Nuovo carburante ad acqua!
...Noi chimici i conti preferiamo farli in moli...
Concordo ma non sono un chimico quindi concedimi la ... "licenza poetica"
...1 mol di sodio boroidruro genera 4 moli di H[SUB]2....[/SUB]
Quindi se da 1 mole di NaBH4 (37.83g) si ottengono 2 moli di H2 (4g).... per proporzione (già scritta da Hyde) 37.83:4=100:X X=10.57g... se consideriamo anche l'idrogeno "prodotto dall'acqua"... 21.14g di idrogeno... altra proporzione... 21.14:100 = X:300 X = 63.42g di idrogeno, da cui, considerando un p.c.i. di 120 MJ/kg abbiamo che 63.42g danno 7610.4 kJ, ovvero 7610.4/3600= 2.114 kWh
P.S.
A me sembra che tornino, tu consideri l'entalpia di combustione, io il più "grezzo" ma, forse, più realistico p.c.i.
La competitività di un sistema ad idrogeno non sarà decisa da ragionamenti di efficienza energetica. Se davvero questi presentano un autocarro da 30 Kw a giugno saranno poi fattori come il costo totale di gestione del mezzo e l’autonomia a fare la differenza.
Se per percorrere 1000 km devo fare 4 soste per cambiare un mega pacco di batterie (non ipotizzo nemmeno di calcolare un tempo di ricarica!) perdendo mezz’ora a sosta (con che costi?) e nell’altro caso invece faccio 4soste di 5 minuti per caricare/scaricare un serbatoio i calcoli di efficienza energetica mi lasciano un po’ freddo. Anche perché se fossero così importanti i motori endotermici sarebbero schifati da tutti!
Non dico non siano importanti, no. Dico che non saranno la prima preoccupazione di chi decide gli investimenti.
Quindi ha ragione experimentator nella sua unica frase non offensiva o inutile... aspettiamo e vediamo cosa propongono questi senza affidarci a feticci pregiudiziali!
Da lettura superficialissima mentre "esco il cane" leggo però che si usa si meno energia, ma si usa anche alcool...e quindi all'energia elettrica andrebbe aggiunta l'energia contenuta nell'alcool usato non ti pare?
Inoltre faccio notare che ad oggi basta il rendimento della sola fuel Cell a far diventare l'idrogeno poco competitivo, tranne se ottenuto realmente "gratis" es come sottoprodotto di altri procedimenti.
IMHO ovviamente
mizzica …. BE , quando ti esponi così …. MI FAI PAURA :D:D
... come sottoprodotto di altri procedimenti....
O come surplus energetico .... estivo -> invernale (diurno -> notturno) per l'FV, notturno -> diurno per l'idroelettrico. Non dimentichiamo che l'idrogeno non è una fonte energetica ma un vettore con il grosso, anzi grossissimo problema dello stoccaggio, risolto questo le possibilità sarebbero molte
Bright...allora aspetto il camion a idrogeno, poi vedremo a chi non interesserà il costo di acquisto, di manutenzione e di carburante....
Ad oggi i miei non sono pregiudizi ma semplice osservazione della realtà, domani vedremo... Come per l'auto ad acqua la speranza è ultima a morire ;-)
No dai Riccardo , non è come l'auto ad acqua .
ora vado a nanna
buona notte a tutti :)
Io alla mia salute però ci tengo , non per niente ho lavorato in ambito sanitario , settore chimico , per prevenire i pericoli della sostanze chimiche utilizzate poco accortamente , o /anzichè facilorosamente .
Non ho una documentazione pregressa riguardo a tale sostanza , mi affido a quello che trovo su internet o anche su wikipedia benché non sia gradito a qualcuno .
Non mi sembra che tale sostanza sia il massimo in quanto a prodotto ecologico anzi presenta diversi pericoli , non proprio acqua fresca .
Boroidruro di sodio - Wikipedia
[TABLE="class: sinottico, width: 300"]
[TR="class: sinottico_divisione"]
[TH="bgcolor: #DDEEFF, colspan: 2"]Simboli di rischio chimico
[/TH]
[TD="class: sinottico_testo_centrale, colspan: 2"]
https://www.tesionline.it/appunto/Utilizzo-di-NaBH4/897/44
NaBH [SUB]4[/SUB] idrolizza in soluzione acquosa nel seguente modo:
NaBH [SUB]4[/SUB] + 2 H [SUB]2[/SUB]O ? 4 H [SUB]2[/SUB] + NaBO [SUB]2[/SUB]
L’idrolisi può essere evitata dall’aggiunta di un po’ di KOH o NaOH. Una soluzione di NaBH [SUB]4[/SUB] all’1% può essere tenuta per circa 3 settimane.
https://www.carlroth.com/downloads/sdb/it/4/SDB_4051_IT_IT.pdf
Indicazioni di pericoloH260 A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H301 Tossico se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H332 Nocivo se inalato.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto (se esposto).
