Gli ottimizzatori del mio impianto funzionano?
dmene
3 Gennaio 2015
Ciao a tutti, il mio impianto da 6,5 kWp è composto da 13 pannelli Sunpower p7 su due stringhe ( 1 da 6 pannelli e 1 da 7), ottimizzatori Solaredge S500B, inverter Solaredge SE6000H e anche la batteria sempre Solaredge. Tutti i pannelli hanno stessa inclinazione e orientamento.
In questo periodo è soggetto ad ombreggiamenti e ho notato che quando più di 2 o 3 pannelli nella stessa stringa sono ombreggiati, tutta la stringa funziona a potenza ridotta e questo accade in entrambe le stringhe in momenti diversi della giornata. La mia domanda è se sia normale questa cosa dato che gli ottimizzatori sono installati su tutti i pannelli.
Ho già contattato 2 volte Solaredge attraverso la chat. La prima volta mi hanno detto che c'era un ottimizzatore difettoso e che mi spedivano quello nuovo, ma poi il giorno dopo mi hanno mandato una mail con scritto che invece era tutto apposto.
La seconda volta invece mi hanno detto che c'erano problemi con le tensioni dei pannelli, ma di nuovo il giorno dopo ricevo una mail che dice che è tutto ok.
L'installatore sta prendendo tempo e allora intanto cerco di capire da solo.
Secondo voi quale può essere il problema?
Vi ringrazio :bye1:
Le stringhe sono indipendenti e montate su 2 mppt diversi dell'inverter ?
se si visto che sono di pochi pannelli è ovvio che se 2-3 pannelli sono in ombra poi la tensione scende sotto il funzionamento di quel mppt e non può più fornire la massima potenza dei pannelli non in ombra, quell'impianto andava fatto con un unica stringa, poi erano gli opti a far funzionare sempre al meglio e a una tensione superiore il sistema
Grazie per la risposta GR61, purtroppo non sono esperto di queste cose. Come posso capire come sono montate le stringhe?
guardando quanti cavi arrivano sotto inverter, fai una foto e se ci sono guardando i grafici delle tensioni correnti in CC
Ecco la foto, spero sia chiara. Da quello che ho potuto vedere gli spinotti singoli davanti sono quelli della batteria, quelli doppi dietro sono delle 2 stringhe.
Dove posso trovare la tensione di funzionamento dei mppt? Ho letto vari documenti ma non la trovo (o forse non so cosa cercare)
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Dai cavi che arrivano sembrano 3 stringhe , visto che sono 3 coppie , 3 rossi e 3 neri ... non conosco il Solaredge ma sapevo che andava fatta una stringa con + pannelli possibile, nel tuo caso 13 pannelli (da quanti Watt sono?) li regge tranquillamente in unica stringa così può mantenere una tensione compatibile con la massima efficienza .
hai un app per vedere quanta potenza fà , se si , dovresti trovare anche le tensioni di funzionamento sia di ingresso che in uscita , da li si risale a come sono connessi i pannelli , se mi dici da quanti W sono i tuoi P7
Le stringhe sono solamente 2 perché lo si può vedere anche dal layout logico. I pannelli sono da 500 W.
allora dalle connessioni potrebbe essere che hai dei pannelli connessi parzialmente in parallelo? in quel caso sarebbe da valutare bene come sono messi gli ottimizzatori... non hai uno schemino globale della parte CC?
Saranno anche 2 le stringhe , ma io vedo 3 coppie di cavi, di cui 2 rossi positivi parallelati su un ingresso ? non è che hanno fatto casino con le connessioni....
come ti ho chiesto se metti dei grafici delle tensioni / correnti di ingresso si può capire di + altrimenti non arriviamo a niente , il layout se è sbagliato ?
I cavi non pararellati dovrebbero essere della batteria, comunque per sicurezza oggi apro le canaline e vedo da che parte girano.
Da dove li posso estrarre i grafici?
Intendi di ingresso all' inverter?
Scusami ma non sono pratico di queste cose
non hai uno schemino, anche basilare, di come il tuo installatore ha collegato le stringhe? non conosco l'inverter ma i conti non tornano: 2 stringhe + 1 batteria dovrebbero essere in tutto 6 connettori lato inverter, io ne vedo 4 nella foto...
Ma non hai un APP dove puoi vedere PER SINGOLO PANNELLO e PER STRINGA..Tensione, Corrente e Potenza ..in continuo..e come produzione dell'ora/giorno/mese e anno passato?
ma che cavolo di ottimizzatori sarebbero se non permette questo dettaglio?
Io ho i Tigo e ha la sua App via WEB con la quale puoi analizzare TUTTO a livello di SINGOLO PANNELLO, del Live e dello Storico
In teoria la funzione dell'ottimizzatore sarebbe proprio quella di "gestire" la tensione del singolo pannello, per non farla calare a livello di stringa..dunque in teoria la T dovrebe restare entro range previsto da inverter.
