Il puffer stratifica troppo?
tutto non quadra !!!!
- camino troppo grande
- stanza troppo piccola
- casa troppo piccola in rapporto al tc
- puffer troppo piccolo
a sto punto.... mi vien da dubitare pure su tutto il resto dei collegamenti..... visto l'incompetenza di chi ti ha fatto/progettato il tutto....
Io non me ne intendo ma a sto punto non è sufficiente fare andare meno in camino?
Per quello che riguarda il puffer troppo piccolo e quindi che stratifica "troppo" (credo sia per causa del camino troppo grande a sto punto) non si puo mettere una pompina aggiuntiva che ricircola o qualcosa del genere che aiuti a sfruttare meglio ed uniformare la temperatura all interno?
Be se io con 25 kw scaldo 230 mq voglio vedere dove scarichi 35 kw, ti serve una piscina.............................
Non serve come dici tu, ci saranno attacchi fatti nel modo errato............................ con quella potenza non dovresti avere sti problemi
Metti lo schema e diamo un'occhiata..
Eccolo dovrebbe essere questo...
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
speriamo che almeno sia un tc che renda parecchio all'acqua e poco all'ambiente.. altrimenti il locale in cui è installato bolle..
Altri 1000 litri di puffer? Non va bene? Dimmi di piu.
con la potenza di quel tc e con un impianto a pavimento, penso che minimo ci vorrebbero 1500/2000 lt di accumulo. a maggior ragione con il solare, dovendo lasciare la parte bassa dell'accumulo sempre freddo per poter funzionare.
in questo caso non va in ebollizione anche se carichi al max il tc, in quanto l'accumulo sarà in grado di assorbire tutte le sue calorie. con un impianto del genere, penso che farai una sola carica al giorno per stare tranquillo..
questo è uno schema fatto dalla ditta come esempio di installazione..
sicuro che il tuo sia fatto in questa maniera ?
No no nella stanza non si sente quasi niente si alza di un paio di gradi di solito. Perche dici che non va in ebollizione mai? Se scaldo ci andrà eccome credo, non lo ho mai fatto. Comunque no di cariche ne faccio 1 ogni 2 ore piu o meno. E poi che una volta acceso per bene lo tengo al minimo!
certo che va in ebollizione se lasci quel mini puffer da 500 lt..
diverso se invece dimensioni giusto un puffer che a occhio e croce sarebbero quel litraggio indicato sopra..
Soppongo di si perche seguivano questo gli idraulici. Poi non ho la certezza però.. non me ne intendo
sai se c'è anche uno scambiatore a piastre tra tc e puffer ? hai anche una caldaia a gas ? che tc hai.. marca e modello..
si certo lo scambiatore cè, la caldaia pure ed il camino è un termopalex della palazzetti mod78v08. Ma dici di cambiare puffer anche se è nuovo?? Ha 2 anni! Poi non so quanto possa costare ma non credo poco..
perchè buttarlo ? ci mancherebbe.. non si butta via nulla.. come il maiale..:)
a quello ci si può abbinare un'altro senza problemi.. anche io ne ho 2.. uno da 1000 + un'altro da 300..
però avresti più libertà e non fare il fuochista.. io per esempio, prendendo la giornata di oggi, ho acceso il tc alle 11,00 e riacceso alle 21,00. fino alle 11 di domani sono apposto.. tieni presente che io non un radiante a pavimento ma termosifoni e la casa non isolata come la tua.. secondo me carichi una volta al giorno e te ne liberi.. poi naturalmente sono cose tue e in questo non voglio entrare in merito.. considera anche che il tc sofre facendolo lavorare per molto tempo a minima potenza..
Si avevo sentito ancge che non andava bene, ma piu che altro sapevo fossero problemi legati alla pulizia, cioe che andando piano si sporcava di piu nulla di che. O sbaglio?
si sporcano di più, rendono e durano meno..
ma la mandata dal puffer al riscaldamento passa per la caldaia a gas ?
Oath...come vedi dal disegno, il ritorno verso il camino parte poco sotto metà dell'accumulo, per cui sotto il livello del ritorno non puoi scaldare l'accumulo perché l'acqua calda sta in alto...quindi sotto quel livello accumulo starà alla T del ritorno del circuito secondario...che su un radiante non sarà poi molto,elevato...per cui avrai sempre un elevato,Delta fra sopra e sotto. Per risolvere devi collegare il,ritorno verso camino allo stesso foro dell'accumulo usato dal ritorno del riscaldamento. Comunque il concetto di collegamento mi pare migliorabile...andava collegato "alla tedesca" . Mi pare che la mandata al riscaldamento passa sempre dentro caldaia...ma quindi la pompa dela caldaia è sempre accesa? Quindi per scaldarti hai 5 pompe accese?
Scusa ma non ho capito, prima dici che deve stratificare il puffer poi che il tuo arriva a 83 sia sopra che sotto. Non mi sembra stratificato ma tutto caldo uniformemente poi sicuramente non ho capito qualcosa io ma mi potresti spiegare? GrazieAnch'io vorrei che fosse tutto ad 80 uniformemente ma ci sono sempre pii di 20 gradi di differenza
Ciao! Il puffer stratifica se c'è differenza di temperature. Se lo scaldi tutto a 80°C non è che sopra va a 90 e sotto a 70 eh!
Se non riesci a scaldarlo tutto significa che metti poche calorie. Magari hai un prolema di attacchi troppo bassa la mandata e/o troppo alto il ritorno.
Certo che se la casa chiede poco con puffer piccolo, dovresti in teoria avere surplus e non il contrario.
Prova a mettere uno schema o meglio foto.
MP
Molt grazie chiedero al mio idraulico se è possibile. O tu sei gia sicuro che lo sia?
quel sistema di collegamento al puffer è fatto per sfruttare il solare anche nelle mezze stagioni.. potrebbe cambiare come dite ma dovrebbe rinunciare al solare..
comunque il tc rende 20 kW all'acqua, il resto dei 35 va all'ambiente.. se carica troppo bolle la stanza se carica poco non scalda il puffer.. che si fa ?
