incertezza impianto riscaldamento
1 si
2 è per questo che conviene averli in parallelo, in modo che quando li usi da soli, li puoi sfruttare al pieno delle loro potenzialità.
Questa è la mia interpretazione... meglio aspettare interventi di gente più qualificata
se li metti in serie, devi avere i FC prima del radiante!
in riscaldamento di solito hanno una T di minima per alcuni importabile per altri fissa (oppure va "hackerata" come ha fatto marcober)
Si si..in serie prima del radiante! Ma se mando nel sistema l'acqua a 30/32 gradi il fancoil che fa? Collabora e al massimo non scalda granché..o da problemi (che ne so..di qualsiasi genere..tipo non si accende e mi blocca anche l'afflusso al radiante..boh)?
Ma se metto in serie fabiocc come dici tu avrò la stessa flessibilità di utilizzo dei FC in parallelo (solo FC, solo ROMA e R+FC).
Quindi secondo te è meglio averli in serie? Perché?
Aspetta..forse ho capito in ritardo..qui ti riferivi ai fancoil? Hackerare in che senso?
mi riferivo ai FC, i miei hanno la minima a 39° altrimenti non parte il ventilatore. alcuni sono regolabili oppure dovrebbe bastare mettere una resistenza al posto della pasticca e va quando vuoi tu
Ok..capito..ma nei tuoi fancoil se non parte il ventilatore che succede? Rimangono spenti senza condizionare il funzionamento del radiante? Oppure perché vada il radiante i fancoil devono per forza funzionare?
Questo è il problema se metti in serie non potrai escludere nessuno dei due dovrai per forza farli funzionare insieme..... forse l'impiantittica sarà più semplice ma se non posso sfruttare a pieno il sistema perché vanno a temperature diverse ne vale la pena? È una domanda a cui vorrei avere delle risposte perché non essendo del campo non vorrei intraprendere una strada sbagliata
La tua soluzione credo non permette di utilizzare i FC in modo indipendente dal radiante quindi nelle mezze stagioni per riscaldarsi solo qualche ora peresempio la sera sarò costretto ad accedere tutto l'impianto R+FC
Usare solo i FC per qualche ora a che scopo ?
Per avere l'impianto che consuma di piu e che ha meno comfort ?
Quale sarebbe il vantaggio di fare andare l'impianto qualche ora nelle mezze stagioni ?
Che senso ha usare FC radianti se si ha gia un pavimento radiante in casa ?
Far andare una PDC a 50 gradi x 3 ore consumi molto di piu' della stessa a 28 gradi x 12 ore.. e in piu hai al casa piu' godibile.
Per non parlare poi del raffrescamento radiante... che è fantastico rispetto ad avere aria fredda sul collo.
Fai come vuoi.. sei stato molto fortunato a ricevere il consiglio giusto.. ma sei tu che devi essere in grado di capirlo.
saluti,
F.
Quindi secondo te quale dovrebbe essere la configurazione ottimale?
Avere anche FC quindi a poco senso?
Il loro vero utilizzo sarebbe limitato alla deumidificazione se li metto come dici tu in serie prima del radiante perché per raffreddarsi e riscaldarsi anche per poche ore da un punto di vista energetico conviene comunque andare con il radiante.
Scusa io voglio solo capire e essere sicuro di non prendere una decisione sbagliata ti ringrazio per i tuoi suggerimenti e spero anche con il tuo aiuto di poter arrivare alla giusta scelta.
L'idea di mettere i FC in parallelo mi è venuta perché secondo marcober si hanno 3 modalità diverse di utilizzo solo FC, solo R e FC + radiante insieme. Io non sono del campo e vorrei capire che fare... grazie
Un'altra cosa con il sistema in parallelo l'idea di usare solo i FC in momenti dell'anno significa, nelle mie zone, avere fuori temperature che sono intorno a 10 gradi quindi il COP dei FC usati senza radiante è comunque molto alto. Il mio ragionamento nasce dal fatto che la mia è una zona climatica C con inverno rigido solo per due messi l'anno.
AIUTO
Carmine, io li metterei in parallelo nel tuo caso, anche per via della zona climatica.È comunque nelle mezze stagioni puoi fare a meno del radiante, in quelle serate dove ti basta levare un po di umido in casa per stare bene, e se lo fai col radiante devi farlo andare almeno 12 ore..coi FC bastano 30 minuti.Poi, in pieno inverno..puoi anche non usarli..se il R va h24..
valuta se vale la pena mettere i FC radianti, quelli che avevo visto io a suo tempo costavano almeno il doppio di quelli non radianti
si infatti , anche secondo me. magari stai attento alla rumorosità e alla possibilità di settore la t di minima (per il riscaldamento)
MArcober con il sistema in parallelo riuscirò tranquillamente a deumidificare in estate anche mandando acqua nel radiante a temperature intorno ai 13-15 gradi
13 Sara anche troppo...già mandando a 17 , se hai magari 32 gradi ambiente e UR elevata, vedrai fare molta condensa sul FC...per cui non servirà scendere così tanto...poi capirà da solo la T corretta per tuo impianto in base alle condizioni ambientali.
