Nimbus 70S
darioc1981
12 Dicembre 2021
Buongiorno a tutti, sono un nuovo, speriamo felice, possessore di casa 100% elettrica: Zona E 2450 gradi giorno.
Al momento mi sembra che le prestazioni siano molto al di sotto dell'atteso, e non riesco a portare in temperatura la casa.
Guardando gli assorbimenti sull'applicazione ho notato che assorbe massimo 3.3kWh in 2h, circa di metà di quanto dovrebbe da tabelle con hn carico al 100%, come se viaggiasse di media a metà carico. Ci sono possessori di Nimbus? Avete notato la stessa cosa?
Grazie mille per un aiuto
Ci mancano Tutte Le informazioni,mq casa, isolamento involucro, radiante o termo? Poi passando alla Nimbus come e' impostata, curva o punto fisso?
Casa 200m2, cappotto da 12cm EPS (realizzato al 70%), radiante a pavimento a bassa inerzia.
Sia in termoregolazione climatica che a temperatura di mandata fissa non cambia. Assorbe max 1.8-1.9 kW elettrici (circa 5-6 termici) quando da manuale dovrebbe assorbirne circa il doppio ed erogare una decina di kW termici.
Non sono sicuro di aver capito. La programmazione è auto (ma anche a temperatura di mandata fissa la situazione non cambia). Quali parametri del menu 4 devo postare?
in pratica quelko che osservo è che dopo ogni sbrinamento il compressore ci mette 10-15 minuti ad andare a massima potenza e all'inizio manda acqua a 25°C o anche meno.
Sbrinando 2/3 volte l'ora, in questo modo di media eroga circa 5kW invece dei quasi 10 che dovrebbe da manuale.
5kW per casa mia sono decisamente pochi.
Eccoli. Grazie mille.
    457.1 KB · Visualizzazioni: 0
    464.1 KB · Visualizzazioni: 0
    469.4 KB · Visualizzazioni: 0
    368.9 KB · Visualizzazioni: 0
    468.7 KB · Visualizzazioni: 0
    459 KB · Visualizzazioni: 0
Per ora cambia la tmin a 25° e max 45° credo che Sia il massimo in bassa temperatura.
QUesta nimbus va in diretta Al radiante o miscela e rilancia?
Per stasera lascerei tutto a 23° per far entrare in temperatura casa, ora hai 19° pochini.
CHe temperature esterne hai?
Anche nelle ore piu' calde?
Poi Domani incominciamo a vedere a che minimo gira dal parametro 17.
Credo che non salga perche' bloccata a 35° di max
Anche io sto avendo dei problemi molto simili...non fa in tempo ad arrivare in temperatura che sbrina e ricomincia da capo...io ho la 50 s però. Ho provato anche io a mettere temperatura fissa 32 gradi ma arriva a circa 31 , sbrina e ricomincia da capo e non assorbe la corrente di targa.
L'unica cosa che ho notato è che va in sbrinamento anche quando la batteria esterna non è molto ghiacciata. Ora che ha fatto neve e notti a meno 5...ghiaccia subito, cioè vicino all'unità esterna Nimbus ho l'unità esterna di un canalizzato Haier che viaggia per ore senza ghiacciarsi mentre la Nimbus diventa un ghiacciolo...boh...non so più che fare e sto usando il canalizzato per non stare al freddo
Quello che descrivi è lo stesso che succede a me
Inserisci la modalita' silenziosa
Ciao Giuly, se ti riferivi a me, la mia di notte è attiva ma non cambia la sostanza purtroppo. Non riesce a raggiungere la temperatura di mandata impostata prima dello sbrinamento...
massimi consumi rilevati 2kw in 2 ore quando invece dovrebbe, vista la richiesta, andare a palla e consumare 2,21 kwh erogando 5,43 kw termici a -7 gradi ( dati di targa dichiarati )
Si mi riferivo a te, e' chiaro che la modalita' taglia gli hrz del compressore, quindi di notte eroga meno, di Giorno come va?
VAnno viste un po di cose
Sempre uguale. Cambia poco da modalità silenziosa a piena potenza...ti allego la schermata di oggi. L'aumento di temperatura che si vede dalle 10 e il clima canalizzato che ho acceso per alzare le temperature.
    135.4 KB · Visualizzazioni: 0
Strano, ma ora e' in modalita' silenziosa?
Scusami anche te posta I dati casa, isolamento e il parametro 4.
Temperature esterne di Giorno e notte
No, la modalità silenziosa è solo notturna ( dalle 22 alle 6 mi sembra ).
Pdc nimbus 50s, radiante a pavimento passo 15 in diretta senza testine e termostati, sonda esterna su parete nord, zona climatica E, 2.682gg, Volpiano (To), classe energetica A4 (ma più per gli impianti che per involucro)...110metri quadrati, 55 a piano.
temperature esterna minima ultimi giorni da -5 a -2 circa, massime 4/6 gradi circa...
i parametri menù 4 li mando appena rientro a casa
Ecco il menù 4
    907.9 KB · Visualizzazioni: 0
    849.6 KB · Visualizzazioni: 0
    837.4 KB · Visualizzazioni: 0
    919.9 KB · Visualizzazioni: 0
    889.1 KB · Visualizzazioni: 0
