Il mio primo processore
grazie caponord,sn onorato di ricevere complimenti da te, mail tuo non e da meno..e che poverino credo che voglia tornare a produrre..e visto a quanto sta arrivando il gasolio ha ragione..che aspetti a farlo felice e a ritornare tra noi??
Il teattore di Caponord ha cambiato proprietario....e sicuramente è già al lavoro! :spettacolo:
Oggi ho assemblato ciò che avevo e stretto qualche raccordo....ma ancora la fine è lontana, posto qualche foto se siete curiosi.
C'è da dire che devo fare alcune modifiche perchè non sono soddisfatto di come lavora, in primis voglio abbassare la pompa per poter lavorare anche con soli 20lt d'olio e poi stupidamente ho voluto creare un vortice ma la pompa pesca aria quindi devo riposizionare la curva :bored:
Ho cambiato idea sulla posizione del tubo trasparente perchè in questo modo spero di vedere la glicerina che si deposita ma non ne sono tanto convinto
Prego,prego.....il mio reattore ha cambiato propietario 2 settimane fa....ma per adesso,dopo aver finalmente venduto la Lybra,ho un auto a gpl.
Visualizza allegato 9684
Visualizza allegato 9685Visualizza allegato 9686
che hai un gpz550 sullo sfondo?
:biker: si!!! è radiata.....ma funziona, ti serve??? non hai che da venire a prenderla.
Ho fatto ancora qualche modifica ed ora non ho più un vortice che mi svuota la pompa (devo dire che per avere 32W "pompa" che una meraviglia, per fortuna posso regolarne la portata) l'ho anche abbassata di 8cm in modo da poter lavorare con meno olio, ora manca la resistenza il quadro di comando e parecchie cosucce....ma con calma
No,l'ho ricoosciuta perchè ce l'ha anche mio cognato....
Usare la pompa,invece che mescolare con un trapano etc.... ti da un "mescolamento" pazzesco......
doctor spero ke quella ke hai usata x verniciare il tuo reattore nn sia vernice normale :D
Devo portarla allo sfascio......
Penso che anche la vernice alta temp abbia le ore contate con i reagenti che andiamo ad utilizzare, io lo lascierò al naturale
colore nero,bomboletta spray!!!non capisco dove sta il problema..io ho verniciato il reattore all'esterno,certo cadra magari qualche goccia..ma 50 gradi cosa ci possono fare??e poi se succede qualcosa non e la fine del mondo..lo rivernicio!!
cmq quale e la vosta preoccupazione??
ah stamattina ce un bellissimo sole,ho riempito i lreattore con 20 30 litri di acqua e messo all'esterno,giusto per vedere all'1 quando torno a casa che temperatura leggo,anche se l'aria non e proprio caldissima,cmq vi faccio sapere!!
il bio è un ottimo sverniciatore ..dovresti vedere la mia prima pompa comè lucida :D
THE DOCTOR, che teperatura ha raggiunto?......dovevi farci sapere:bye1:
felicità per il tanto atteso sole che anche qui ha fatto capolino di nuovo..
temperatura esterna 19 20 gradi alle 13..il mio reattore con l'acqua dentro non ha ragginto i 25 gradi..DELUSIONE!!
skerzo..ancora non siamo in temperatura nelk senso che siamo a marzo ma conto in poco piu di 2 mesi di arrivare a 50 gradi senza problemi..perche ieri il reattore l'ho svuotato e lasciato al sole senza acqua...e il termometro mi segnava 47 gradi!!!
quindi ci vuole solo pazienza..
La T massima non la raggiungi alle 13, ma non mi hai detto a quanti gradi era l'acqua prima che lo esponessi al sole....perchè 25° mi sembrano veramente pochini, forse sarebbe meglio farla circolare ogni tanto , altra cosuccia, per riscaldare l'aria hai bisogno di meno energia ecco perchè vuoto hai raggiunto senza problemi 47°
metti uno specchio bello grande dietro al reattore .. certo ti tokkerà spostarlo ma funzionerebbe d sicuro :D
io al posto dello specchio ho intenzione di utilizzare un foglio d'alluminio che posso curvare per concentrare i raggi solari ma per ora è tutto solo in mente :spettacolo:
esageratiii..specchio alluminio..non so tu dove sei biologico,verdana invece si..io conosco il sole qui..e non m preoccupo affatto di raggiungere 50gradi coi raggi..a casa ho le doccie esterne fatte con i boiler messi sul tetto e verniciati neri..ce ne sono 5 in serie..da maggio a settembre ottobre si lavano 10 persone!! ora mpreoccupo di no narrivare a 50 gradi x 5o litri di olio??io sto pensando di farmi anche una cotoletta fritta mentre faccio il bio!!skerzo..
e se non fosse come penso la soluzione celò in mente!!(verdà secondo te che puo servire un rubinetto subito dopo la pompa?? eh eh..)
ah sn appena salito dal garage,se riesco dopo metto una foto di cosa ho fatto...ma e da collaudare ancora!
pantelleria??skerzo ma credo sicilia a sto punto!
dove stai??beh allora ke discutiamo a fare??ne sai piu di me!!io sn un settentrionale allora a confronto!!
Ieri notte ho aggiunto al reattore un tubo trasparente che mi permetterà di sapere quanto olio c'è al suo interno, voi come vi comportate, misurate prima il quantitativo da far reagire? e come?
Il cane si è messo in posa solo per la foto.
nn male l'idea del tubo,ma io credo di caricarlo manualmete con un contenitore graduato,almeno sempre in questa fase iniziale...
beh che dire il tuo cane sembra che ha risposto alle mie foto,se ci fai caso anche nelle mie foto del reattore ci sono venuti,ma soprattutto quelli piccoli stanno sempre tra i piedi a curiosare e a rompere le p..qualche volta..e chi li ne ha 1 ne sa qualcosa!!
cmq oggi appena torno a casa metto le foto che ho fatto ieri sera..se riesco lo collaudo anche e poi caro verdana mi devo dedicare solo alla colonna filtrante..dopo di che posso cominciare per bene..anche se poi ci sono altri particolari tipo la centrifuga e altro...
credo che lacolonna sia una cosa da fare bene..e aspetto che BIO mette qualche foto per dare idee ancora piu kiare su come sta procedendo..
domanda: secondo voi se ne faccio 15 20 litri inizialmente riesco a filtrarlo in quella bottiglia a testa in giu dove ne ho filtrato i primi 2 litri??o si blocca tutto??e giusto per provare a lavorare in attesa della colonna!!
