Novita' e migliorie su Energeticambiente
diezedi... veramente non puoi eliminare neppure i tuoi messaggi... figuriamoci intere discussioni. I tuoi messaggi li puoi modificare entro un tot di ore e poi neppure quello.
Prova a rivedere ma vedrai che non te lo fa fare. Anche perchè se te lo fa fare butto il vb5 nel cesso!!!
Eroyka
  • Mi piace
Reazioni: nll
Da qualche settimana, non vedo più le "firme" degli utenti. Erano utili perchè si vedeva il tipo di impianto dei vari guru e ci si poteva fare un'idea di cosa installare nella propria abitazione. E' una cosa che potrei ripristinare ? O non si vedono proprio più, per nessuno ? Grazie
trovo scomodo non poter cancellare un proprio messaggio neanche un minuto dopo averlo scritto.
qui un messaggio inutile che non riesco a cancellare, si è offerto nll ma temo che rimarrà in grigio con la scritta "questo messaggio è stato eliminato da nll".
ps mi pare anche che la censura è un po troppo bacchettona:)
non posso accodarmi ai commenti per cui ti rispondo qui, altrimenti li aggiungo un altro messaggio inutile che non posso cancellare:
    • Per la cancellazione... mi pare avessi inserito un tempo di circa 10 minuti... verifico e ti dico... sulla modifica di sicuro... prova a inviare un messaggio e modificarlo dopo poco.
La modifica non è un problema anche con 10 minuti di tempo ed è possibile, è che una volta scritto neanche un picosecondo dopo si può eliminare.
edit: anche questo posso modificare, è che non appare in nessuna parte il pulsante per cancellare.
Ariedit: sfig@ è pure nella treccani:
Neologismo del linguaggio giovanile, usato come sinon. di sfortuna
non c'è manco scritto "volg."
non sono le parole in se "volgari" è il contesto che le può rendere volgari.
In ogni caso nel messaggio precedente ho solo scritto il mio parere, per me puoi anche censurare la parola "biricchino".
Il messaggio eliminato da me è solo temporaneamente eliminato, per questo rimane quella nota, ma ogni tanto si fa il "pack" e i messaggi taggati per l'eliminazione vengono rimossi del tutto, e allora non compare più nulla. Cosa faccio, vuoi che te lo elimino?
Purtroppo la ricerca delle parole chiave non consentite si accanisce anche su quelle annidate all'interno di altre parole: se provi a spostare il simbolo "@" al posto della "s" e ripristini la "a", vedi che ti blocca lo stesso come quando lo scrivi senza la "@". La volgarità non è nella parola completa, ma in quella annidata.
p.s.: Per l'eliminazione di un tuo messaggio entro il tempo di timeout, prova a vedere se in alto alla pagina hai un'icona simile a una checkbox, ma con una matita che pare spuntarla. Se c'è, significa che puoi intervenire sul tuo messaggio in questo modo: smarca la checkbox del tuo messaggio che vuoi eliminare, poi vai su quell'icona a inizio pagina e apri il menù a tendina, dove vedrai la voce che ti permette di eliminare (temporaneamente, come faccio io) il tuo messaggio smarcato. Fammi sapere se anche come utente normale hai questa opportunità.
gigisolar, non stavo mettendo in dubbio che un utente normale non potesse eliminare un proprio messaggio, è che non lo so proprio, in quanto sono moderatore e ho solo questo account, che ovviamente mi fa accedere a più funzioni di quelle a cui siete abilitati voi, per questo lo stavo chiedendo a te.
Per l'altra faccenda, meglio che ti risponda eroyka, è certamente un bug della nuova versione, che solo lui può sistemare.
Per la modifica dei messaggi in effetti è disabilitata per utenti normali. Vediamo se fra un po la abilito per periodi di alcuni minuti. Ma non subito. L'errore del pulsante sottoscrivi te lo continua a dare? Stiamo facendo diversi lavori in background e mentre lavoriamo alcune funzioni non sono funzionanti, addirittura alcune sezioni del forum non sono scrivibili ma in sola lettura. Se puoi prova questa mattina e dimmi se riscontri ancora il problema. Io ho verificato e sembra funzionare tutto.
