Il mio primo processore
domanda: secondo voi se ne faccio 15 20 litri inizialmente riesco a filtrarlo in quella bottiglia a testa in giu dove ne ho filtrato i primi 2 litri??o si blocca tutto??e giusto per provare a lavorare in attesa della colonna!!
Pare che il problema principale sia far passare il bio o mal riuscito o lavato.....quindi io direi di provare, ma ti consiglio una cosa: taglia il collo della bottiglia in modo che la sezione non si restringa
che intendi per bio o malriuscito o lavato??
cmq grazie per l'indicazione ma se taglio il collo poi come metto il tappo che avvitandolo mi regge una garza che blocca la resina??se osservi la foto alla fine si tratta di un collo di na bottglia normale..quindi sui 3 centimetri di diametro..che non sono molti ma non mi sembrano nemmeno pochissimi..
cmq non mi resta che provare..credo che la prossima settimana si comincia..
QUOTE]
è un errore di battitura...intendevo che se la reazione è incompleta, la resina si sporca prima.
io ho usato una bottiglia di detersivo per lavatrice con tappo da circa 6cm di diametro
bene bene .. mi piace :) ma manca ancora un bel po d lavoro ..metterai una resistenza credo ..io prima di saldare il fondo avrei fatto il foro x la resistenza e avrei saldato un cilindretto x avvitare la resistenza in modo ke potevi saldarlo dall'interno .. cmq si può ancora fare dall'esterno..
:spettacolo: sono estasiato dal tuo mega lavoro......ma quanto hai intenzione di farne per volta? se non sbaglio ci stanno 200lt in quella tanica :spettacolo:
Hai ragione per la resistenza... Farò proprio come hai detto tu... Ma per le mie capacità è già stato complicato così! Ho già tutto il resto della componentistica: circolatore, resistenza, termostato, termometri, kit per la titolazione con ispopropilico e fenoftalenina... Basta solo trovare il tempo di montarlo!!
Si si è molto capiente!! A dir la verità ho aspettato tanto per trovare un fusto da 100l... Ma sembrano il sacro graal... Ed allora ho continuato con quella da 208 litri!
Speriam bene...:preoccupato:
:clapping:Stai facendo veramente un bel lavoro.....vedo che ci accomuna anche un motocoltivatore ed un tosaerba oltre al bio.
Come intendi caricare il tutto? non vorrai mica salire sulla scala con le taniche?
certo che per scaldare tutto quell'olio se lo fai solo con la resistenza ci vorrà un bel pò di corrente
Il motocoltivatore già sta usando bio! :beer:
Verrà caricato con una normale pompa...
Il bio verrà preriscaldato da un sistema esterno: semplicissimo fornelletto (enorme) da campeggio alimentato a gpl. Quindi il processore dovrà solo mantenere la temperatura.
Secondo voi sarebbe giusto isolare il fusto? E se si con cosa lo posso fare?
certo che sarebbe meglio isolare termicamente il fusto...potresti utilizzare una "coperta" io ho intenzione di utilizzare l'involucro che viene utilizzato per avvolgere e proteggere oggetti delicati, riesco a procurarne quantità industriali.......potrei postare una foto se preferisci
Ciao Bioprincipiante,complimenti per il lavoro, nn male per la tua prima esperienza, devo muovere però una critica se mi permetti..
in termini energetici e di risparmio ambientale forse riscaldare il tutto a gas( o anche con una resistenza elettrica come potebbe toccare a me) non credo sia il massimo...
bisognerebbe utilizzare al massimo fonti rinnovabili per abbattere il costo al litro del bio e soprattutto sempre in ottica eco, per ridurre al minino l'impatto ambientale del nostro prodotto..io almeno la penso cosi..
altrimenti e come la storia delle auto a idorgeno o elettriche..ci ammazziamo per costruirle ma se poi a produrre le fonti energetiche per muoverle ci pensano i combustibili fossili..tanto vale bruciare direttamente petrolio!!
coibentare va bene,per ridurre al minimo i costi..ma fossi in te metterei anche 2 rotelline sotto i peidi per fargli fare anche qualche lampada naturale al tuo reattore...
Doctor!
Hai ragione su tutti i fronti...
Le rotelline verrano montate domani... E il discorso gas/resistenza è condivisibilissimo. L'unica cosa è che purtroppo qui da me non c'è moltissimo sole (escludendo l'estate). I recipienti di olio cmq saranno tutti neri ed esposti a Sud tutto il giorno. Se poi sarà necessario separare l'olio dall'acqua lo dovrò fare con il gas...:cry:
Per l'isolamento: chiedevo proprio se esistano in giro dei materiali altamente isolanti e specificamente studiati per le massime performance di isolamento. Perchè tutti quelli che vengono in mente a me sono rigidi (tipo i pannelli delle case)! Cosa metto? Lana di roccia??
