Il mio primo processore
Allora biologico, se vai a pagina 1 di questa discussione se vedi ci sono le foto del mio reattore, come puoi notare la resistenza e messa gia abbastanza in basso, certo potevo scendere altri 2 centimetri e risolvere il problema,ma ti ripeto e solo 1 problema di aver poco metossido per fare reagire 25 litri anzikè 20 litri di olio e quindi con 25 litri di olio risolverei il problema..
Problema che è veramente di un capello...perchè se avete presente la resistenza c'è un'asta piu lunga e dritta che e quella che ospita il termometro..mentre poi il circuito che si riscalda è sotto..quando tutto e fermo quest'asta è coperta a filo dall'olio, ma credo che la pompa e i tubi un paio di litri di olio li sottraggano al reattore quando vanno in funzione e quindi non posso vederlo ma magari puo essere scoperta la resistenza..in ogni caso ho studiato il rimendio..stamattina l'ho lascaito al sole ,ke oggi si fa sentire,quando torno all'1 lo trovero sui 40 gradi..metto una mattonella sotto la staffa della carriola al lato opposto della resistenza in modo che si il bio si riversa piu sul lato della resistenza e attacco tutto..!!poi ragiunti i 50 e passa gradi spengo la resistenza e metto il metanolo!!!geniale..direi..dal momento che pure volendo fare l'ordine di metanolo ho visto che i fornitori sono temporaneamente sprovvisti!!
Quindi ragazzi, voi sconsigliate di collegare la resistenza quando cè il metanolo? Tu bio,che colleghi ogni 15 minuti,lo fai anche quando c'è il metossido a reagire??
Ah altra domanda, se stasera mi preparo il metossido in un boccione di vetro..posso stare tranquillo che resta in garage la notte..posso attapparlo con la soda dentro cosi domani lo trovo pronto??o mi salta la casa?
Il metossido lo puoi pure preparare con una notte di anticipo.
La procedura corretta da eseguire per la resistenza è quella descritta sopra... andrebbe lasciata spenta!
Ciao Verdana,
in effetti anche io avevo progettato il tutto per farla funzionare accesa anche con metanolo,poi tempo fa lessi questa raccomandazione e un po mi sono frenato, io credo che non debbano esserci problemi..soprattutto se assieme alla resistenza è accesa anche la pompa in modo da creare un circolo...tu quanto tempo la fai stare accesa assiema al metanolo? attimi o anche diverse decine di minuti??
State attenti veramente... i vapori di metanolo sono molto, molto, molto pericolosi...
vegetableoildiesel.co.uk - methanol vapours explode - Powered by XMB
é scoppiata letteralemente perchè la resistenza era semplicemente poco "coperta" ed ha incendiato i vapori di metanolo... ??? Oppure è successo qualcosa d'altro di molto brutto!
La coperta è volata via èd ha "bucato" il soffitto...:shocked:
Io per non saper niente di chimica nè di trattamento di sostanze pericolose la terrò spenta!! Assolutamente. Non essendo i nostri dei processori perfetti e sempre meglio essere più che prudenti...
:manganello:
quindi caponord il mio ha un'uscita libera,mi stai dicendo che se accendo la resistenza col metossido dentro e qualcosa non va per il verso giusto..l'uscita potrebbe aiutare a sfiatare??e piccola..e mi fido e non mi fido..
:cry: accendo solo se la T scende sotto 45/50° e stà accesa per 1min circa per poi riaccendersi dopo 30/40 sec ma la resistenza è abbondantemente coperta dall'olio 20/40cm
In quelle condizioni non dovresti avere problemi. Ed è ovvio che a tappo aperto non vi sono sovrappressioni da gestire. Però è sempre bene utilizzare la massima prudenza per portare il tutto ad un livello di rischio pari a zero... :bye1: Non deve esser fatto nella speranza che non accada niente! Ma nella certezza che ogni procedura del ciclo è una manovrà corretta e adatta al tipo di sostanze che si maneggiano...
Da quello che so ad es. alcune produzioni industriali tengono acceso il riscaldamento durante; ma usano, non a caso, scambiatori di calore: una specie di tubo in cui passa acqua bollente...
Ti faccio i complimenti per l'impegno, però da chimico ti avrei dato il consiglio di non usare il serbatoio del gpl dell'auto sarà scomodo da riempiere e da pulire dalla glicerina. Io ora ci proverò con il classico serbatoio da 200 lt in metallo, poi vi farò sapere..
Ciao ragazzi a presto
ho letto un po velocemente...davvero interessante.....a me mancano le nozzioni di chimica, ma da quello che ho visto credo di non aver problemi a costruire un affare del genere..... anzi mi sembra abbastanza facile. purtroppo come ho scritto non ho la più pallida idea dei procedimenti.......... forse anche perchè non ho la materia prima (se avessi un mcdonald vicino:rolleyes:) intanto metto un post anch'io , più che altro per tenervi d'occhio.....:bye1::bye1::bye1:
secondo me l'olio del mcdonald nn va bene xke non e vegetale..ma e di sintesi anche quello, tipo friggono nel petrolio...oltre alle patatine transgenike la carne genuina..(nn ricordo quale ministero ma aveva dato dei contributi poco tempo fa per pubblicizzare il mcItaly!)sai com'è tra amici delle multinazionali del petrolio...è come una casta...
Vi immag se al posto della falla che si è aperta al largo della florida fosse uscito Olio o biodiesel?e dove stavano i problemi??
Pur non essendo olio della migliore qualità non è necessariamente incompatibile solo perchè non vegetale. Tant'è che, per rifarsi il look, in UK McDo aveva annunciato di convertire tutto il loro olio in biodiesel per i suoi furgoncini delle consegne. Poi non so se l'abbiano fatto o meno...
Torniamo a parlar eseriamente che è meglio....al di la di queste fesserie,comunque il mcdonald l'olio usato non lo da.
Mi sto chiedendo se qualcuno di voi ha mai pensato a valutare quanto calore è necessario per la produzione del biodiesel?
