Io non ho pitturato il cappotto. Dopo la finitura(quella marroncina della rete affogata dentro), per intenderci, e' stato tutto rasato con graffiato..un bel salasso pero sti silossani
Speriamo ne valga davvero la pena, e il costo
Ciao Moreno. Rifarai anche il marciapiedi per isolare il ponte termico contro il muro?
Si comincia a sentire..........................la differenza
Dentro casa temperature piu basse, circa 2 gradi, e costanti tutto il giorno
E questo con l'ottanta % del perimetro completato..........................
Ieri sulla parete sud in superficie oltre 45 gradi, interno 24/25 h24..................senza condizionamento
Il polistirene fa molto, sia in estate sia in inverno. Ma devi avere bella massa interna. Insomma, si deve capire bene cosa si deve fare. Se hai muri da 15 di forati, allora dovrai aggiungere massa, non polistirene ma fibra ad esempio. Se hai muri belli pesanti, hai gia massa ed il polistirene va benissimo.Ciao Moreno, non ho seguito fin dall'inizio il tuo lavoro, volevo sapere da quale situazione di isolamento parte la casa, in quale zona geografica sei etc. Anche io ho finito la ristrutturazione qualche mese fa con cappotto grafitato 10 cm (prov. TO) e devo dire che me li sogno in casa 24/25 gradi quando fuori ci sono giornate dove il sole batte secco sulle tre pareti esposte con cappotto, in questa situazione T interna di casa sempre sui 28 gradi senza condizionamento, per toccare i 30 interni al ritorno dalle ferie dopo 2 settimane di casa chiusa. E' risaputo che il polistirene aiuta poco contro il caldo ma ho notato che non fa proprio niente, anzi ho la sensazione che peggiori il confort interno d'estate mantenendo T elevate.
La mia stratigrafia è dall'esterno:
Tra poco penso andrai di pdc o sbaglio?
Poi Moreno farai un resoconto economico a fine lavori sull'opera in fai da te?
Io ho pdc ma anche split. Fino a dicembre inoltrato sono andato di split. Poi acceso pdc per farla muovere. Ma sono assolutamente sicuro che con gli split non avrei avuto il minimo problema. Con la aria acqua pero', rispetto gli split, consumo meno per riscaldare.Forse ci facciamo il prox inverno a metano............................cosi ci togliamo un sacco di dubbi
Avendo gia il Ftv sul tetto è la naturale evoluzione,
Avendo gia tutto predisposto sono tentato dagli split.............gia cablato uno per stanza in fase di costruzione, nel 2002 sembrava fantascienza
E per i giorni peggiori metano...............................nell'inverno 2018/2019 solo un paio di mesi intorno allo 0/+2 gradi, e solo una decina sotto 0
Ti hanno gia risposto. Non sono appunto gli spessori. Parliamo proprio di massa. Hai materiali leggeri.La mia stratigrafia è dall'esterno:
10 polistirene
12 mattone forato
12 intercapedine di vermiculite
12 mattone forato
36 cm di massa interna sono così pochi?
RQuello che testimonia però la qualità del lavoro è l'assenza della vmc. Anche se io un paio di puntuali le vedrei bene.
