QUOTE (recoplan @ 12/11/2007, 11:52)
QUOTE (IngMassimo @ 10/11/2007, 13:59)
Il valore medio della corrente non e' nullo quindi mi sembra che la corrente continua ci sia. Che vuoi dire esattamente ?
A noi interessano in questo caso le variazioni della corrente nel tempo ed i loro effetti !
In una corrente la componente continua è un quantità di ampere che scorre senza variazioni per tempi abbastanza lunghi (diciamo decimi di secondo).
In una circuito formato due maglie con in comune il generatore in alternata con la sua impedenza caratteristica (rete enel + cavi + inverter fv)
la prima è formata da diodo in serie ad una impedenza (resistenza del phon) la corrente che scorre è pulsante unidirezionale in funzione del verso del diodo .
la seconda maglia è formata da una impedenza (resistenza + induttanza) che rappresenta tutti gli altri carichi (motore del phon , luci del bagno , carichi del vicino ed altro ) in parallelo al segmento di rete elettrica preso in esame .
Utilizzando la analisi di Furier (se non l'avete studiata a scuola ,
c'è sempre tempo per imparare) per scomporre la corrente della prima maglia si dimostra che essa è formata da una sommatoria di correnti armoniche con presentano le caratteristiche di avere valori del modulo simili rispetto alla fondamentale
e di essere sfalsati rispetto alla tensione
Per cui il generatore dovrà produrre :
Potenza attiva quella assorbita dalla resistenza del phon mettiamo 500 W (siamo a metà calore) più tutte le perdite dovute alla necessità di far circolare la potenza reattiva richiesta dal generatore che quel circuito (poco efficiente
) "fa" circolare nelle maglie .
Potenza reattiva (diciamo circa 500 VA) che circola avanti e indietro dal generatore ai carichi senza produrre alcun lavoro , ma richiedendo comunque "fatica" al generatore .
sperando di essere stato chiaro
Ciao da Recoplan
