Il mio primo processore
idem!!volevo scriverlo ieri sera ma nn ho avuto il tempo, ce solo il problema dei litri...una volta che ti trovavi a lavorare per costruirlo farlo con un boiler da 30 50 o 100 litri credo che sarebbe stata la stessa cosa,ma va bene cosi,basta provare e poi se va bene si ci puo sempre ingrandire...anche perchè se il prezzo del gasolio continua cosi...mi sa che ci vuole la cisterna da 1000 litri!!!
Grazie maestri...:spettacolo: si in effetti avrei potuto farlo un po più grande..poi alla fine il lavoro e il medesimo..:preoccupato: ormai lo faccio cosi' una volta finito e se funziona..pensavo di farne uno più grosso ritoccando i difetti del primo..grazie per la risposta..
Perchè critiche?......ti renderai conto di che modifiche apportare man mano che lo utilizzi....come per esempio che con la pompa in quella posizione, non puoi far separare la glicerina nel reattore altrimenti vedi che c.....ino! anzi a dire il vero puoi farlo fino a quando non si solidifica, ma come si dice l'appetito vien mangiando :spettacolo: dalla foto direi che sei pronto per testarlo.....:wub2: il lavoro è splendido!
Grazie verdana.. sto preparando a parte uno di quei fustini dei distributori dell'acqua per fare la separazione della glicerina....e poi si parte..speriamo..l'unica cosa e, che non riesco a trovare l'alcol isopropilico per la titolazione..qualcuno sa se quello denaturato Va bene??
Appena finito il separatore mettero' altre foto..
io separo direttamente nel reattore e a reazione e separazione praticamente avvenuta trasferisco il metilestere in bidoni da 25lt dove dopo alcuni giorni vi trovo depositata altra glicerina che lavo via col pulivapor:spettacolo: poi passo il bio nella purolite e dopo in due filtri.....
io non ho ancora fatto nessuna titolazione:cry: e non posso esserti d'aiuto
Scusami verdana ma quel tubicino trasparente che c'è a sinistra vicino alla valvola orizzontale, a cosa servirebbe..???
Il tubetto lo utilizzo per capire quanto olio devo far reagire 20-30-40lt a fine reazione ci collego la pompa ed estraggo il bio
L'alcol Ipa lo trovi in farmacia. 1litro costa circa 20 eurozzi....
Verdana hai risolto il problema della pompa?
La mia pompa quando funziona a biodiesel diventa davvero molto molto calda... Mi dovrò aspettare anche io un condensatore bruciato?:bored:
Visualizza allegato 10442
Visualizza allegato 10443
Visualizza allegato 10444
Perfetto,anche io ho sempre fatto così....e dirò di più...più rimane il bio a riposare più è limpido quando si passa nella purolite.....
Ragazzi.."inculation"!!oggi ho riempito il reattoe con olio..diciamo mi sto preparando dal momento che il sole comincia a farsi sentire...ho messo 20 litri di olio..e non posso metterne di + perchè mi sono rimasti 4 litri di metanolo!!la fregatura e che il mio reattore ho dovuto scoprire che e progettato per funzionare con minimo 22 23 ma diciamo 25 litri di olio..questo perchè praticamente con 20 litri la resistenza interna è coperta al millimetro,ma credo che quando attacco la pompa il circuito si tira 2 3 litri che fanno affiorare un po la resistenza fuori,quindi ho paura che si surriscaldi troppo!!
Siccome la mia idea era quella di lascaire al sole e poi eventualmente dare l'ultimo colpo con la resistenza adesso sono obbligato ad aspettare veramente sole forte oppure a fare ordine di altro metanolo...
Il problema potrebbe essere risolto aggiungendo i 4 litri di metanolo in modo che poi la resistenza si copre per bene..ma ce ki dice che l'olio va scaldato senza metanolo,che poi va aggiunto in seguito al raggiungimento della temperatura ottimale,,sapete con 4 litri di metanolo sarebbe una bella bomba se scoppiasse il reattore!!:-)
C'è qualcuno che ne sa di più in merito??grazie!
Credo che oltre all'ovvio problema della sicurezza, da te già intuito, ci sia proprio un problema di reversibilità della reazione. Altrimenti la regola sarebbe stata quella di buttare il metossido fin dall'inizio. Credo che se lo butti da freddo una parte del metossido venga sprecata...
Io non lo farei in ogni caso...
1 se lolio nnè troppo malandato puoi mettere tranquillamente quei 4 litri ke ti servono x raggiungere il livello io ho provato + volte con il 18% di metanolo e va bene..
2 la resistenza va messa il + basso possibile xke lolio riscaldando sale verso lalto creando così un automescolamento io personalmente ogni 15 minuti circa accendo la pompa x un paio d minuti .. mettendo la resistenza sopra avrai un olio caldissimo sopra e sotto rimarrà freddo almenokè nn accendi la pompa spesso
3 NON USARE MAI LA RESISTENZA COL METOSSIDO ti può andare bn qualke volta ma secondo me nn ne vale la pena ..
io ho verniciato d nero 4 fusti da 25 litri quelli dove mettono lolio di palma con la fascetta grande sopra così la mattina metto i fusti al sole e nel pomeriggio faccio il bio...
pensa al tuo problema della resistenza troppo alta e a quando metti il metossido lo strato superiore dove sarà immersa la resistenza sarà puro metossido :D
Scusami biologico mi spieghi come faccio a mantenere la temperatura nel reattore se dici che dopo messo il metossido e meglio lasciare spenta la resistenza???
Spero di aver capito bene.
grazie..
l'abbiamo ripetuto molte volte ke una volta raggiunta la temperatura cioè 55 gradi la resistenza nn serve + .. a me personalmente dal momento ke spengo la resistenza dopo un ora e mezzo di mescolamento la temperatura scende massimo di qualke grado .. cosa ke nn compromette la reazione .. almenokè nn fai il bio in mezzo alla neve :D
