Hola AG Smith!
Hola All!
Gli inverter ad onda sinusoidale modificata sono molto complessi,
per prima cosa elevano la tensione di batteria a 325V circa ( in continua )
e la immagazzinano in robusti condensatori, quindi prendono tale tensione
continua e su di essa "ritagliano" la forma d' onda sinusoidale mediante
4 finali di potenza messi in configurazione a ponte ad H
Chiaramente, per evitare rendimenti pessimi e evitare di dissipare un
mucchio di calore sui 4 finali in questione, utilizzano la tecnologia
switching ritagliando in PWM la sinusoide.
Per quanto possa essere elevata la frequenza di switching alla quale
opera questo finale in PWM e per quanto possano essere buoni i sistemi
di filtraggio posti sull' uscita, l' onda sinusoidale risultera' comunque
un po distorta perche ricavata mediante tanti gradini di tensione di
valore differente
All' opposto, gli inverter ad onda sinusoidale pura possono essere
realizzati direttamente a singola conversione, cioe' con step-up
diretto da batteria a rete e il loro circuito diviene molto semplice,
sono un paio di finali che lavorano in ON-OFF su un primario di
uno speciale trasformatore che viene poi portato alla risonanza
mediante condensatori in parallelo.
Adesso ti sorgera' una bella domandina....... come e' possibile
che gli inverter ad onda sinusoidale modificata, ben piu' complessi
di quelli ad onda sinusoidale pura possano costare meno dei loro
secondi piu' semplici e piu performanti?
Le risposte sono presto dette.
Gli inverter ad onda sinusoidale modificata usano un trasformatore
innalzatore che lavora ad alta frequenza ( quarantina di kHz tipicamente )
che per tanto ha dimensioni molto compatte, pesa pochissimo e puo'
essere realizzato in serie con bassissimi costi di produzione, gli inverter
ad onda sinusoidale pura invece sono costretti ad usare ancora un grosso
pesante e costoso trasformatore in lamierini che lavora a 50Hz, con molte
spire da avvolgere e perdipiu' con esigenze anche particolarissime vista la
risonanza, inoltre richiedono la presenza di un condensatore di risonanza
anc' esso grosso, pesante e costoso.
La maggior parte della clientela vuole prodotti sempre piu' piccoli,
compatti e leggeri, un inverter piu' grosso e pesante sarebbe
capito solo dai piu' esperti ( piccolissima fetta di mercato dunque ),
come al solito, minore e' la richiesta e maggiore sara' il prezzo della
merce, e' la solita regola di mercato!
