MODULI AD ALTA EFFICIENZA CIS
Senti tipo delle mie punte (di trapano)....
ora non esagerare col dire che sono i migliori al mondo !!!
evidentemente tu non hai molta dimestichezza con la POTENZA
ma dove vuoi andare con pannellini da 75W e per di piu' come dici a 6 euro a W ???
ci puoi accendere una lampadina e per di piu' di giorno.
evidentemente NON sei tu a pagare , magari sei a % per cui capisco
il tuo ardore verso questa "rivoluzionaria" tecnologia e magari non hai mai montato un impianto FV VERO con dei kW veri !.
e , dopo il multilevel e le catene di sant antonio ci mancavano pure i piazzisti che vendono trapani e che si mettono a vendere dei "rivoluzionari" pannelli, evidentemente i trapani non tirano piu' ?
sveglia Robin Hood del silicio !!!!
e' vero che il disfattismo non conduce a nulla ma anche il NULLA conduce a nulla !!!
ps. jonny si scrive con l'acca .....
la wurth è una grande e affermata azienda.. io non ho detto che sono i migliori, ma tra i migliori.. e questo non lo puoi negare(sei libero di farlo cmq).. x kè i prodotti non si giudicano solo dalla potenza
e io non vendo trapani (dei quali peraltro non mi frega niente!), ma impianti fotovoltaici innovativi (cioè qualcosa di nuovo rispetto al consolidato silicio)... non sono un installatore.. x questo ci sono i tecnici... io sono un consulente
e che un pannello sia da 75w non vuol dire che sia migliore o peggiore (questa non l'ho capita proprio!), ma ne devi valutare TUTTE le caratteristiche. Se sei cosi scettico fai una tua ricerca approfondita, telefona in germania o dove ti pare, e poi fai le tue valutazioni. NON SPARARE A ZERO!
e il costo elevato è dovuto al fatto che se ne producono ancora pochi, mentre le previsioni sono a favore di una notevole caduta di prezzo x i prossimi anni
forse confondi la qualità con la quantità....
Edited by taote - 18/12/2006, 02:13
Per chi volesse approfondire ancora sui CIS della Wurth:
wurth solergy
Download attachment
Solarmodule_WS31100_75_W.pdf ( Number of downloads: 25 )​
Ciao a tutti
CITAZIONE (BrightingEyes @ 29/11/2006, 21:16)
...conto sui cinesi...​
Ciao BrightingEyes! spero proprio di no!!
Comunque una tecnologia basata sul rame non assicura durata nel tempo, poi col costo del rame ad aumento cubico sul mercato internazionale la riduzione dei costi sarà molto ardua.
Salutoni
:D
Furio57
In Europa si arriva spesso secondi!
Il fotovoltaico senza silicio é gi' presente negli USA www.miasole.
Sono sistemi che non usano il silicio ,ma il GALLIO ecc. sono finanziati dagli stessi investitori di GOOGLE ,quindi non [ uno scherzo.Ho parlato con uno dei loro maneger e mi ha detto che oltre a produrre più energia sono molto flessibili ed hanno ustao il riciclo dei hard disk films per costruire la pellicola .
Il costo .gi' nel 2008 sar' di circa il 70% in meno dei moduli al silicio.
Ciao Roberto
Celle fotovoltaiche a film sottile, cito dalla rivista FV fotovoltaici:
(nn so se si vede ma gli spessori sono in micronm)
In contrapposizione al tradizionale sistema esposto fin’ora, cioè con tecnologia basata sui wafer in silicio, si sta studiando un sistema di produzione detto a film sottile.
Questo sistema permetterà due vantaggi rispetto al tradizionale: primo realizzare dispositivi con spessori sottili di materiale attivo, secondo una riduzione delle fasi di lavorazione grazie alla realizzazione e all’integrazione tra loro di più celle durante un solo processo su di un unico substrato. Tra i materiali più promettenti di questo sistema ci sono il diseleniuro di indio e rame (detto CIS) e le sue leghe (il CIGS, dove il materiale viene arricchito col gallio), che permettono un’alta efficienza di conversione. In laboratorio il CIGS raggiunge rendimenti prossimi al 20%, come esposto da alcuni ricercatori dell’università di Stoccarda in collaborazione con il centro di ricerca ZSW.
In particolare il CIS è un semiconduttore policristallino composto e viene spesso arricchito con il gallio. Le celle vengono realizzate utilizzando come substrato 2-3 mm di vetro su cui viene depositato un sottile strato molibdeno che costituisce il contatto posteriore. Successivamente viene depositato il materiale assorbitore (CIS o CGIS) con uno spessore di 2-3 m. Il film assorbitore può venir depositato utilizzando diversi processi . Al momento quello che da i risultati più soddisfacenti è la “coevaporazione in vuoto”: si introduce il substrato all’interno di una camera nella quale viene realizzato il vuoto e si fanno evaporare contemporaneamente ciascuno dei materiali (rame, indio, selenio, gallio) che vanno poi a depositarsi su di esso. La giunzione vera e propria, viene realizzata unendo al materiale assorbitore uno strato tampone di solfuro di cadmio (spessore 0,05-0,07 m), quasi interamente trasparente alla luce visibile ed infrarossa. In fine viene depositato l’ultimo film di ossido di zinco (circa 2 m), materiale trasparente e buon conduttore, che costituisce il contatto frontale della cella.
