MODULI AD ALTA EFFICIENZA CIS
Si ma il record di efficienza del 39% mi pare si riferisse a sistemi a concentrazione... la vedo dura metterseli sul tetto...
Sarei interessata ad approfondire la questione CIS ma non ho trovato dati "secchi" di raffronto sulla produttività di questa tecnologia rispetto alle cristalline...
Sul sito di Wurth ci sono i dati del pannello, certo, ma mi piacerebbe leggere qualche dato "terzo" ovviamente... Ci sono pubblicazioni on line in proposito?
Vorrei capire se convengono in termini di produttività rispetto al top del cristallino, tipo le celle HIT di Sanyo, che mi dicono viaggiare quasi al 23% di efficienza... e di quanto se ne discostano come costo.
Tanto per capire...
Poi certo, ci sono anche altri fattori da considerare, come riciclabilità, integrabilità ecc. ecc.
ho inserito nel thread CONFRONTO TRA PANNELLI un grafico della produzione (che è diverso dalla resa)
Per quanto riguarda la resa dei Sanyo siamo intorno al 17% x i moduli (forse il tuo valore è riferito alle celle)
I sistemi a concentrazione benvengano
Cmq quando si parla di resa ci si riferisce al rapporto tre la potenza e la superficie dei pannelli, ma i kwh/kwp/anno prodotti sono sempre quelli.
Il valore di resa dei CIS attualmente è del 13%. Questo poichè mantenendo costante le dimensioni di un modulo 120x60cm, fin ora il massimo che sviluppa sono 75w. Quindi il 'difetto' dei CIS è che a parità di kwp hanno bisogno di superfici maggiori (mi sembra anche logico visto che parliamo di film sottile).
La differenza sostanziale dei CIS è che la produzione in kwh totali raggiunge anche il 20% in più dovuto alla radiazione diffusa e l'attività produttiva in presenza di nubi
allego anche qui il grafico dello studio tedesco:
[td]
[/td]​
CITAZIONE
ho inserito nel thread CONFRONTO TRA PANNELLI un grafico della produzione (che è diverso dalla resa)​
Ma grassie! darò un occhietto...
CITAZIONE
Per quanto riguarda la resa dei Sanyo siamo intorno al 17% x i moduli (forse il tuo valore è riferito alle celle)​
Infatti... Mi riferivo alle celle, i moduli credo siano anche qualcosa sopra al 17%... anche lì dipende.
CITAZIONE
I sistemi a concentrazione benvengano​
Certo che sì... ma se vogliamo pensare ad una vera generazione diffusa e ad un basso impatto su superfici a basso reddito... l'integrazione edilizia è sicuramente più favorevole, visto che parliamo di superfici a reddito nullo (le tegole stanno lì a farsi arrostire e basta...) e hai impianto e utenza uno sopra l'altro...
Il solare a concentrazione è il benvenuto... certo... ma se pensiamo in Italia di poter puntare solo su quello per fare grandi impianti... stiamo freschi! Hai letto il topic "Morte di un impianto a terra"? Eh... agghiacciante.
CITAZIONE
Il valore di resa dei CIS attualmente è del 13%. Questo poichè mantenendo costante le dimensioni di un modulo 120x60cm, fin ora il massimo che sviluppa sono 75w. Quindi il 'difetto' dei CIS è che a parità di kwp hanno bisogno di superfici maggiori (mi sembra anche logico visto che parliamo di film sottile).​
Eh... hai detto niente... A volte è la dimensione che hai disponibile che "fa" la taglia dell'impianto, per cui può essere un dato non ignorabile del problema...
CITAZIONE
La differenza sostanziale dei CIS è che la produzione in kwh totali raggiunge anche il 20% in più dovuto alla radiazione diffusa e l'attività produttiva in presenza di nubi​
Questo è interessante... ma l'investimento in CIS allora diventa conveniente in contesti in cui la variante nebbia è significativa, altrimenti è un beneficio che ti comporta un maggior prezzo senza avere un maggior beneficio rispetto al cristallino.
Riassumendo quindi: Se ho spazio, o in un nuovo progetto dove posso fare quello che voglio, e sono in pianura padana... è già oggi un opzione da valutare seriamente... giusto?
Altrimenti come hanno detto giustamente altri, preghiamo in un po' di sana concorrenza...
Il discorso serigrafie è già diverso... secondo me nei grandi sistemi vetrati per il terziario, che già costano un botto di loro e necessitano poi di mille accorgimenti per contenere il surriscaldamento estivo, o costosi frangisole esterni, i vetrocamera CIS potrebbero avere già una loro ragione d'essere... Spendere per spendere... Avere un vetrocamera "attivo" è solo che salute...
Grazie per le informazioni, vado a curiosare...
Una info..ma i CIS della wuerth c'è il contributo del conto energia? ho una discussione in corso con un agente dove lavoro e leggendo la normativa non ci sto capendo molto...
