L'ho ricevuta anch'io.
Non è cambiato nulla, ti avvisa solo che se hai eccedenze puoi chiederne la liquidazione (devi fare la rcheista entro gennaio per avere quelle maturate fino al 2020 compreso)
Molta gente manco sa cosa sono le eccedenze e se ne hanno accumulate negli anni passati.
E' anche precisato che se te le fai liquidare dovrai inserirle nella dichirazione dei redditi.
Fai bene, come me, ad eroderle piano piano esentasse.
Arrivata anche a me
Ho trovato l'iniziativa lodevole che almeno ti mette al corrente dell'esistenza, conosco persone all'oscuro di tutto, un'amico dopo la mia segnalazione ha scoperto che in 7 anni aveva accumulato 650 euro e ha deciso di chiederle... giustamente secondo me.
"Ma qualcuno ha notizie se lo ssp è stato prorogato per il 2021?"
è sempre tacitamente rinnovato, può solo essere disdetto a partire dall'anno successivo, ma dormi tranquillo, per ora non succede anche se Girotto ha detto chiaramente di
"di voler andare oltre lo SSP"
va bene lo stesso se ci concedono di entrare nelle comunità energetiche perché no?
Se mi fa rientrare prima va bene tutto :)
Lo SSP, più che essere eliminato, sarà incompatibile con le CER (un pò come succede nel 110) e siccome le CER pian piano prenderanno piede (secondo me in un paio di anni), ecco che lo SSP pian piano si affievolirà, ma che non vorrà accedere alle CER, resterà in SSP...
Per dare un'indicazione di massima, nel 2020 ogni kWh scambiato ci verrà pagato intorno ai 10 centesimi (prezzo attualizzato al 30/09, con probabile lieve tendenza al rialzo da qui a fine anno).
Purtroppo sono stato "facile profeta": l'impennata di fine anno dei prezzi del mercato elettrico, oltre a causare gli ennesimi aumenti ARERA, ha ritoccato al rialzo il prezzo medio del kWh scambiato.
Per chi matura eccedenze, il prezzo medio dell'energia scambiata è pari a circa 10,4 c€/kWh, e vale su tutto il territorio nazionale.
Per chi non matura eccedenze, il prezzo varia in base alla macrozona di appartenenza.
NORD: 10,5 c€/kWh
CNOR: 10,6 c€/kWh
CSUD: 10,7 c€/kWh
SUD : 10,6 c€/kWh
SICI : 11,4 c€/kWh
SARD: 10,6 c€/kWh
Naturalmente sono prezzi indicativi; il prezzo medio vero con cui ci pagheranno l'energia scambiata dipende dal profilo di consumo di ciascuno di noi.
Ad esempio io rientro nel caso con eccedenze (10,4 c€/kWh).
A dicembre ho avuto una grossa concentrazione di prelievi da rete (pompa di calore); poiché il PUN a dicembre è schizzato in alto (quasi triplicato rispetto a maggio), il mio prezzo medio dell'energia scambiata su base annua sale a 11,46 c€/kWh.
ragionamenti che non fanno una piega e pensa che con la mia tariffa attuale per altri 18 mesi, pago 1,20cent a kwh in F3 ( raddoppiato per gli oneri a mio carico, quindi 2,4cen) , totale 14,80cent tutto compreso ( anche i fissi)
e ne ricevo 10,7 di SSP ovvero 4,1centesimo a kWh consumato a mio carico.
purtroppo c'è ancora chi pensa siano convenienti le batterie, mah!!
mi spiegheresti meglio questo concetto perchè non mi è chiaro.
(Per eccedenze intendi scambio maggiore rispetto al consumo pagato, penso)
diezedi un pò di sano realismo , il FV + le batterie non sono meglio dello SSP e senza lo SSP il FV per le famiglie normali non è molto utile , il rientro sarebbe lunghissimo.
Tanto FV ovunque potrebbe ricaricare tanti bacini da usare come accumuli da sfruttare la sera notte in SSP ( tecnicamente ci sarebbero tante perdite ma di energia ad impatto 0)
a me le batterie non sembrano una soluzione ecologica né tantomeno economica.
L'algoritmo alla base dello SSP calcola due valori in euro: Oe e Cei.