[/TD]
Dovrebbe sapere che in soluzione acquosa le sds cambiano rispetto al puro .
Nulla si può fare per H301 , H314 e H360 , ma ovviamente perde la sigla H260
mi sembra strano che nella sds da lei inserita compaia H332 , che non compare in nessun altra scheda di sicurezza dei vari fornitori .. va bhe .
comunque se vogliamo fare un paragone con la benzina ….
Indicazioni di pericolo: BENZINA
H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H315 - Provoca irritazione cutanea
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini
H340 - Può provocare alterazioni genetiche
H350 - Può provocare il cancro
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
sigle che potete verificare tutti i giorni che andate dal benzinaio sotto casa ….
Veda lei ….
Per la benzina sono gli additivi quello che peggiorano la situazione .
Comunque da una ricerca non compare il simbolo della morte o del veleno.
Benzina - Wikipedia
[TH="bgcolor: #DDEEFF, colspan: 2"]Simboli di rischio chimico[/TH]
[TD="class: sinottico_testo_centrale, colspan: 2"] [/TD]
[TD="class: sinottico_testo_centrale, colspan: 2"]pericolo[/TD]
[TH]Frasi H[/TH]
[TD]224 - 304 - 315 - 336 - 340 - 350 - 361 - 411 [/TD]
[TH]Consigli P[/TH]
[TD]201 - 210 - 280 - 301+310 - 331 - 403+233 - 501 [/TD]
Se confrontato con l'idrogeno questo non presenta nessun rischio per l'ambiente .
http://www.linde-gas.it/it/images/21694 Idrogeno compresso_tcm335-235129.pdf
Pericolo
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold]Indicazioni di pericolo:
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]H220: Gas altamente infiammabile.
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold]Consigli di prudenza
Prevenzione:
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold][/FONT][/FONT]P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold]Risposta:
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold][/FONT][/FONT]P377: In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che
non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P381: In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione.
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold]Immagazzinamento:
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold][/FONT][/FONT]P403: Conservare in luogo ben ventilato.
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold]Smaltimento:
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold][/FONT][/FONT]Nessuno.
[FONT=LindeDaxOffice,Bold][FONT=LindeDaxOffice,Bold]2.3 Altri pericoli:
[/FONT]
[/FONT]
Ma non nego nulla eh! Proprio per questo ho esordito dicendo che di base non si trattava di una novità,ma che era già stata studiata in passato. Evidentemente senza grosso successo se quelli che la proponevano ora vendono cellulari in Indonesia!:rolleyes:
Cio non toglie che le posizioni preconcette mi lasciano dubbioso. Questi sembrano fare un percorso industriale ben diverso dal semplice annuncio della super invenzione nel sottoscala che spesso si legge.
Ripeto, vedremo a giugno se davvero propongono un qualcosa di concreto. Se sono riusciti a superare le problematiche legate al catalizzatore... a me pare ovvio che una soluzione del genere elimina molte delle oggettive problematiche che mi fanno ritenere del tutto improbabile vedere i Tir a batteria in futuro.
Sempre parlando di soluzioni alternative ai fossili (che restano ampiamente vincenti al momento).
scusate se insisto, ma visto il titolo "a effetto" non mi sembra che andare un po' oltre la pura chimica sia OT.
Bright, in altro post scrivi che dell'efficienza non importa a nessuno, e non è vero, efficienza=consumi&emissioni, se non importa a nessuno perchè tanto ardore nel propugnare soluzioni (autostrade, TAV) che tra i presunti benefici hanno principalmente la riduzione di consumi ed emissioni?
Detto questo, il futuro da qui a 20-30 anni è difficile prevederlo, ma ripeto ad oggi, salvo miracoli, le soluzioni a idrogeno rispetto alle batterie sono PIU' COSTOSE (costo veicoli), MENO EFFICIENTI (costo "carburante") e UGUALMENTE O MENO AFFIDABILI (durate fuel cell -> costo manutenzione straordinaria).
Aggiungo anche che manca totalmente la INFRASTRUTTURA di produzione e distribuzione idrogeno -> costi e tempi di implementazione lunghissimi.
Quindi... se il problema è autonomia e dimensione delle batterie e/o velocità di ricarica, sono due limiti in rapida diminuizione, e comunque vedo più fattibile ed economico ipotizzare altre soluzioni (es autostrade "elettrificate") che non puntare sull'idrogeno.
