A
Antonio Vincenti
CITAZIONE (gnardo78 @ 12/2/2008, 13:39)
ma allora quello che ho riportato sopra è corretto, cioè trasformerless sempre differenziale di tipo B e con trafo posso mettere l'AC?
...in linea generale si, occorre poi vedere di volta in volta le varie configurazioni!
Il trafo può essere HF e quindi, se non presente altrove, occorre un dispositivo sensibile alla DC --> Diff. B
Non esiste una regola valida al 100% (per fortuna), altrimenti basterebbe un software per fare tutti gli impianti!!
inoltre nel mio caso il trasformatore di isolamento, lo metto a monte o a valle del dispositivo di interfaccia?
Il trafo di isolamento a 50Hz, se esterno, deve essere posto subito dopo il gruppo di conversione.
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
