Mitsubishi ecodan o daikin hpsu
Io col 500 litri caricato a 48 non ho praticamente mai avuto necessità di una seconda ricarica..ho fatto la doccia persino con accumulo a 35 e ho dovuto comunque miscelare..quindi è fattibile.
Siamo due adulti e due bimbi piccoli ma mia moglie fa docce lunghe per via dei capelli e pure la bimba di 4 anni sta imparando a stare sotto l’acqua finché non si “spugnano” le dita :ranting::ranting:
in definitiva direi che il PIT da 500 litri è sufficiente per una famiglia (anche poco virtuosa sui consumi idrici)..il boiler da 200 litri come prestazioni dovrebbe essere simile..quindi in ogni caso starei tranquillo.
Che doccino usi e quanto durano le tue docce?
Non saprei quanti litri/min escano dal soffione..é quello classico da 30 cm..non di certo a risparmio idrico :preoccupato::preoccupato:
Confermo però che pochi giorni fa di mattina mi é capitato di fare una doccia con T a 34 e rotti..e sinceramente con mia sorpresa non ho avvertito alcuna sensazione di acqua fredda..
La sonda di temperatura credo sia a mezza altezza..o poco più in alto di metà..credo..
P.S: le mie docce durano poco..il PIT perde circa 1/1,5 gradi..quelle di mia moglie? no comment..preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere:rain::rain::rain:
se sonda è a metà o poco più puoi scommettere che in alto la temperatura è decisamente più alta di quella che leggi (stratificazione).... e che quando carichi a 48 (se quella è unica sonda su cui si basa la pdc) in realtà' sei oltre i 50. almeno questo è quello che ho visto sul mio pit spostando giu la sonda
Facile che sia come dici tu manfre..io mi baso su quello che leggo a display..e sicuro la sonda di T non é in alto..
a parte che la compact e il suo accumulo mi pare funzionino in modo diverso... o sbaglio? intendo col carico....
Docce da 20min con una PDC dimenticatele....salvo tu non sia il solo a doverti fare la doccia.
:cry: Non dirmi questo.. non farmi rimpiangere la caldaia a gas...:oops:
Siamo in 2 in casa ma probabilmente tendiamo al 4.
Possibile che 200lt di tank siano equivalenti ai 500 di pit in termini di erogazione?
Luca..riposto una scheda tecnica in cui sono indicati i litri in continuo che puoi tirar fuori dal PIT da 500..se leggi bene i dati non scendi sotto i 300 litri!
vai tranquillo..col 500 di acqua ne hai a sufficienza..a meno che tu non ci dorma sotto la doccia! :closedeyes::closedeyes:
Non conosco le prestazioni del boiler da 200 litri mitsu..prova a cercare in rete o chiedi a qualche CAT in zona..ma anche lì non vedo eccessivi problemi..tranquillo..
    339.1 KB · Visualizzazioni: 0
beh i dati non sono brutti ma nemmeno ti permettono una gestione allegra e spensierata della cosa, e lo dico per diretto interesse visto che ne ho comprato uno anche io
nel caso più simile all'uso con pdc dovremmo avere una Taccumulo di 50, prelevare a 40 e immettere a 10
però alcuni di noi tengono accumulo a 48 inoltre la T acquedotto = 10 secondo me in inverno è ottimistica, perciò il dato finale sarà sicuramente più scarsino
cmq da specifica il miglior 500l Daikin eroga 276 l senza reintegro e 240 l il modello gemello (non so di preciso quali perchè le sigle sono tagliate)
però a 12 l/min di prelievo e chiedendo 17 minuti per il reintegro di 90 litri (o leggo male?)
quindi si fanno 3/4 docce prelevando 60-80 litri a doccia a 12 l/min cioè 5-6 minuti a doccia
altrimenti bisogna reintegrare subito
la vasca peggiora i numeri ma è anche vero che uno non fa 3-4 bagni di seguito mi sembra improbabile
Non so quale cube abbia preso tu..io ho il 508..adatto a pompe di calore più piccole e con meno “serpentine”..quindi più acqua e conseguentemente più riserva..
