Lettura temperature puffer a distanza
In effetti allora non ho capito, e non ho capito neanche adesso!
Quelle tre prese bianche, a cosa servono?
Poi, mentre per il secondo vedo che prende un ip statico all'interno della rete, e quindi lo posso controllare anche da remoto, il primo non capisco come funziona. Si collega alla rete, anche via wifi ed è un bel plus, ma è controllabile da esterno alla rete?
Le prese bianche sono optional .
Sono delle prese comandate da un segnale a 433mhz che parte dalla scheda.
Mettiamo che tu vuoi accendere una luce, una caldaia a gas a distanza senza tirare dei fili , inserisci la presa e poi la comandi via software magari in base alla temperatura che legge la scheda.
Il software della scheda non lo conosco ma presumo che dal momento che si collega in Wifi ad un router , si possa accedere poi anche dal web e non solo dal computer locale , alla peggio utilizzi un software tipo teamviewer e fai da li'.
X MP
Io sto cercando di implementare un controllo remoto, anche per caldaie di ogni genere,in pratica domotica estesa a tutto campo
Si puo fare con poca potenza, usando esclusivamente linux,vedi qua
https://www.domoticz.com/
Ti puo servire per le cose che dicevi prima, ha implementato tutti i tipi di logica programmabile desideri, non facile
Ci so studiando
Provalo
Grazie Morenorisorti per la dritta,
sto provando Domoticz su un Raspberry (Raspbian+Domoticz) ed è veramente semplice.
Appena mi arriva il materiale: DS18b20 e scheda 8 relay, provo ad implementare un termostato per gestire 8 zone diverse.
Ho già fatto la logica di comando con le azioni di domoticz, usando switch e sensori dummy e pare che funzioni!
Certo devo anche prevedere scenari diversi per diverse esigenze ma non mi pare male.
MP
Pure io aspetto, dalla Cina, uno "scatolone di materiali....................................................Azz ma quando arriva??
Buonasera, riesumo questa discussione perché mi trovo di fronte al medesimo problema,leggere due temperature del medesimo puffer che è situato nel locale caldaia all’esterno dell abitazione..disponibilità di corrugati per arrivare con rete Ethernet,no Wi-Fi perché interrato il locale e il segnale non arriva..cosa potete consigliarmi?
La cosa più semplice è che porti il segnale Wifi al puffer, con una trentina di Euro compri un ripetitore WIFI con porta Ethernet tipo il TP-Link Mercusys Me30.
Poi ci sono parecchi sistemi che rilevano la temperatura con Wifi, uno di quelli economici è il eWelink TH-16 Smart Wifi, roba da 16 Euro.
Con circa 65 Euro risolvi.
si buona soluzione il ripetitore di segnale per portare il wifi e poi per tenere sotto controllo le temperature c'è anche la possibilità videocamera wifi
https://www.ebay.it/itm/353959540267...Bk9SR5KT-7bnYQ
