Hola AG Smith!
Hola All!
Realizzare cio che hai detto NON e' per nulla difficile o pericoloso, pero'
e' un sistema di controllo a mio avviso un po troppo semplicistico.
finche' ci sara' vento a disposizione nessun problema, ma che succede
se manca il vento per qualche giorno?
succede che con quel sistema di commutazione troppo semplicistico
le batterie rimangono scariche troppo a lungo dando luogo ad un principio
di solfatazione che certo NON fa bene alle batterie.
Viceversa, nel caso in cui ci fosse moltissimo vento e magari nessuna
luce accesa per consumare questa energia prodotta, le batterie
potrebbero finire per sovraccaricarsi, anche in questo caso NON gli
fai affatto bene.
Prima di pensare ad un sistema di ripiego, buono per qualche mese
al massimo, da tenere d' occhio costantemente e niente piu, sara'
meglio iniziare a farsi uno schizzetto su come dovra' essere realizzato
il sistema.
inanzitutto servono questi dati di progetto
- Qual e' la potenza massima erogabile dagli eliogeneratori? ( con vento
fortissimo senza danneggiamenti al sistema )
- Qual' e' la loro potenza MEDIA erogabile con condizioni climatiche
intermedie?
- Qual' e' la potenza oraria media, minima e massima generata dagli
eliogeneratori nell' arco di 24h?
- per quanto tempo massimo possono durare le condizioni metereologiche
di calma di vento e di uragano?
- Qual' e' la potenza massima erogabile dall' inverter?
- Quale sara' il consumo orario minimo, medio e massimo dell' impianto
collegato nell' arco di 24h?
- Quante e quali batterie utilizzerai per il banco di accumulatori?
OK, dopo aver risposto a queste domande si puo' seriamente prendere
in considerazione la faccenda progettando un sistema fatto con tutti
i sacri crismi che possa durare per anni senza distruggere le batterie in
pochissimo tempo.
Hola All!
fai affatto bene.
il sistema.
intermedie?
pochissimo tempo.
