Lettura temperature puffer a distanza
X MP
Io sto cercando di implementare un controllo remoto, anche per caldaie di ogni genere,in pratica domotica estesa a tutto campo
Si puo fare con poca potenza, usando esclusivamente linux,vedi qua
https://www.domoticz.com/
Ti puo servire per le cose che dicevi prima, ha implementato tutti i tipi di logica programmabile desideri, non facile
Ci so studiando
Provalo
Ho dato un occhiata a domoticz e sono rimasto un pò perplesso ,
A parte che per linux te lo devi compilare , non proprio la cosa più friendly.
Mi pare che l'hardware compatibile sia collegato via Usb o Lan , pagina 10 del manuale.
E l'hardware compatibile è tutto costosetto.
Quindi alla fine la poca spesa và un pò a farsi benedire.
La versione, linux, che ho installato mostra nel menu configurazione 50 voci di compatibilita verso dispositivi esistenti, non mi sembra poco
avete mai chiesto quanto costa una piattaforma domotica in commercio??
Quanto la tua caldaia
Io per aggiornare 4 moduli,32 ingressi/uscite, ed aggiungere un controllo climatico, devo dire controllo molto sopra la media, richiesta non meno di 1500 euri
Ancora in trattativa, vedremo
Con un adattatore usb/1-wire, costo 15 euro, colleghi fino a 255 sonde di temp. costo cad 3/6 euro, con distanza sufficiente a girare intorno alla casa, oppure ti costruisci la tua wireless 433 Mhz e sei libero di trovare in commercio quasi tutto quello che ti serve, ed il vantaggi che tutto ciò che colleghi e disponibile in rete, da subito
Oggi sai meglio di me che con un Arduino e qualche ricerca in rete la piattaforma domotica te la fai tu a costi ridicoli poi se uno la vuole bella e pronta , paga.
A me non entusiama che quell'interfaccia grafica con server web, perchè di questo si tratta, sia pensata per dei dispositivi compatibili che costano tutti parecchio, anche se sono 50.
Io però non faccio testo perchè ho fatto il mio primo programma di data acquisition nel 1983 con uno ZX Spectrum, e poi mi sono scritto il software per una apparecchiatura che vendevo e vendo ancora oggi prima con MS Quickbasic, poi con NI Labview che pagai nel 1992 ben 10 milioni di lire . Il giorno che vorrò farmi la casa domotica userò qualche Arduino e appunto Labview .
Il data acqusition su lan esiste da decenni quello che c'è oggi di interessante è il bassissimo costo di microcomputer come il Rapsberry che permette di fare cose interessanti , non a caso è su quello che puntano anche quelli di Domoticz.
Comunque interessante, grazie per la segnalazione.
In effetti qui si parlava di leggere un temperatura da remoto , se si vuole discutere di domotica aprite una discussione apposita....
ma io sono tra quelli che la domotica in casa ,la ritiene superflua, a che mi serve accendere o vedere accesa una luce in un pc o smart o se la caldaia va , io con un raspberry lo vedo gia' sia le temperature che l'assorbimento.... https://www.energeticambiente.it/te...6423-openenergymonitor-su-raspberrypi-44.html https://www.energeticambiente.it/te...-energetico-valido-ed-economico-guida-80.html etc....
Ciao ragazzi
sto seguendo la discussione perché voglio fare qualcosa del genere anche io, anche se putroppo capisco poco.
quel che interessa a me è poter verificare le temperature dei due puffer che ho (sanitario e riscaldamento) attraverso una pagina web, bella o brutta che sia.
Questo per non andare ogni volta fuori a vedere e comunque per verificare a distanza le temperature.
Che tipo di soluzione, che sia semplice se possibile, posso adottare?
qualcuno di voi ha già qualcosa del genere?
Prova con 100/150 euro ad ottenere:
Modulo da scatola 503, 8 ingressi, 8 uscite, 8 rele 250/16 bobina 12v, Gestione delle funzioni tramite normali interruttori
Ogni ingresso puo' essere programmato: interblocco tapparella, timer 0/99 ore, digitale analogico,pulsante, interruttore,commutatore,ritardo accensione 0/12 ore
due porte rs485, programmazione libera delle funzioni,
il tutto resinato antiumidità, certificato CE e conforme impianti civili ed industriali
Venduto e garantito 2 anni, aggiornamenti compresi
Non tutti "sanno" e tale cifra è sufficiente per gestire un bilocale
Non credo che con "tanto meno" si possa fare
Siamo ot.............................scusate
morenorisorti,
non ho problema per 150 euro a fare quello che descrivi , basta che i pezzi da fare siano almeno 500 .
