Monitoraggio Impianto
@ Guidotrader
Inizialmente un grazie a Guidotrader per il consiglio, si penso che sia quello che fa al mio caso, quello che non ho ben capito da una prima lettura (vista l'ora) se la produzione è inferiore alla soglia impostata di 1500 watt, (per esempio) mi stacchi in automatico la corrente all'elettrodomestico per poi riattaccarla quando è superiore; oppure alla presa che tu hai indicato si debba abbinare anche il monitor conta energia reclamizzato sul sito per poter dare l'imput alla presa.
Per quanto riguarda lo scaldacqua (per non far spaventare l'acquirente) sulla scheda tecnica è stato messo il consumo in Kw e non in watt, l'assorbimento nel modello che ho acquistato è uguale sia per 50, 80 e 100 lt ed è di 1.5 kw.
By spettinato
@Guidotrader e @Spettinato,
quello suggerito mi sembra un buon prodotto ma, soprattutto per chi già monitorizza l'impianto con il pvi-desktop, mi fa sorgere qualche perplessità:
1. un costo accettabile ma non indifferente (155 euro), cui vanno sommate "n" prese da quasi 40 euro ciascuna;
2. se hai più di una presa collegata all'MCEE Solar, quest'ultimo stacca TUTTE le prese Smart Socket collegate (fino a 14 contemporaneamente!) se rileva consumi superiori alla produzione, o stacca "intelligentemente" quelle che NOI gli abbiamo detto di staccare? (sembra una domanda stupida e forse un pò lo è, ma pensate al caso di chi voglia far andare contemporaneamente una lavatrice ed una lavastoviglie: se sta producendo 4Kw va tutto bene, ma se scende a 2-3Kw potrebbe succedere che l'MCEE Solar stacchi tutto invece di far andare solo una di esse!
3. Soprattutto per Spettinato, ti descrivo la mia soluzione (certamente stupida) ad un problema non molto dissimile dal tuo: io ho la necessità di far andare 3 deumidificatori in 3 zone diverse della casa (assorbimento singolo 350-400Wh)... insieme fanno circa il tuo scaldabagno! Se volessi risolvere con l'MCEE Solar e 3 Smart Socket, la spesa sarebbe significativa (sempre che lo stesso "capisca" di doverne spegnere 1 o 2 oppure 3...!!!). Io ho risolto con 3 prese-timer da meno di 10 euro ciascuna (anche quelle del Lidl o di qualsiasi Brico Centro): ho impostato l'accensione dalle 11:00 alle 17:00 (soluzione certamente stupida, lo ammetto), ma MOLTO efficace, sotto il profilo del consumo e della statistica di produzione che mi penalizza SOLAMENTE se le giornate sono particolarmente buie e piovose....
Ovviamente i tempi sono gestibili a piacimento e modificabili estate-inverno, e una presa si può comodamente spegnere quando le previsioni ci annunciano bufere e temporali.....
4. Lo so che la soluzione fa un pò schifo, ma funziona ABBASTANZA bene e, per il momento, mi è costata una sciocchezza (meno di UNA presa Smart Socket che, senza l'MCEE Solar, farebbe solo da fermacarte!
Avevo pensato pure io ad una presa con timer però avendo un impianto da 3 kw di prese intelligenti ne uso soltanto una che da sola per il boiler mi mangia 1500w e se ne metto altre sforo di brutto la produzione.
Avendo la presa con timer mi impedisce di scollegarla quando la produzione è bassa ecco perchè ho scelto la smart socket.
Allego il manuale, così vi rendete conto meglio di quello che potete fare e se può essere utile alle vostre esigenze.
@ Salvator_9999
@ Guidotrader
La soluzione offerta da Salvatore è molto semplice ed economica, mentre la soluzione offerta da Guido è certamente molto funzionale ma decisamente più dispendiosa. Penso che sino al prossimo bonifico dal GSE (tanto per non intaccare le risorse personali) acquistero un timer settimanale e con meno di 10 € ho risolto momentaneamente il problema, intanto per tutto il periodo estivo dalle 11,00 alle 17,00 raramente la soglia dovrebbe essere < a 1500 watt.
P.s.: stassera mi è arrivato lo scaldacqua che ho acquistato con i soldi del GSE e con il restante pagherò l'installatore e la raccorderia idraulica.
By spettinato
A soli 70€ Vemer ha un sistema a barra din che puo pilotare l'attuazione di tre rele a priorita diversa in funzione del gap di produzione configurabile, con tanto di personalizzazione del delay di innesco e disinnesco.Non ricordo bene il nome.
Cmq pensavo di mettere i toroidi di questo sistema in parallelo a quello della owl per la reportistica ed il monitoraggio.
Trovato!
SOLAR-3 - Vemer S.p.A.
Ottimo prodotto e pure ad un prezzo accettabile.. pero' resta il problema di avviare l'unita' (es lavatrice, climatizzatore, etc) una volta "data" la corrente.. Qualcuno per caso ha trovato soluzioni anche questo? Grazie ancora..
mi sto sbattendo per incrementare l'autoconsumo..
...sia per aumentare la quota dei contributi (V ocnto :( ) che per dare un senso.
VOlendo con il kit della vemer, tarato a 500w/h potrei far accendere dei fari , anche di giorno al solo scopo di avere i 18 €cent di incentivo, l'ottimo sarebbe dare uno scopo a questo consumo di energia.
