Infissi DOPPIO O TRIPLO VETRO?
profilo da 82mm triplo vetro e tripla guarnizione ferramenta Maco
Ontendo il profilo chi lo fabbrica , esempio oknoplast lo fa la weka, internorm non vende profili a terzi e si fabbrica il PVC per conto proprio
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
per quanto ne sappia Salamander è produttore! come prezzo io tra 13 infissi 8 persiane in Alu con alette orientabili, porta blindata con sopraluce 4 porte interne e una finestra ha veneziana interno vetro quindi ha su solo il doppio vetro (poco male esposizione est e la finestra è da 1400x1600 infissi pellicolati e anche persiane spendo 18.000 sul dettaglio della conferma d'ordine vedo per gli infissi 8600 posa esclusa x 56mq di finestre di cui circa 10mq sono a singola anta
ma no te l'ho detto il preventivo comprende infissi persiane porte interne e porta blindata, inizialmente mi aveva messo degli infissi doppio vetro con Uw da 1,3 a 8550 dopo che ho trattato sul prezzo mi ha solo modificato sulla conferma d'ordine il nome degli infissi i valori di trasmittanza e lasciato il prezzo uguale
penso che magari ha più margine di guadagno sulle persiane o su porte blindate bho
comunque il prezzo è simile ad altri due artigiani ed altri due che ho interpellato in questi giorni (tramite mio zio che ha un impresa edile) mi hanno detto che è un buon prezzo, ma senza storcere il naso del tipo è troppo poco attenzione alla qualità
Informazioni infissi
Ciao sono antonio
scusa se ti scrivo in pvt
ho visto sul forum che hai comprato dei Salamander con un ottimo prezzo.
mi potresti dire pf il nome del negozio?
ti ringrazio. Antonio
ragazzi penso di aver strappato un buon prezzo! alla fine mi monteranno i Salamander bluevolution 82 con triplovetro e tre guarnizioni trasmittanza del telaio 0,74 se non ricordo male e del vetro a questo punto dato che è un triplo penso 0,6 per 5 porte finestre e 8 finestre 8500 euro che ve ne pare?[/QUOTE]
Ciao sono antonio
[/QUOTE]
Ciao Antonio, guarda non te lo consiglio, in quanto ho ordinato gli infissi a giugno e me li hanno montati il 27 dicembre!! dopo continui rimandi e lettera dell'avvocato!! gli infissi sono montati bene e sono veramente di ottima fattura! il vetro arriva da VETRERIA TACCA di Bagnolo Cremasco e te lo consiglio pensa che io ho una villetta e prima di avere questi infissi la mattina a riscaldamento spento al piano terra trovavo 16 gradi dei 20 che c'erano la sera prima ora trovo 18,5!!
se cerchi su internet per un preventivo non incappare in GS INFISSI di colico io li ho presi da lui e si mi ha fatto un buon prezzo... ma i tempi di attesa sono snervanti.. e poi non ti risponde piu' al telefono ecc ecc avevo realmente pensato di aver perso l'acconto ed essere stato truffato!
comunque il montatore che me li ha montati (ditta esterna che nulla centra con gs infissi) è molto in gamba ma mi ha detto che non ha contatti con la salamander, se vuoi pero' posso lasciarti il numero
ciao Davide grazie per la risposta celere. interessante...
ti sarei grato se tu mi potessi dare il nominativo del posatore.
alla fine sono loro che fanno la differenza... ciao/Antonio
Vorrei aggiiungere qualche osservazione sui doppi vetri.
1-anni fa ho studiato i problemi di isolamento, e ho scoperto che l'isolamento (che è prodotto dallo strato di aria fra i due vetri) è ottimale quando la distanza fra i due vetri è intorno a 2-3 cm. Con vetri più vicini si ha trasmissione di calore per conduzione nello strato di aria, con vetri lontani si stabiliscono dei moti convettivi fra i due vetri che trasportano il calore per convezione. Lo spessore dei vetri conta poco, perchè è l'aria l'isolante. Il cm. circa di distanza che si trova di solito nei doppi vetri commerciali è troppo poco e peggiora la capacità isolante.
Quando avevo comprato casa e avevo pochi soldi, prima di installare dei costosi doppi vetri avevo realizzato un isolamento economico delle finestre applicando ai telai dei vetri dei fogli di plastica trasparente, tenuta ferma con dello scotch. E funzionava.
2-nel caso di una parete, un buon isolamento si ottiene sospendendo a 2-3 cm. di distanza dalla parete un arazzo, un tappeto, anche un lenzuolo (è lo strato d'aria intermedio l'isolante). Senza copertura, il calore viene assorbito dalla parete per convezione dall'aria ambiente e per irraggiamento negativo (la parete fredda assorbe il calore irraggiato dagli oggetti nell'ambiente e ne emette di meno; ecco perchè si sente più freddo stando vicino a una parete). La copertura della parete sarà lei a scambiare calore con l'ambiente, in misura ridotta perchè la copertura si porta a temperatura intermedia fra l'ambiente e la parete; c'è uno strato di aria ferma fra copertura e parete e la trasmissione di calore fra le due avviene per conduzione e per convezione. Il salto termico fra aria e parete viene dimezzato e così le perdite di calore.
