incertezza impianto riscaldamento
Se invece userai sempre FC e radiante insieme, metti un FC in serie ad ogni circuito di stanza del radiante.oppure, ancora , la PDC alimenta sia radiante che FC, in parallelo fra loro, con valvole per usarli insieme oppure separatamente.
Scusate l'intromissione..
Se la PDC alimenta i due circuiti in parallelo..per il circuito FC serve l'accumulo da 100 litri in serie al ritorno..
Se invece li mettiamo in serie non potrò usare l'uno senza l'altro ma non necessito di accumulo..
Ho capito bene?
Grazie infinite come sempre
Ciao marcober scusa ancora se ti disturbo io vorrei avere un sistema con impianto radiante +FC da poter usare separatamente al pavimento radiante senza però escludere la possibilità di usarli insieme quindi dovrei avere pavimento radiante e FC in parallelo e accumulo di 100 litri in serie sui FC sul ritorno dei FC per quando vengono usati da soli e la PDC diretta al radiante senza avere miscelazione per non complicare il tutto.
Potresti chiarire se lo schema proposto è giusto e eventualmente mettere un po di ordine spero che almeno sulla tipologia di impianto che vorrei sono stato chiaro.
Grazie di cuore
La priorità è di avere 2 FC zona giorno e 1 zona notte da usare prevalentemente da soli senza radiante per raffreddarsi in estate e riscaldarsi nelle mezze stagioni.
Altra cosa se effettivamente la cosa funziona la PDC quando lavora solo con i FC dovrà avere una temperatura di mandata dell'acqua maggiore che dovrà essere impostata stessa cosa quando ci si raffresca temperatura più bassa.
Altra cosa ma effettivamente conviene farli funzionare insieme visto che hanno FC e pavimento radiante due temperature di esercizio diverse o non è così
se vuoi mantenere PDC diretta al radiante..ammesso che la portata della pompa pdc sia ok con la somma delle portate che necessiti (deve dirlo idraulico..i FC hanno bisogno di portate elevate)..mandi tutto in diretta, con 2 valvole per aprire a comando radiante e FC..cosi puoi andare con 3 modalita separate..solo R..solo FC..FC+R.
La T di mandata sarà la stessa, ma siccome aria lambisce FC direttamente, la condensa la farai solo sui FC quando usi FC+R.
Se usi solo FC, puoi abbassare la mandata ai canonici 12 gradi
In inverno nelle mezze stagioni puoi usare FC 2 ore la sera...in pieno inverno usi R e basta (o al limite R a bassissima T per tenere casa a 19 e poi FC*R 2 ore all'ora di cena per dare giusto confort..in tal modo ottimizzi confort e consumi al massimo).
Io non vedo necessità di avere un accumulo in parallelo, pompe di rilancio, miscelatrici...salvo appunto che non sia necessasrio per questioni di portate
Ok grazie mille è proprio quello che volevo massima elasticità di utilizzo. Spero solo di riuscire a farlo capire al mio termotecnico e soprattutto come dicevi te che non ci siano problemi di portata della pompa della PDC per non complicare il tutto.
Grazie a presto
occhio che il ragionamento senza accumulo è fatto considerando che nn ci siano i termostati di zona altrimenti se si chiudono tutti i circuiti resta veramente poca acqua nell'impianto
nel senso che per non avere l'accumulo devi avere abbastanza acqua nell'impianto, se il tuo impianto radiante ha (come spesso) un termostato per stanza che chiude il circuito della stanza, devi stare attento perché in questo modo il contenuto d'acqua del tuo impianto è dato dal solo circuito che resta sempre aperto (di solito il bagno) a meno che tu non tolga le testine termiche (o alzi a palla il termostato).
il punto è che se il circuito di una stanza viene chiuso quella quantità di acqua non fa più parte dell'impianto.
meglio?
Ok grazie. Credo che quando è attivo il pavimento radiante è improbabile che la maggior parte delle utenze siano spente infatti nel sistema che ho pensato FC + radiante il radiante servirà nei mesi invernali più rigidi mentre i 3 FC 2 zona giorno 1 zona notte per le mezze stagioni e per raffresca si.
Spero di essere stato chiaro cosa ne pensi può funzionare
Si 100 litri io li voglio mettere sul circuito dei FC sul ritorno quando vengono usati senza radiante sul circuito del radiante invece non voglio mettere nulla e avere la PDC diretta al radiante
..nel sistema che ho pensato FC + radiante il radiante servirà nei mesi invernali più rigidi mentre i 3 FC 2 zona giorno 1 zona notte per le mezze stagioni e per raffresca si.
Il miglior impianto che si possa fare in questi casi è quello di lasciare i FC SEMPRE connessi in serie all'impianto radiante a pavimento.
L'acqua, calda o fredda che sia, deve prima passare nei FC poi raggiungere il pavimento.
In questo modo i FC in estate espletano una funzione deumidificante lasciando il raffrescamento al pavimento che r ricordiamo è in termini di comfort una esperienza fantastica non lontanamente paragonabile al condizionamento ad aria.
Soluzione facile ed economica perche non serve fare un impianto complesso di deumidificazione, che ricordiamo è normalmente necessario quando si raffresca a pavimento.
In inverno invece i FC in quelal posizione non disturbano affatto il riscaldamento a pavimento... al limite la loro limitata azione si puo annullare spegnedo le ventole.
Saluti,
F.
Se invece si utilizzasse il pavimento solo per riscaldamento e i FC solo per il fresco (o per il caldo nelle mezze stagioni o per l'ulteriore apporto di calore in pieno inverno insieme al pavimento) la configurazione che hai proposto (FC SEMPRE connessi in serie all'impianto radiante a pavimento) andrebbe comunque bene?
dipende sempre dal tipo di FC, quelli standard anche se gli passa l'acqua calda non è che influiscano granché , mentre quelli radianti ovviamente hanno un'influenza vista la loro natura
La tua soluzione credo non permette di utilizzare i FC in modo indipendente dal radiante quindi nelle mezze stagioni per riscaldarsi solo qualche ora peresempio la sera sarò costretto ad accedere tutto l'impianto R+FC invece se ho i FC in parallelo potrò essere indipendente dal radiante e poter gestire l'impianto in tre modalità diverse solo FC, solo Roma oppure R+FC.
La mia idea è questa vorrei capire se fattibile e realizzabile grazie
Non credo Fabio cc che possa andare perché i FC senza radiante non potrai mai usarli in un sistema in serie se invece metti i FC in parallelo avrai la possibilità di usarli anche da soli. Almeno credo
Avrei due domande ulteriori..la prima forse molto sciocca:
1) ventilconvettori e fancoil sono la stessa cosa?
2) se il ventilconvettore lavora a 35/40 gradi..mettendolo in serie al radiante lo farò lavorare a temperature più basse molto probabilmente..questo cosa comporta? Nulla? O può essere un problema?