Ovviamente il settaggio del sistema di ottimizzazione deve essere coerente con quello fisico..tu hai le 2 stringhe parallelate..il sistema deve "saperlo" per gestire bene il tutto..sarà cosi?
poi ovvio che stringa in ombra non produce come l'altra...ma avendole parallelate...come fai a saperlo? oppure il report che hai è comunque "per stringa"?
io ne vedo 6 = 3rossi e 3 neri , non avevo considerato che c'è la batteria , casomai quel parallelo su che ingresso è ?
Ho aperto le canaline e sui 2 connettori parallellati ci sono collegati una stringa e la batteria. L'altra stringa ovviamente sul restante.
Purtroppo l'installatore non mi ha lasciato nessun schema d' impianto.
Per quanto riguarda i dati che mi chiedete, vanno bene quelli della foto allegata? Domani mattina, quando il problema è più marcato, farò degli screenshot di un pannello soleggiato e uno ombreggiato della stessa stringa.
Invece a riguardo del layout dovrebbe essere giusto, perché confrontando la resa di ogni singolo pannello in vari momenti della giornata, corrispondono gli ombreggiamenti
    140.4 KB · Visualizzazioni: 0
Ho questa immagine della settimana scorsa mi sembra. L' ombreggiamento è sui pannelli 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.2.4. Come si vede i pannelli soleggiati della stringa 2 producono molto di più, quelli soleggiati della stringa 1 producono quasi come quelli in ombra. I Wh scritti su ogni pannello sono la produzione istantanea
    126.9 KB · Visualizzazioni: 0
non è che semplicemente aver parallelato una stringa alla batteria falsa completamente i dati nel senso che la batteria per caricarsi assorbe direttamente dalla stringa per caricarsi e quindi a te "sembra" che quella stringsa produca di meno?
Certo che se dovesse essere così a mio avviso è una "pataccata" come si direbbe a Bologna...
Dall'immagine nel reply #14 si vede benissimo che l'opti è costretto ad aumentare la tensione del doppio rispetto al pannello , visto che è una stringa da 6 pannelli e premesso , dalle mie poche conoscenze, che l'inverter SE non ha al suo interno il convertitore CC/CC ma fà solo CC/CA , la conversione CC è delegata agli opti che cercheranno di tenere una tensione all'ingresso inverter di 360V (quella che ha maggior efficienza nel convertire una CC in Ca 230V) , se faccio una stringa corta vuol dire che nella migliore delle ipotesi con irraggiamento buono , ogni opti deve convertire dai circa 35V del pannello in 60V e naturalmente dimezza la corrente in uscita... come avevo scritto all'inizio della discussione , quando 2 o 3 di questi pannelli vanno in ombra molto probabile non ce la fà più a mantenere la tensione di 60V (360V) e si adegua in basso , in pratica lavora come non ci fossero gli opti.... come un inverter normale fà quando ha pochi pannelli in ingresso e non riescono a mantenere la tensione minima MPPT se si scaldano in funzionamento
richiedo per la 3° volta l'hai i grafici della tensione CC di un giorno sereno ? da lì si vede cosa succede alle tensioni e correnti delle stringhe qundo vanno in ombra
bisognerebbe anche andare a vedere sul configuratore SE se è corretto mettere solo 6 pannelli , io sapevo che sul 6kW venivano fatte stringhe lunghe anche di 20 pannelli tanto poi le tensioni all'ingresso se le gestiva da se, per questo secondo me 13 pannelli in serie li portava benissimo senza questi problemi
mi sembra che ne è stato scritto a volte in questo forum
lascio stare se è corretto mettere il + di una stringa (sola?) in paralelo alla pila potrebbero anche avere il positivo in comune , cercavo ma non trovo un manuale del tuo inverter dove ci sono tutti quegli ingressi ho trovato solo i SE che hanno meno ingressi CC
Scusatemi errore si scrittura, la sigla corretta è SE6000H, ho corretto il primo messaggio.
I grafici che chiedi purtroppo non so dove trovarli, gli unici dati che posso dare sono come quelli della foto del messaggio 14 per ogni singolo pannello. Se dall' app metto il layout logico e clicco sulla casella della stringa non mi esce nessuna informazione.
Posso vedere anche varie informazioni e dati dell' inverter ma niente che riguarda le stringhe.
Per il discorso della batteria che " ruba " alla stringa non credo, perché le minor produzioni di ogni singolo pannello coincidono proprio con gli ombreggiamenti altrimenti dovrebbe rubare a tutti i pannelli secondo me.
Ho controllato la scheda tecnica degli ottimizzattori e mettono minimo 6 e massimo 25.