Durante un unico processo possono venir realizzate più celle sullo stesso substrato, in modo che il fronte di una cella è a contatto diretto con il retro di quella adiacente.
Un ambito importante di questa ricerca riguarda la possibilità di riciclare alla fine del proprio ciclo di vita il contenuto dei moduli. Questa attività è legata a quello che rimane il principale limite di questa tecnologia, ovvero la disponibilità di Indio sulla crosta terrestre. Qualora la produzione di CIS/CGIS per applicazioni fotovoltaiche entrasse in una fase di produzione di massa, è previsto che le scorte di questo materiale si esauriscano in trenta anni. A questo proposito oltre a riciclare i moduli, si sta tentando di realizzare celle con film sempre più sottili e sostituendo al 30% di indio utilizzato il gallio.
Forse vi potra interessare il sito NANOSOLAR.com dove sono riportate le informazioni fornite dalla stessa ditta
che produrra pannelli FV di CIGSe.
Lo strato di materiale "efficente" e' una centesima parte di quelli al silicio, ed il tempo di ritorno dei costi energetici della produzione e' di due mesi contro i 3 anni di quelli al Si.
La ditta ha avuto un finanziamento di $ 100.000.000 per la costruzione della fabbrica che produrra' pannelli per
400Mw/anno.
Il sito fornisce anche dei filmati che mostrano la produzione dei pannelli.
cordiali saluti
dante
per cio che riguarda il riciclo dei pannelli in silicio bulk: sono riciclabilissimi, anzi, le varie case tedesche ne hanno fatto un pensiero fisso, e stanno studiando il sistema migliore.
una buona parte del silicio solare al giorno d'oggi proviene dallo Scrap, ovvero dallo scarto di silicio tipo p e wafer dell'industria elettronica.
uno dei grossi crucci dei produttori di silicio è di non poter usare il silicio fortemente drogato n, ma si stanno dando da fare!
cosa mi sapete dire dei pannelli della unimetal che montano film sottile unisolar qualcuno li ha usati? grazie
CITAZIONE (taote @ 26/1/2007, 02:46)
visitate il sito WURTH SOLERGY​
ciao taote, spesse volte indichi il link della wuerth-solar perchè? puoi essere così gentile da indicarmi cosa vuoi segnalare in particolare? grazie Ivo
CITAZIONE (sinergypn @ 14/2/2007, 18:42)
ciao taote, spesse volte indichi il link della wuerth-solar perchè? puoi essere così gentile da indicarmi cosa vuoi segnalare in particolare? grazie Ivo​
ho citato wurth solar e poi wurth solergy, sono due siti diversi.
se ho ripetuto, per nessun motivo in particolare.
Tutti questi pannelli di cui si parla sono già in produzione?
Sarebbe molto interessante avere i rivenditori italiani o europei ufficiali, i prezzi, le rese e la
compatibilità con il "quasi" (speriamo) approvato conto energia 2007.
Le discussioni sono tutte interessanti, ma tanto per capirci sono realtà già esistenti sul mercato? si possono
acquistare? o stiamo parlando di ricerca?
Grazie a chi potrà fare maggior chiarezza.
Cordiali saluti a tutti
Federico
La WURTH sta gia producendo questi pannelli CIS e in Germania e Svizzera già ci sono impianti con questa tecnologia.
In Italia ci sono installazioni sperimentali soprattutto in zone con vincolo architettonico, x dimostrarne l'adattabilità in questi casi.
L'azienda x cui lavoro praticamente fa un progetto che poi manda in Germania, i tecnici Wurth preparano l'impianto secondo le caratteristiche necessarie (e i tedeschi non badano a inutili risparmi all'italiana sulle componentistiche), spediscono a noi, che poi installiamo.
Non abbiamo un 'negozio' di pannelli, ma di volta in volta vegono spediti x l'impianto da installare.
Ma poichè la produzione x il mercato è cominciata nel 2006, in italia ci sono attualmente solo gli impianti costruiti in precedenza ad uso sperimentale.
L' azienda in questione è in Abruzzo, e i primi impianti in progetto con il nuovo C.E. saranno in provincia di Chieti e Pescara.
Edited by taote - 27/3/2007, 13:56
ciao taote
in merito ai prezzi? quant'è lo scostamento rispetto a quelli al silicio?