se uno avesse la versione BIV per integrazione da altra fonte il problema nemmeno si pone perché solitamente chi fa questa scelta carica l’accumulo ben più di 50 gradi..
comunque il discorso è semplice a mio parere..avere accumulo NON è come avere caldaia per ACS istantanea..inutile girarci attorno..
un PIT da 500 offre comunque una discreta autonomia..credo di più di un boiler da 200 anche se non tanto di più (ma senza problema legionella..quindi per me dubbi non ce ne erano)
per “casi” difficili come elevatissimi consumi ci sono anche PIT più grandi..se non sbaglio solarbayer lo fa anche da 800..e forse più grande..però con qualche piccola accortezza in più magari si può farne a meno..e farsi bastare il 500..
Con soffioni/doccini tradizionali andate tranquilli che escono ben più di 12l/min.
Il reintegro di un salto termico di 5°(Da 43 a 48°) con una pdc da 6kw in questo periodo dura circa 45min.
Acs c’è n’e ma non avrai mai la flessibilità e l’autonomia di una caldaia che fa acs in istantanea. Non farete mai 2 docce da 15’ di fila senza che parta il reintegro....ciò non vuol dire che non si riescano a fare ma che il secondo ha il forte rischio di finire con acqua tiepida (specie se il
primo che entra parte magari con accumulo a 44°).
Io stavo giusto cercando un doccino “a risparmio d’acqua” che magari limiti il flusso sotto i 9l/m per avere un po’ più di serenità.
io ho preso HYC 544/32/0 P e ha 240 litri prelevando 12l/min e 17 min di reintegro
come calcoli tempo reintegro? la mia pdc ha 11kw massimi
Io ho accumulo da 300 hybridcube con pdc ecodan e mi trovo benissimo, non avrei mai preso una pdc con il 200 litri integrato: soluzione inferiore da tutti i punti di vista.
D'inverno a me va bene con T (non stratificata) di 37, a 36 ancora accettabile, 35 solo per 2 minuti veloce (d'estate la faccio anche a 33).
L'uso tipico e' caricare a 38, fare due docce e lavare i piatti la sera, il giorno dopo la pdc (4 kW) carica da 30 a 38 gradi in 40 minuti e il ciclo si ripete.
D'estate, se carico a 40-41 faccio la doccia anche 3 giorni di seguito senza bisogno di ricaricare...
Ovviamente si usa limitatore di flusso a 8-9 l/min.
Famiglie di 3-4 persone possono usare tranquillamente il 300 litri, aumentando la T di carico a 45-46.
Per il comfort: non tornerei mai alla caldaia, ora ho flusso di calore immediato e continuo, mai piu' aspettare 3-4 minuti con l'acqua che scorre per lavarsi.
Io ed Illupus abbiamo parametri di “benessere” totalmente differenti. Oltre a tenere in casa temperatura decisamente più basse delle mie è abituato a docce ben più tiepide/fresce rispetto al sottoscritto. :closedeyes:
P.S Io con PDC e accumulo pit da 500l devo aspettare qualche minuto (uno, massimo 2) perché esca acs a temperatura decente.
Io con hyc 300l non riesco a tenere quelle T in accumulo. Se fossi da solo si alla grande, la mia ragazza quando fa la doccia lo svuota praticamente (anche 5° si ciuccia), comunque lo carico sempre a circa 46/48° e fino a quando è a 38° io mi lavo tranquillamente, con il miscelatore del rubinetto neanche al massimo.
@lord, 2 minuti per avere acqua calda al rubinetto?? Hai tubi di 50m??:rolleyes: Io aspetto circa 20 secondi, ma proprio ad esagerare e ho accumulo a 10m dal bagno.
Infatti e' totalmente personale la questione sia su acs che riscaldamento. Mia moglie mi uccide se acs e' sotto i 40. Quindi bisogna regolarsi sulle proprie aspettative....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
No, avrò anche io 10/15metri massimo.
Il tempo per sentire l’acqua calda varia in base a quanto “apro”. Se metto tutto caldo e spalanco il rubinetto allora ci mette poco....circa il tuo stesso tempo penso (non ho mai misurato).