Vi siete accorti che negli ultimi 2 giorni il forum è più veloce? Stiamo facendo diverse migliorie e fra alcuni giorni ci sarà anche una nuova home!
Roy due cose
la prima è che in questa sezione posso rieditare i messaggi ma non so ancora in quali limiti di tempo mentre nel bar posso rieditarli anche alcuni giorni dopo anche se credo che sia stato cancellato (ma io ancora lo vedo) perchè appare come #1 dopo il messaggio di BE #1043.
la seconda è che continuo ad avere lo stesso messaggio nella sezione "veicoli elettrici" linkata sopra.
Avrei voluto sottoscrivere tutta la sezione perchè vorrei seguirla non solo per la Twingo.
nll non c'è problema è che il pulsante proprio non c'è e neanche la matita vedi immagine sotto Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: shot_210324_133818.png  Visite: 0  Dimensione: 311.3 KB  ID: 2152011
L'immagine è solo quella del post, con il checkbox che va smarcato, in alto, a DX di "#27" in questo post, ma il pulsante col menù a tendina è il alto a DX, quasi al top della pagina, dove puoi impostare i filtri, prima dei post!
Cheppalle però adesso con la pubblicità che parte di continuo! in modalità mobile copre praticamente 3/4 di schermo!
quale Sergio? In basso ancorata al fondo? Non dovresti nemmeno vederla da loggato.... fammi sapere, ci stiamo proprio lavorando in questi giorni.
Roy due cose
Per l'edit dei messaggi... devo controllare opzione per opzione i tuoi permessi utente... in teoria dovreste avere tutti quelli settati per "utente registrato" ma nei fatti vedo che non è così per tutti... nel passaggio non so perchè ma i permessi di alcuni utenti si sono sballati. Non so ne perchè e neppure quali...
Ti ci darò un occhio nei prossimi giorni, per adesso sono super incasinato con tutti i lavori che stiamo facendo.
Ad alcuni l'ho detto, ma mi sa che farò un post chiarificatore, ma a dicembre 2020 abbiamo avuto un grosso attacco haker con iniezione di javascript e non ce ne siamo accorti. Quando i primi di gennaio abbiamo fatto il passaggio di vblettin e server ci siamo portati dietro tutto e pochi giorni dopo, avendo richiesto vari aggiornamenti a Google, abbiamo preso una botta infernale a livello di ranking... e per sistemare ed eliminare tutto questo casino ci stiamo mettendo tre mesi in tre persone... e forse iniziamo a vedere la prima luce proprio in questi giorni... ma ci vorrà ancora qualche mese per tornare ai numeri di prima.
E intanto stiamo risistemando tutta la struttura.... periodo tosto! Ma pian piano sistemiamo tutto. Abbiate solo un po di pazienza.
Comunque... sottoscrivere tutta la sezione non mi pare sia possibile, puoi sottoscrivere le discussioni.
Ma hai ancora problemi col pulsante delle sottoscrizioni? Prova a pulire la cache del browser o accedere da pagina in incognito e riprova eventualmente... quello altrimenti è davvero un baco. Ma ho provato anche con utenti registrati e nelle mie prove funzionano sempre.
Per un paio di giorni partiva una finestra ancorata in basso, a volte come un piccolo banner ma più spesso andava a coprire mezza pagina, e da mobile anche di più.
Si da loggato.
Da ieri non lo fa più.
penso di dare notizia gradita nel segnalare che da oggi tutti gli utenti che effettuano il login non vedranno più la pubblicità!
Sarà così certamente per alcuni mesi dopodichè valuterò se lasciare definitivamente questa impostazione o creare un utente "supporter" che con un piccolo contributo annuale potrà eliminare le pubblicità.
Per ora godetevela... capisco che la pubblicità è noiosa ma attualmente è uno dei principali mezzi di sostentamento per il forum.
Ditemi pure cosa ne pensate.
P.S. i tutor e mod vedono ancora i banner... nei prossimi giorni li toglierò anche a loro.
Più che altro è fastidiosa per come si frappone in mezzo alla lettura dei post, specialmente su dispositivi mobili è una menata.... fosse solo il banner in alto non sarebbe un problema
