaldamento con solo boiler acs e scriveva queste cose
e qui si parla di legna, non di pellet :bye1:
Ripeto facchetz, vedi tu, credo tu abbia tutti gli elementi per decidere
se poi tu vuoi metterne di più, non credo tu ti possa lamentare se poi i risultati sono quelli che si vedono in foto e quel problema lo avrai sempre se carichi più di 6,5 kg di legna, anche con puffer aggiuntivo.
Sia chiaro, e anche a Jolly-Mec dissi così, non è che mi piace mettere su 6 kg di legna ogni ora ma se il generatore è quello che è e loro hanno sbagliato a dimensionarlo sull'impianto io cosa posso farci se voglio scaldarmi?
Sul fatto del collegamento alla tedesca non posso entrare nel merito perchè a questo punto mi viene il dubbio se possa funzionare o meno però non lo scarto... come dici tu il puffer è dimensionato per il surplus e da questo punto di vista ti do ragione, considera però che alla partenza ho molta acqua da scaldare e la stufa credo che soffrirebbe (anche con l'anticondensa ovviamente) e il tempo per scaldare tutta l'acqua non va sottovalutato come diceva Dott Nord Est...
Sul fatto che possa essere utile o meno a pellet che rende di meno della legna a questo punto non so...
Devo ancora valutarlo bene e devo vedere se il budget lo permette ma proverei ad agire in questo modo:
1. monto la miscelatrice (manuale, motorizzata purtroppo è fuori budget) e il by-pass differenziale sul riscaldamento, la gestione climatica la farò "a manina" con l'aiuto del mio controller comunque. Avrei dovuto farlo ne più ne meno...
2. vedo come va il prossimo anno con solo pellet e quali possono essere le criticità, potrebbe anche essere che non ci sia bisogno del secondo puffer perchè organizzandomi bene si riesce ad arrivare a pelo anche senza installarlo. A giugno copro i 2 pannelli in più e faccio cambiare il glicole.
3. se il budget me lo permetterà e se ne sentirò il bisogno sia per il solare sia per il riscaldamento valuterò l'installazione del secondo puffer.
E' l'unico compromesso che mi viene in mente che mi consenta comunque di migliorare la situazione senza spendere inutilmente soldi, anche perchè l'impianto con le dovute limitazioni e accorgimenti che sto attuando funziona, potrebbe funzionare meglio limitando la temperatura dell'acqua nei caloriferi...
Ciao Facchetz fai bene un passo alla volta , del resto più di 6 kg non puoi caricare è una stufa non una caldaia , invece per il solare controlla la centralina magari ha la funzione anti stagnazione così eviti di coprire i pannelli d'estate , visto che sono piani si può fare , diciamo col senno di poi che se cercavi autonomia nelle cariche la stufa non era il prodotto più adatto alle tue esigenze , o meglio non ti hanno consigliato bene
Visualizza allegato 64781
magari se indichi anche la data di quel post, si capirebbero molte cose...
sai, da che mondo e mondo, solo gli stolti non fanno tesoro delle esperienze.... e per mia fortuna, acqua sotto i ponti ne è passata molta, come pure impianti fatti.... :)
anche qui dovresti leggere bene i post, in quanto l'utente Facchetz intende andare perlopiù a pellet, non a legna.....
su questo concordo alla grande, e magari.... se decide di fare qualcosa, sarebbe utile che poi (come hanno fatto molti altri utenti) scrivesse cosa ha fatto e i risultati ottenuti.
se a mezzogiorno sono già in sovratemperatura (in piena estate) la funzione antistagnazione non serve a nulla (lavora di notte per scaricare fuori il surplus del puffer).
