Confermo che bastano e avanzano 7kw di pdc per tutte le mie esigenze di riscaldamento e ACS.
La mia è una classe B più vicina alla C venendo da una ristrutturazione, addirittura complessivamente il fabbisogno del solo involucro è sui 70Kwh/m2 anno stando alla certificazione energetica.
In questi giorni passati dove temperature stavano sotto zero per molte ore, PDC non è mai arrivata alla Max potenza, io tra l' altro la tengo h24 in "quiet" che riduce di un poco la max potenza.
Per ACS impiega 20/25 minuti per portare da 43° a 48° circa 450 lt di porzione accumulo tank in tank.
Se arrivi a lambire la classe A veramente io ti consiglierei di stare sui 5Kw come taglia, unico piccolo inconveniente ci impieghi un poco più di tempo a produrre ACS.
Vero marcober ... mediamente la potenza in riscaldamento si aggirerà intorno ai 2 Kw nelle giornate non eccessivamente fredde. ...
Trovo conferma in questo dato quando con t° esterna di circa 7/8° la PDC assorbe sui 500 w (ipotizzando COP 4 = 2Kw termici) senza effettuare on/off funzionando in modo continuo con i soli fermi per ACS.
Per t° esterne più alte effettua cicli di acceso/spento, per t° inferiori aumenta assorbimento elettrico che per t esterne intorno allo 0° arriva a circa 1Kw, con t notturne di -5° l' ho vista girare a circa 1,4/1,5 Kw.
Credo che i buoni risultati come consumi siano dovuti anche al radiante con un passo abbastanza stretto che mi consente di utilizzare una curva climatica veramente poco inclinata. A -5° la t° di mandata è 30.5°.
Non montare PDC superiore a 7Kw ... ti troveresti una macchina sovradimensionata che effettuerà continui on/off !!!!
Di al tuo termotecnico che verifichi bene il fabbisogno del tuo involucro !!!
Avendo 6Kw fotovoltaico come già detto non dovresti avere problemi di nessun tipo come allaccio enel, nel caso il tuo distributore avesse contatori che discriminano potenza max in prelievo e immissione, con PDC da 7 Kw ti può bastare anche un allaccio di soli 3Kw da sfruttare con relè gestione carichi (costo apparato inferiore a 100 €) che ti ferma PDC se superi i 4 Kw di potenza istantanea.
Ho fatto tuttala stagione passata senza un distacco !
Mi sembra che la PDC di marcober sia 12 Kw e non credo che nemmeno la sua abitazione non molto isolata la porti ad erogare max potenza per riscaldamento.