Pensavo di pilotarci i climatizzatori, tutti di piccola taglia (9000 BTU ) ed inverter, supponiamo che consumino a regime 600w, avrei un funzionamento come segue:
Esubero Living Camera 1 Camera 2
600w on off off
1200w on on off
1800w on on on
Cosi in estate raffresco ed in autunno posso gestire senza risc a pavimento acceso (sono a roma, spero di farci novembre almeno e parte di dicembre, ed anche marzo).
I clima li imposto su programmi eco , basso consumo e accenzione prolungata, tanto ce ne sono modelli che con la sconnesisone da rete tengono memoria del programma.
Questo gioco lo fa il veme, mentre con OWL, verifico che le impostazioni date al vemer agiscano correttamente senza "succhiare" da rete.
Spero di essermi spiegato.
Gianluca
Ciao a tutti,vorrei acquistare un MCEE 10 Solar wifi da abbinare al mio 3 Kw SSP praticamente contattore unico bidirezionale potete aiutarmi a collegarlo ? In quanto ho trovato in rete molte discrepanze sul prodotto percio' prima di acquistare e' meglio chiedere aiuto ad esperti del settore....come voi Ciao
Ciao Pier 1000 non riesco a capire cosa ti serve , un consiglio per l'installazione oppure dei commenti riguardo il prodotto ?
Installarlo è una cosa semplicissima .Dopo aver configurato i due lettori consumo/produzione installi il primo sulla fase dell'interruttore differenziale dell'abitazione mentre , il secondo , sulla fase appena dopo il magnetotermico installato dopo l'inveter , tutto qui .
schema_MCEE_solar_small.gifHo trovato anche uno schema anche se è presente il contatore di produzione. Tu fai come se non ci fosse , l'installazione è la medesima
Ieri mi hanno montato l'ELIOS4YOU della 4-Noks e devo dire che è fantastico: tramite l'applicazione sul cell vedi in tempo reale (si aggiorna ogni 5") la viariazione di produzione e consumo. Inserendo tutti i dati relativi agli incentivi e ai costi della corrente ti dice anche quanto guadagni e quanto spendi (a proposito, qualcuno sa dirmi se è possibile calcolare in modo abbastanta preciso i costi della corrente nelle 3 fasce?) Forse l'unica pecca è che non si può gestire l'app su più devices contemporaneamente.
Saluti, Thommy
Ragazzi,finalmente ho trovato il tempo per installarmi il MCEE Solar wifi ed alla fine posso confermare che trattasi di un prodotto veramente bello,completo e sorattutto facile...L'unica cosa non e' molto preciso con i bassi consumi ma lo sapevamo gia'
Vorrei acquistare il TSE009-002 (Micro OWL +). per monitorare da remoto la sola produzione dell'impianto, qualcuno mi sa dire il funzionamento perché le indicazioni sono scritte in inglese? Grazie.
Buongiorno signori
qualcuno ha istallato invece il domusmanager monofase? sul mercato dopo l'mcee solar 10 è il più economico ed ero indeciso fra i due, considerando che funzionano tutti allo stesso modo e quindi portranno lo stesso tipo di errore su produzione e consumi bassi. il solar 10 è più economico di almeno 50€ mentre il domusmanager è più carino, schermo touch (resistivo), compatto. Per quanto riguarda l'Elios forse è più completo e sicuramente più bello ma bisogna avere un tablet sempre disponibile in casa (mi servirebbe qualcosa adatto a una mamma).
Nonostante abbia il raspberry con 123solar installato, che funziona a dovere, e abbia l'emontx già assemblato pronto da montare per monitorare i consumi, avrei bisogno anche io di un "aggeggio" che abbia un display, da mettere in salotto o in cucina, più per mia moglie che per me, dove leggere istantaneamente produzione, consumo, e bilancio, se positivo e negativo, così da potersi regolare con la gestione dei carichi.
Le funzioni di cui ho bisogno, e che ritengo tassative, sono :
1) Pinze amperometriche con il trasmettitore integrato, e non che facciano capo a un unico trasmettitore. Questo perché per intercettare contatore di produzione e contatore di scambio, per come è strutturato il mio impianto, non posso mettere il trasmettitore in un posto "comune" a entrambe le pinze. Dalle ricerche effettuate mi pare di capire che solo l'mcee solar 10 abbia questa particolarità.
2) Possibilmente, alimentazione a batterie. Vorrei appenderlo al muro in una posizione strategica, e diventerebbe problematico avere un ennesimo trasformatore da attaccare a una presa di corrente.
3) Gratiditi eventuali allarmi acustici in caso di consumo maggiore della produzione.
4) Display chiaro e leggibile che indichi chiaramente, la produzione istantanea dell'impianto, il consumo della casa, e quindi il bilancio !
Il non plus ultra sarebbe avere un dispositivo che mi permetta di vedere, oltre al consumo totale, anche il consumo di una singola utenza, che nel mio caso sarebbe il boiler a pdc, per vedere quanto e quando consuma.
Conoscete qualche prodotto che abbia più o meno queste caratteristiche ?
Perché sennò sono costretto a prendere 2 owl micro+ ma l'idea di avere 2 display non mi alletta più di tanto...
magari per la tua dpc ti farebbero comodo le smartsocket del mcee solar oltre alle pinze amperometriche con trasmettitori indipendenti, in modo da staccarla quando non sei in autoconsumo. Inoltre è economico dettaglio da non sottovalutare. L'unica cosa che mi preme e vorrei conferma da chi l'ha istallato: è davvero così brutto come sembra in foto? scusate la domanda effimera ma andando in un posto in vista...