Grazie a tutti e ciao!:bye1:
il discorso e complesso, vedi io ho verniciato nero il ferro e non ho messo nessuna isolazione perche se isoli poi il sole non riesce a riscaldare internamente...io non so dove abiti ti posso dire che che qui da me,al sud e stata la prima giorn. di primavera vera..cerano 25 gradi abbondanti..ho messo il reattore fuori perchè avendo fatto delle prove con acqua sto facendo in modo da asciugarlo bene e allontanare ogni traccia di umido prima di cominciarlo a riempire di olio..
l'ho tirato fuori dal garage alle 13..ale 15 il termometro mi segnava 40- 45 gradi...
devi pensare una cosa..se tieni tutto nel garage probabilmente il gas dovra riscaldare l'olio partendo da 15 gradi supponiamo...
anche se tu mi dici che non abiti in zone non molto soleggiate io credo all'esterno puo raggiungere diciamo 35 gradi se non c'e sole..
vuoi mettere l'energia che occorre per raggiungere 45 gradi partendo da 15 e partendo da 35???
guarda che in giro c'è gente che vive in montagna al nord che fa il bio senza nemmeno la resistenza nel mese di giugno..ma solo lasciando una tanica nera al sole...
personalmente credo che la cosa piu vantaggiosa sia questa:
dedicarsi nei mesi invernali alla raccolta dell'olio..quindi supponiamo che in garage metti una cisterna da 500 litri...da novembre a marzo fai il giro e raccogli 500 litri
a marzo cominci a fare una prima filtrazione con un panno di cotone..oggi ho akkiappato 20 litri di olio e con le temperature calde in 2 ore l'ho filtrato tutto per semplice caduta al sole...
dopo di che cominci a giungo per 2 3 mesi a lavorarlo..e per settembre hai pronta la riserva...questo nell'ottica di utilizzarlo come carburante per la caldaia a gasolio che io non ho..in quanto credo che lamorte del bio sia proprio per le caldaie..
io suppongo che sia piu vantaggioso perche mangiano di tutto e quindi creerebbe meno problemi rispetto ad un motore di una makkina..
ho un amico che la provera nella sua caldaia..per ora mi accontento del trattore...
se qualcuno ne sa di piu in merito..grazie..
Infatti mi riferivo proprio a quello! E' vero che nei mesi invernali potrei solo raccogliere. E produrre in estate... Il problema: da quello che so il biodiesel ha una "vita" piuttosto breve; a meno che non venga addittivato le sue caratteristiche chimiche credo che vengano modificate dalla sola azione dell'aria. Se mi faccio a giugno 500l... gli ultimi che consumo avranno caratteristiche piuttosto dissimili dai primi prodotti no?
quoto bioprincipiante ... ho letto ke nn conviene tenere il biodiesel x più di 3 mesi xke asssorbe l'umidità dell'aria e secondo me pure l'olio xke si degrada facilmente visto ke è stato usato x cucinare cibi e di conseguenza ha dei residui anke se filtrato bene....
ieri sera ho caricato il reattore è ho scoperto un piccolo difettuccio e cioè x caricare sia l'olio ke il metossido devo mettere il fusto al di sopra della pompa xke mettendoli a terra nn ha la forza di tirarselo ma poi alzandolo ha funzionato.. stamattina sn sceso x vedere se cerano delle perdite (era il mio terrore :D ) e effettivamente nelle saldature qualcosina usciva ma è una cosa trascurabile si parla di qualke piccola goccia spero ke con il calore nn perde di + ..apparte questo tuttok ..adesso ho sto preparando il metossido e dp pranzo attacco ... a dp ..
Io in questo momento stò saldando il manicotto che ospiterà la resistenza......se trovate delle microperdite potete risolvere il problema con lo stucco epossidico.
Mentre per conservare il bio per mesi è bene metterci dentro l'antiossidante
si anche io sapevo sta cosa della conservazione ma vebbe sn utopie ancora le mie quelle di arrivare a fare 500 litri di bio..anche eprchè come detto non ho nemmeno la caldaia a gasolio!!
per le perdite fate bene ad essere terrorizzati perchè..quando ho fatto le prove con acqua era tt ok..ora sto asciugando bene reattore e bottiglione e appena trovo tempo parto pure io con una 20 di litri..
non so come si comportera il reattore con l'olio,nel senso che,a quanto pare l'olio penetra piu dell'acqua nei raccordi essendo piu fine..ma non dovrebbero esserci problemi..qualche goccia..ho ancora un margine per stringere un po la raccorderia..
facci sapere bio...ah se potessi filmare....
caspita quasi 2 ore x arrivare a 59 gradi .. mi sa ke cambio metodo .. metterò l'olio dp averlo portato a 90 gradi x togliere l'eventuale acqua .. aspetterò ke arriva a una cinquantina d gradi e lo metterò nel reattore .. dovrei risparmiare un oretta di resistenza almeno .. tra un oretta vado a spegnere il reattore e poi incomincerò a togliere la glicerina ( sempre se la reazione è avvenuta) :D
