Il mio primo processore
lo dico io...lo dico..il sole ragazzi..e lui che ci salverà e deve farlo!!!
bio scusa..2 ore x arrivare a 59 gradi..e che metodo piu ecovantaggioso pensi di trovare per arrivare addirittura a 90 gradi??
ma mica arrivo a 90 gradi x fare il bio .. lo faccio quando mi danno l'olio prima lo riscaldo, lo lascio un po raffreddare poi lo filtro con il filtro x le cappe e metto uno strato d cotone nel mezzo .. lo metto nei bidoni da 25 litri e mentre è a una cinquantina di gradi lo metto nel reattore .. sapete ke dp un ora e mezza di mescolamento è sceso solo di qualke grado .. ho portato a 59 gradi quando ho messo il metossido è sceso d 4 gradi .. ha fatto tutta la reazione a 55 gradi e quando ho spento era a 54 ..
il bio ke venuto è bello kiaro già si vede ..
lunica cosa ke nn sn mai riuscito a capire è perke nn mi viene fuori la stessa quantità di glicerina del metossido iniziale .. cioè ho messo 20 litri di metanolo e mezzo kilo di soda ma la glicerina nn arriva a 16 - 17 litri ..
questo cn qualsiasi quantità sia di metanolo ke di soda ma penso ke durante la nottata se ne depositerà unaltro po ..
ma scusa,tu nel reattore non hai sistemi riscaldanti?nel senso,perchè e sceso di 4 gradi?perche nn hai acceso la resistenza?
e comunque x i 90 gradi che ovunque lo fai riscaldare l'olio..in qualche modo dovrai raggiungerli sti 90 gradi..quindi in termini energetici e comunque molto svantaggioso..
poi nn capisco una cosa,perche diverse xsone la glicerina la tolgono mano mano??non e piu comodo lasciare tutta la notte e al mattino la si trova tutta li??
certo ke ho la resistenza ..
doc .. il reattore una volta arrivato alla temperatura la resistenza meglio
spegnerla uno xke è pericoloso e poi nn serve visto ke x un ora e mezza è sceso solo di un grado .. è sceso di 4 gradi quando ho messo il metossido e visto ke il metossido è freddo x questo lo porto a 59 gradi in modo ke quando finisce di tirarsi il metossido arriva alla temp giusta d 55 gradi
x quanto riguarda la glicerina hehehehe.. la prima volta cn l'altro reattore ho fatto cm hai detto tu .. nn sai le pene ke ho avuto x far uscire la glicerina visto ke si era solidificata nellimbuto :D
lolio x togliere l'acqua lo riscaldo in un pentolone d 25 litri dove lavoro poi lo rimetto nei bidoni da 25 litri e me lo porto a casa ..
si ma appunto io ho costruito i bottglioni...in modo che subito dopo la reazione lo metto nel bottiglione ancora caldo e decanta comodamente li,se succede qualcosa rompere uno di quelli non e pena di morte...
beh magari nn pesera sul tuo bilancio energetico scadarlo fuori...ma in ogni caso portarlo a90 gradi nn e conveniente energeticamente..altra cosa poi se e pratica obbligatoria per allontanare acqua.
proprio in qui bottiglioni mi è successo :) ma secondo me meglio nn correre il riskio . .cmq fai te io nn c voglio + capitare
caspita..io pensavo che nel rattore fosse riskioso e invece quelli funzionassero..cmq provero, ormai l'ho costruito..se va male lo rompo...
pero stare li a farla depositare e toglierla mano mano e impegnativo...e se si lasciasse depositare in una bacinella e poi invece di eliminare la glicerina si aspira il bio da sopra??
Che c##o (fortuna) :cry: oggi la pompa mi ha lasciato durante la reazione :oops: per fortuna mancavano solo 10min dal tempo prestabilito :bored:
Cari amici!
I lavori sono quasi ultimati e ieri ho fatto il primo test versando 100 litri nel processore. Dovevo verificare le saldature, le eventuali perdite etc.
Tutto bene!
Ma ho un dubbio atroce.... Seguendo Caponord ho montato questa pompa circolatore:
Al max fa un 110 w... A me sembra che faccia circolare veramente veramente pianissimo il bio... Secondo voi è insufficiente il livello di flusso che questo circolatore riesce a garantire?
Oppure per la reazione non ci saranno grossi problemi?
Credi serva molta più agitazione di quella che quella pompetta installata riesce a dare? Il flusso con l'acqua non è male... Fa davvero un bel getto. Ma con l'olio, anche caldo, la portata cala drasticamente...
Davvero credi che comprometta la reazione oppure solo la rende più lenta?
110W...:spettacolo: la mia è solo (anzi era:bored:) 32W e una volta aggiunto il metossido agita alla grande.....potevo variarne la portata agendo su una manopola che aumenta o diminuisce un passaggio:wub2: ma come già scritto ieri mi ha lasciato, mi permetto di consigliarti di aumentare la sezione dei tubi del circolatore, dalla foto quello di mandata sembra di piccole dimensioni...io lavoro con 1" ...certo tu andrai a lavorare con un volume che ha bisogno .......magari di due pompe:spettacolo: oppure fai come Biologico
2 pompe non saprei nemmeno come collegarle!!!
I tubi sono già tutti da 1" senza alcuna riduzione. Quindi in teoria non dovrei avere problemi, almeno su questo fronte.
Cmq la pompa ha tre velocità e per averla pagata nuova 15.50 su ebay direi che è proprio un affare:spettacolo:
Saluti cari!
Bio, oggi ho fatto due schifosissime foto al materiale che utilizzo per tenere caldo il reattore...anche oggi ho scaldato fino a 35°C col sole e poi in 15min la resistenza ha fatto il resto :wub2:
Eh eh... Tu sei molto fortunato! Anche volendo se avessi messo fuori i bidoni oggi li avrei portati al max a 18 gradi!
Bene per il materiale. Ho più o meno capito di cosa si tratta... Dove l'hai comprato? Materiali edili?
ho notato ke mettendo lolio già a 55 gradi nel reattore d'acciaio la temperatura dp un ora e mezza scende solo d un grado .
quindi a sto punto credo ke isolare il reattore sia inutile
nn so quello in ferro cm si comporta ..
Nulla quaestio infatti... l'isolamento è soltanto un piccolo palliativo che non credo determini alla fine un vero e proprio risparmio...
A meno che non ci si metta a scaldare l'olio sotto la neve...
Io stò lavorando all'aria aperta e puntualmente durante la reazione arriva il vento :cry: che mi fà perdere rapidamente calore, ecco perchè ho risolto isolandolo.....il mareriale che utilizzo è recuperato da imballaggi (moto) ma assomiglia tantissimo a quello che viene steso sotto ai pavimenti per isolare acusticamente
foto
foto
Ecco a voi l'inizio del mio primo reattore...si accettano critiche e consigli...:bored:
    449.4 KB · Visualizzazioni: 0
