Isolamento pavimento disperdente (verso androni, cantina, ambienti non riscaldati, terreno)
Se non sei un esperto fare la tua prima esperienza con una coibentazione orizzontale sul soffitto non è una passeggiata. Comunque penso di avere la soluzione adatta a te, pannelli in polistirene prefiniti, li incolli e li tasselli e non hai bisognio di intonacare. Sono già verniciati con effetto pietra ma se vuoi cambiare colore li puoi pitturare con normale vernice per pareti. Li produce la wallsystem e costano una cinquantina di euro al metro quadro, iva, tasselli e colla inclusi
Se deve spendere 50 euro mq per il solo materiale gli conviene farsi montare l'eps da 10 e forse, visto che non serve ponteggio, spende pure meno
Una persona del mestiere con il materiale a portata di mano fa un lavoro del genere di pochi metri quadrati in mezza giornata, ma a dir tanto.
Io ho contattato un amico che lavora con i controssoffitti per fare qualcosa di analogo con panneli XPS da incollare, circa tre metri quadrati... s'è messo a ridere
Grazie del consiglio, il prodotto è pure interessante ma non volevo spendere una tale cifra, poi devo dire che la finitura non mi piace particolarmente...
In una posizione cosi non serve chiodatura
@moreno_risorti suppongo che intendi i tasselli, vero? Avrei pensato essendo al soffito serviranno di più che sul muro...
Se io per ora mettessi solo i pannelli (anche per mancanza di tempo al momento) e poi farei rasatura etc. l'anno prossimo non dovrebbe comportare problemi, vero?
Se metti xps no prob
l'unica cosa che lo rovina sono gli ultravioletti, raggi solari, e li sotto non ci sono gran che
Vedi che i tasselli sul cappotto si mettono in funzione della zona e relativa ventilazione, è una misura di sicurezza contro il vento, se la colla specifica non li tiene a posto hai voglia a mettere chiodi.......................leggetevi un po di "note applicative" serie..
La colla che ho usato "tiene" 8 Kg ogni 10 Centimetri quadrati ................................
Mi raccomdo accostati in modo PRECISO e senza vuoti che poi diventano ponti termici
Attenzione alle condense pero...............xps è un "brutto animale", per confort e prezzo molto meglio EPS...................molto piu salubre
Allora EPS in questi casi meglio del XPS - buono a sapersi;)
Moreno, che colla hai usato? Ho guardato un pò, ma tutte che ho trovato avevano molto meno "forza" dichiarata... Eventuali piccoli vuoti o fessure si può anche riempire con schiuma poliuretanica, vero?
Vediamo, grazie a voi pian piano mi si chiariscono le idee:clapping:
Rofix Polistar bianco
se vuoi nel loro sito e spiegato come fare delle prove di strappo,
ti assicuro che non è stato facile tirar via il pezzo il pezzo di provava bene pure la schiuma
aspetta sempre almeno 2 giorni dalla posa dei pannelli per QUALSIASI lavorazione sugli stessi
Scusate, i scorsi giorni sono sato assorbito di lavoretti in campagna, e adesso mi sto preparando per un viaggio in Germania. Intanto grazie Moreno, spero che riesco a mettermi all'opera una volta tornato.
Beh motivi „giusti“ dipende dal punto di vista ;) Era sopratutto per vedere famiglia e amici e per fare un controllo medico, il quale è andato molto bene... Poi invece amici e parenti ho visto ben pochi perchè ho dovuto subire un imprevisto intervento in ospedale - il quale è pure andato molto bene, solo che per un pò di tempo mi hanno detto di riguardarmi e non fare sforzi fisici, quindi fino ad ora niente lavori...
Cmq mi è venuto ancora un dubbio: Essendo il capotto che voglio realizzare dentro una specie di cornice, ha senso di mettere il collante anche lungo i bordi esterni dove va appunto in contatto con questa cornice di CA?
@moreno_risorti : Certo 20 giorni al caldo in questo momento mi piacerebbero assai:spettacolo: Anche senza coibentazione...
Temo che quest'anno non riuscerò più a fare il lavoro (o almeno tentarlo), fra una settimana dobbiamo ripartire per lavoro e poi torno a casa solo nel nuovo anno...
Vorrei provare a isolare l'intradosso del massetto (circa 90mq) che da su un seminterrato non riscaldato (schema in figura, l'altezza giusta purtroppo è 2m non 2,2m come indicato), sopra c'è l'abitazione.
Ho pensato di mettere massimo 8cm di EPS (o meglio stiferite ma devo capire se la trovo facilmente e a che costi) incollati con la schiuma poliuretanica (tipo Fisher Fastgrip o analoga), secondo voi è necessario mettere anche i tasselli e fare la rasatura finale? O posso lasciare il EPS a vista?
Aggiungo che il seminterrato è molto umido e devo lasciare le finestre aperte per far girare l'aria
I tasselli sul cappotto servono per contrastare la forza dei venti, non per tenere i pannelli, è una falsa convinzione
Pertanto non servono all'interno di fabbricati,..................................
La rasatura e un mezzo di protezione e puoi evitarla, in caso di urti fori i pannelli ma non rovini la rasatura
Per il materiale informati prima, non deve assorbire umidità, se l'isolante si bagna non isola piu, l'aqua è un ottimo conduttore termico