Senza farla troppo difficile, i muri dei palazzi medievali si isolavano appendendo alle pareti degli arazzi, che non avevano solo una funzione decorativa.
avessi scoperto prima il forum. ..nel 2011 per tre porte finestre doppie a doppio vetro in PVC bianco, due finestre bagno, più relative tapparelle in alluminio comprensive di rullo e porta blindata elettrica pagai 7593 €, (circa 11/12 mq penso), e pensare che gli ho preso anche 3k di porte interne....mi fidai perché lo conoscevo, poi non sapevo dove informarmi...
Info
Info
sono di brugherio, oggi passo a fare un'altro preventivo da un rivenditore oknoplast
per quanto riguarda il doppio vetro uno dei venditori mi faceva notare che il profilo interno della camera non è in alluminio ma in pvc nero (credo sia pvc) abbattendo rispetto a quello in alluminio il ponte termico
che mi dite?
visto che sono in zona, posso sapere alla fine cosa hai scelto e dove hai acquistato?
qualche suggerimento su dove acquistare serramenti in PVC in zona Cologno Monzese / Brugherio / Vimodrone?
Mi riferisco a qualcuno che abbia (ovviamente) prezzi ragionevoli e, soprattutto, che sappia posare come si deve.
Ho già un paio di preventivi tra le mani ma leggendo i commenti sul forum mi sono reso conto che ci sono molte più cose da valutare.
Ciao, mi sono appena iscritto perché devo acquistare dei serramenti in pvc per la casa che devo ristrutturare a Segrate (Mi). Mi associo anche io alla richiesta per sapere se avete dei suggerimenti per l'acquisto dei serramenti in zona, oppure in provincia di Milano.
Ho 3 preventivi in mano e i prezzi variano tra i 10.500 e i 6.000 euro! e onestamente non è che ci capisca un granché per intuire il perché di tali differenze.
queste le esigenze:
- 1 PORTA FINESTRA 2 ANTE L. 1300 X H 2000
- 1 FINESTRA 1 ANTA L. 70 X H. 1000
Colore interno ed esterno identico (chiaro, non bianco)
- 1 FINESTRA 2 ANTE L. 2050 X H. 1270
- 1 PORTA FINESTRA 2 ANTE L. 2050 X H. 2400
- 1 FINESTRA 2 ANTE L. 1610 X 1270
Colore interno chiaro ed esterno scuro (marrone)
- 1 FINESTRA 2 ANTE ALZATA SCORREVOLE L. 2940 X 2200 (entrambe apribili)
1° preventivo (molto dettagliato): serramenti Gruppo Finestre Sistema Clima Line --> 10.180
2° preventivo (dettagliato): Serramenti Qfort 4 stars 70 -->6.497
3° preventivo (generico, ma ho chiesto dettagli): serramenti Salamander 5.608
Tutti iva esclusa (ovviamente) e posa in opera compresa
Grazie per consigli/suggerimenti
153 al mq per i serramenti??? gli hai mandato la mafia cinese per un prezzo simile?
Ciao solo per capire, per iniziare a vedere, ben conscio che i prezzi sono cambiati nel frattempo: questi prezzi di cui parlavate erano solo serramenti o serramenti montati (mi pare di aver capito montati)?
Poi da quel prezzo dovevate ancora detrarre?
Chiedo perché purtroppo sto facendo il 110% ma mi sono trovato la banda bassotti... Per 3 porte finestre doppie standard + due finestre singole in triplo vetro mi chiedono a parte 5600€, con lo stato che passa già 580€ al mq. Con questo preventivo (e i 51000€ di cui 20000€ a mio carico per 6 kW di FV + batteria da 16 kWh) mi conviene mandare all'aria il 110% e mettermi a fare i lavori per conto mio
Consigliano il doppio perché ci guadagnano di più.....io sono al nord Italia e se uno mi consiglia il doppio mi alzo e me ne vado.
Sto ristrutturando una nuova casa. Sono consapevole che i prezzi saranno cambiati quindi prenderò con le pinze i valori che avere scritto oramai 5 anni fa. Anche io sono al Nord Italia, provincia di Cuneo.
La casa avrà cappotto, VMC, PDC, radiante, casa a basso consumo. Quello che mi ha fatto il migliore preventivo per le tende da sole mi farà un preventivo anche per le finestre (spero sia buono...)..
MA!
Mi sconsiglia il triplo vetro (e qui mi viene da sbattere la mano contro la mia fronte) perché avrò problemi di Umidità sui muri (anche se ho vmc), l'anta è più pesante e non tiene come quella doppio vetro. Mia suocera (piano terra) sentendolo ora vuole il vetro doppio perché non vuole rischiare (sigh), quindi togliamo vetro doppio per mettere vetro doppio (di nuovo sigh).
Io ovviamente chiederò il triplo vetro. Lui propone oknoplast e, leggendo che sta ditta ha fatto della leggerezza dei profili il punto di forza.... Non è che non sia la più indicata per finestre di livello? Forse meglio i salamander? O quali altre finestre guardare? Vorrei un coefficiente U degno del 2023 onestamente...
Qualcuno aggiornato che può farmi una lista di alcuni buoni modelli triplo vetro, specie se con buon rapporto qualità prezzo?