Accetterei scommesse, io sono sicuro che per almeno altri 20 anni (limite che mi do per poter riscuotere la vincita) l'idrogeno per usi civili diffusi continueremo a vederlo promesso, o attuato in poche nicchie (come i treni a idrogeno nei pochi posti dove esiste una ferrovia non elettrificata).
Comunque sono qui che aspetto, e devo dire che mi fa comunque piacere sapere che aziende importanti e gente seria come Francy ci stiano lavorando. Magari verrà impiegato in applicazioni ben diverse da quelle che stiamo ipotizzando qui
[TH]Frasi H[/TH]
[TD]224 - 304 - 315 - 336 - 340 - 350 - 361 - 411[/TD]
[TH]Consigli P[/TH]
[TD]201 - 210 - 280 - 301+310 - 331 - 403+233 - 501[/TD]
Gli additivi non c'entrano nulla, perché i tempi del piombo sono ormai passati, ora si usa il MTBE (che è "solo" infiammabile). Il problema sono i composti aromatici (cancerogeni), ottenuti dalla distillazione stessa, che sono idrocarburi come gli altri e con proprietà antidetonanti.
Il "simbolo della morte o del veleno", è il vecchi simbolo "tossico", con le nuove norme è stato rimpiazzato dal simbolo del mezzobusto con la stella a 6 punte, cioè "effetti a lungo termine sull'organismo".
Ma perché qualcuno non inventa l'auto a birra?
Eh no, l'etanolo, anche in soluzione (birra), è meglio berlo invece che usarlo come combustibile.
Infatti anche io lo vedo solo per applicazioni abbastanza limitate. Magari un sistema di trasporto su strada a lunga distanza può essere una nicchia o nicchiona, ma ci potrebbe stare!
Tav e autostrade non sono decise da chi prende le decisioni di investimento privato. Io mi metto nei panni di chi può o deve investire.
Al momento non ritengo proponibile un sistema basato su batterie. Se lo stato mi mettesse a disposizione una linea elettrificata ci penserei. Ovviamente sempre a condizione che la soluzione a diesel diventi così costosa o ostacolata da obbligarmi! Ma sinceramente il Tir che attacca la spina e ricarica per 6 ore non ce lo vedo. E l'infrastruttura che permette il cambio al volo del pacco batterie credo sia anche più fantascienza.
Un sistema che scarica 200 litri di qualcosa e ne carica 200 di rigenerato mi sembra molto meno complesso è le strutture di rifornimento esistenti sarebbero utilizzabili con minime modifiche.
Il solo problema restano i costi a cui quel carburante sarebbe venduto e i costi di manutenzione del mezzo. Costi che terrebbero, ovviamente, conto di efficienza e resa della produzione di idrogeno e della sua trasformazione in carburante.
Forse saranno elevati. Forse no. Credo sia impossibile valutarlo ora, pur conoscendo l’efficienza della trasformazione. Immagino che se qualcuno decide di investire molti soldi inuna tecnilogia del genere qualche calcolo banale se lo sarà fatto!
Io non scommetto. Non ho problemi ad ammettere di aver cannato la previsione le rarisssssime (:preoccupato:) volte che capita! Mica è un derby! Ma sull’idrogeno vedo molti preconcetti che, ritengo, appartengano più a una visione “anti-multinazionale” che a reali ostacoli!
L’accumulo per le Fer ancora è in fase embrionale. A parte I pompaggi nei bacini non c’è granché. Ma l’accumulo con idrogeno non è affatto stato cancellato come potenzialità dalle diverse alternative. E a me pare ovvio che SE questa soluzione dovesse essere presa in considerazione la possibilità di una sinergia nei trasporti (in settori limitati) esiste.
Non credo nelle panda ad idrogeno, ma nemmeno nel Tir a batteria. Mi pare abbiano le stesse hance. Per ora!
Non mi risulta che sia stato sostituito infatti in questa scheda compaiono ambedue .
Semmai ha una azione diversa ad esempio se inalato o ingerito .
Come si può vedere da questo elenco .
Simboli di rischio chimico - Wikipedia
Combustibile. Il materiale reagisce energicamente con l’acqua a temperatura ambiente sviluppando
un gas che in generale tende ad accendersi spontaneamente. I vapori possono formare con l'aria una
miscela esplosiva. Il materiale reagisce energicamente con l’acqua sviluppando gas infiammabili.
Per la benzina additivi.
Benzina - Wikipedia
etanolo, è quello più eco-compatibile
nitrometano, una sostanza tossica.
metanolo, questo additivo ha proprietà di solvente, è tossico e induce depressione del SNC (sistema nervoso centrale),
acetone, ha una relativa bassa tossicità e vien utilizzato come antidetonante e usato fino al 5% aumenta la volatilità della benzina, migliorando l'avviamento.
benzene, è tossico e viene utilizzato come antidetonante.