Se invece non ti serve il conformità impianti civili ed industriali e CE, e sai programmare i 150 bastano ed avanzano per un pezzo singolo.
La resina in entrambi i casi è omaggio :)
Io sono un po' piu' smanettone , e se qualcuno riesce a saldare , questi wireless LCD Digital Wireless Thermometer clock with outdoor temperature Sensor | eBay sono quelli che costano meno , si apre il sensore esterno si cerca la sonda e si allungano i fili qul poco che basta per sentire la T dell'acqua..... l'altro si mette dove si vuole , meno di cosi' wireless gia' fatto non c'e'.... se si ha bisogno di piu' T ci sono gia' anche con 2 o 3 sensori remoti , bata cercare....
Lucamax non si puo darti toro
Ma se io ho bisogno come ho fatto di 5/6 di questi aggeggi e l'elettricista deve fare doc. di conformità la strada è obbligata
E a meno di quella cifra non trovi niente per pochi pezzi
So anche io che con meno si può...................................è un'altra storia..
morenorisorti,
ricevere un toro in fondo non mi dispiacerebbe :)
Hai perfettamente ragione in merito al conformità e la necessità di utilizzare materiale a norma.
I 1500 euro continuano a sembrarmi parecchi ma non ho mai approfonditò quell'ambito e quindi può benissimo essere come dici tu.
Be non siamo in Spagna e correggo "darti torto" .......................troppe bistecche fanno male
Il prezzo si riferiva al cambio dei moduli con nuovo modello piu climatica a 3 canali con sonde in ogni stanza fino a 15, da integrare nel bus del resto impianto
Il controllo temperatura avviene secondo algoritmi dati dal sensore meteo, è questa che costa troppo
Il fatto di usare mini pc deriva dal fatto che puoi prendere una scheda rele, omologata, la colleghi al minipc, anche esso omologato 15/30 euro nella baia,
fai montare dall'elettricista la scheda rele con tutto cio che serve, pulsanti, interruttori, in modo da avere tutto funzionante e conforme
Colleghi la scheda rele al pc con cavo di rete, rs485, seriale, 1-wire, e controlli tutto, certo che non serve per una lampadina, ................................... irrigazione, telecontrollo, luci esterne con scenari a similare presenza in casa,altro......................
Spendi meno
https://www.google.it/url?sa=t&rct=...DTM6QcwCjZsH3CApw&sig2=rjNNE8X_qZm6dr5_YRlhaw
Il prodotto non lo conosco, se non per quanto ho letto sul link.
Normalmente le sonde possono avere fili anche molto lunghi se sono a tre fili, uno serve appunto alla correzione. Ma penso che per la precisione necessaria a leggere le T del puffer non sia un problema.
Forse puoi applicare anche una correzione dei valori dopo averli verificati con un termometro di precisione, direttamente sul sw di gestione.
Confermo quanto dice scresan, nelle sonde a tre fili, uno serve a compensare la resistenza del cavo.
La scheda in questione ha appunto sonde a tre fili , puoi andare anche a decine di metri , allungano i fili con un normale cavo della medesima sezione senza problemi di precisione .
mi sembra di aver capito che la sonda va collegata a quella specie di "presa", che comunica via radio alla scheda ricevente. è giusto? Non è possibile collegare direttamente la sonda alla scheda ricevente via cavo? Mi sembrerebbe più sensato, senza riempirsi di onde ovunque.
Altra cosa, questa scheda si controlla solo con l'applicazione di cui richiamano il download? Non è consultabile dall'esterno della rete, tipo da cellulare via di casa?
Non hai capito.
Le sonde vanno nella scheda che ha poi delle uscite a relé.
Via web puoi leggere le temperature e comandare i relé.
Non ha un app ma se il cellulare va su web la puoi controllare con il cellulare.
L'altro affare che hai trovato fà solo la lettura non ha nessuna uscita ed non è molto preciso , 0,5° .
Inoltre và solo fino a 125°.
L'enorme differenza tra i due dispositivi è che il primo è wifi, cioè si collega ad internet senza fili mentre il secondo si collega via cavo lan al web.
