Le "potenze" degli impianti fotovoltaici e loro implicazioni: capiamoci qualcosa
Nel caso si inserisce un accumulo sul lato produzione la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico coincide sempre con la potenza dell'inverter. La capacità dell'accumulo (kwh), qualunque sia, non modifica nulla. La potenza di accumulo (kw) coincide con quella dell'inverter.
In lato produzione, corrente continua, la potenza dell'accumulo non è data da Tensione nominale (V) x Corrente nominale (I)? in riferimento alla scheda tecnica dello stesso accumulo?
La potenza del sistema di accumulo è dichiarata dal produttore sulla certificazione CEI 0-21 che poi trasmetti al Distributore.
E' un dato univoco e non è necessario applicare alcuna formula...
Questa informazione non è corretta: quando l'accumulo è collegato lato CC non è sempre detto che la potenza nominale dell'inverter coincida con quella del BMS che gestisce l'accumulo, quando inverter e BMS sono componenti separati i due valori possono non avere alcuna correlazione tra di loro.
Chiarisco. Nel caso di accumulo lato CC la potenza dei pannelli va sommata alla potenza di scarica dell'accumulatore. Infatti l'accumulatore e da considerarsi un generatore aggiuntivo. Quindi la potenza nominale dell'impianto FV risulta il valore minore confrontato con la potenza dell'inverter.
questo però è discutibile in quanto lo trovo corretto nel caso in cui quella soma sia inferiore a quella dell'inverter; se la somma viene superiore a quella dell'inverter è quest'ultimo a fare da collo di bottiglia per l'immissione in rete... boh come sempre secondo me la burocrazia complica le cose più del necessario...
Se la somma pannelli + accumulo è superiore alla potenza dell'inverter la potenza nominale dell'impianto FV e dato dalla potenza inverter. (CEI 0-21)
Nota di Moderazione:
Per riferirsi a una persona in particolare, esiste l'opportunità di utilizzare il riferimento "@" anteposto al nickname. In questo modo lui riceve un alert che lo avverte di essere stato citato e il link al messaggio di chi lo ha citato. Per esempio, per richiamare dmarz avresti dovuto scrivere dmarz. Provalo la prossima volta.
Per la potenza nominale (non potenza in immissione) è importante considerare la posizione del sistema di accumulo (se lato DC viene limitata dalla potenza dell'inverter, mentre se lato AC si somma a quella dell'inverter Fotovoltaico).