Ok DNE di preciso non lo so , ho quelli piani ma certamente si fanno scaricare la notte precedente in modo da evitare il surplus , ovvio non devi aspettare di arrivare al limite ., esempio con i miei quando arrivo a 75 gradi nella parte bassa so già che devo coprirli , facchetz potrebbe anche lui in base a prove impostare l 'antistagnazione , molti dicono che è uno spreco del resto o aggiungi puffer , o li copri , o rendi l' impianto a svuotamento e non credo che facchetz voglia spendere ancora
a me piace essere come il diavolo....
metti che la sera prima fai scaricare il puffer..... e se il giorno dopo piove ??
hai buttato calore.. e devi accendere la caldaia....
io a Facchetz ho descritto i punti deboli del suo impianto, e dato alcune possibili soluzioni
sarà lui poi a decidere cosa fare
Complimenti DNE si vede che sei tosto e fai bene bisogna guardare tutte le variabili , allora visto che è solare con integrazione a riscaldamento il calore accumulato per acs è sufficiente per oltre 2/3 gg sempre a riscaldamento spento , te lo dico con certezza in quanto avendo accumulo simile 650 lt d'estate con un pannello su tre è abbastanza , poi altra cosa non deve scaricare il puffer deve imparare a gestirlo per i mesi caldi cioè capire quanto calore scaricare in modo da aver autonomia anche per 2/3gg ,il solare funziona anche con giornate nuvolose d'estate in quanto più luminose rispetto a quelle invernali , anche questo lo dico per esperienza come si gestisce una caldaia al meglio anche il solare si deve gestire al meglio
psss..... dipende da quante persone siete in casa, se usate docce o vasche, ecc ecc....
ricorda, quello che è gratis, non si butta mai.. (nei limiti del possibile)
poi l'autonomia dell'acs in un puffer varia tantissimo se la produci tramite piastra o PIT
quindi, come sempre dico, ogni impianto è come un vestito.... va tagliato su misura.
Può essere un'idea sfruttare l'antistagnazione nei periodi più caldi anche perchè se ricordo bene la mattina il puffer è ancora a 50 gradi... Ovviamente così facendo sprecherei il calore e potrei trovarmi fregato se quel giorno è nuvoloso...
scusa dott. una domanda ... all’epoca del post non sapevi dell’utilita del puffer o dell’esistenza? Per esperienza intendi dire impianti installati o libri letti ...
Da quant’è che si usano puffer degli impianti? Non credevo fosse un accessorio così recente ...
Sempre usati fin dall'inizio della mia attività. Negli ultimi anni però aumentato l'utilizzo, e di molto (l'esperienza insegna).
No Facchetz cerchiamo di capirsi es. nel mio puffer simile al tuo come volume la centralina quando arriva a 80 gradi parte bassa blocca la circolazione , però nella parte alta ho 90 gradi , quindi o copri i pannelli o imposti determinati valori nella centralina in modo da evitare stagnazione e allo stesso tempo di non restare senza acqua calda ,consiglio prendi in mano manuale centralina solare studia i vari parametri e cerca di capire le temperature limite del puffer.
Certo, certo, avevo capito... quello che intendevo io era vedere se raffreddando il puffer durante la notte il giorno seguente non va in sovratemperatura ma con i 4 pannelli e i 570 litri direi proprio che devo coprirli...
Sono veramente indeciso se prendere in mano il manuale della centralina o rifare da capo la centralina e integrarla con quella che sto facendo per gestire la stufa e il riscaldamento...
Dipende cosa vuoi senza complicarti la vita , il solare dovrebbe avere la sua e in teoria potrebbe gestire anche altri generatori , ma se vuoi rendere le cose facili usa quella del solare e cerca di capire come funziona tanto la cosa è facile , il circolatore parte quando viene rispettato il delta tra collettori solari e parte bassa del puffer esempio nel mio caso sono 7/8 gradi e basta , ci sono altri parametri ma alla fine è questo che conta per il funzionamento , poi se cerchi troverai temperatura max puffer e quindi circolatore off .
Sto valutando di contattare l'idraulico che mi aveva realizzato tutto l'impianto insieme a Jolly-Mec... prima però volevo avere una precisazione: visto che avevano controllato più volte i collegamenti vedo molto difficile che non si siano accorti di aver invertito mandata e ritorno della stufa nel puffer, soprattutto perché anche negli schemi installazione di Jolly-Mec sono indicate mandata in basso e ritorno in alto... c'è un motivo per cui è così mentre mi è sembrato di capire che con qualsiasi altro tipo di stufa/caldaia si fa sempre al contrario???
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