Oe = Onere annualmente sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, calcolato come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata e il Prezzo Unico Nazionale (PUN).
Il PUN, per definizione, è unico a livello nazionale, quindi Oe è indipendente dalla macrozona di appartenenza.
Cei = Valorizzazione, espressa in Euro, dell’energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete dall’impianto, calcolato come prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo dell'energia quotato nel cosiddetto "Mercato del Giorno Prima".
Il PMGP (e di conseguenza il Cei) varia leggermente in base alla macrozona di appartenenza dell'impianto.
Quando risulta Cei Quando risulta Cei>Oe allora hai maturato eccedenze pari a Cei-Oe, che ovviamente si esprimono in Euro e non in kWh come spesso capita di leggere.
Nel primo caso il contributo in conto scambio Cs, che definisce la resa economica dello SSP, si calcola come segue:
Cs = Cei + CUSf*Es (dove CUSf2020=0,06535 €/kWh e Es=energia scambiata = la minore tra Epr ed Eimm)
Per calcolare il prezzo medio basta fare:
Cs/Es = (Cei + CUSf*Es)/Es = Cei/Es + CUSf
il cui valore dipende dalla macrozona di appartenenza e per il 2020 si aggirerà mediamente intorno a quei 6 valori zonali di cui ho parlato in precedenza.
Nel secondo caso, quello con le eccedenze, il contributo Cs si calcola come segue:
Cs = Oe + CUSf*Es
il prezzo medio diventa Oe/Es + CUSf e per il 2020 si aggirerà mediamente intorno a 10,4 c€/kWh.
Per calcolare la resa complessiva lorda dello SSP occorre sommare le eccedenze Cei-Oe:
Resa SSP = Cs + Ecced. = Oe + CUSf*Es + Cei - Oe = Cei + CUSf*Es
Abbiamo perciò "scoperto" che in entrambi i casi la resa LORDA è identica ed è pari a Cei + CUSf*Es.
L'unica differenza sta nel fatto che senza eccedenze il guadagno è esentasse (lordo=netto), mentre le eccedenze sono tassabili IRPEF.
Quest’anno per la prima volta ho prelevato circa 150kWh in più di quanti ne ho immessi.
Ho da parte circa 90€ di eccedenze dello scorso anno, in che modo andrò a sfruttarle?
Mi rimborseranno i 150kWh come se li avessi scambiati?
E con che tariffa? Sui consumi mensili o su media annuale?
Dimenticavo : non ho ancora i dati di dicembre ma sicuramente Cei<Oe.
Ti aggiungono al contributo esentasse OE-CEI se la cifra è inferiore a quella accumulata negli anni precedenti (che si riduce).
Se avevi accumulato di meno ti viene rimborsato la disponibilità accumulata e non ne avrai più il prossimo anno.
Lascia perdere il discorso dei kWh. L'eccedenza è in euro.
Grazie mille!
Anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo :beer:
Con 90€ di eccedenze me ne avanzano per sforare (moderatamente) diversi altri anni.
Che l’eccedenza fosse in €€€ lo ricordavo era solo per dare un ordine di grandezza delle cose.
Sono nella tua stessa situazione....piano piano eroderò le eccedenze accumulate.
Quest'anno in particolare CEI è molto penalizzato (rispetto a OE) perchè le immissioni avvengono sostanzialmente nei 2 trimestri estivi, quest'anno il prezzo dell'energia è stato la metà del I e IV trimestre (quando invece si è avuto il grosso dei prelievi OE).
In anni normali MGP medio è più alto di PUN medio per 2 fattori:
1) alle immissioni si aggiungono le perdite in BT del 5,2%
2) le immissioni avvengono prevalentemente in F1 quando il prezzo è pià alto, a differenza dei prelievi
È stato un anno decisamente atipico che ha scatenato una grossa crisi e anche i prezzi dell’energia sono usciti dal comportamento consueto.
Il dato positivo è che (per chi sapeva leggere le bollette e chi era in MT) la bolletta è stata più leggera...
Forse anche per gli altri con contratti in scadenza perché dubito ci siano stati grossi aumenti.
Io ne ho approfittato scegliendo un contratto a prezzi stracciati per 24 mesi: da quando l’ho stipulato la differenza tra quello che pago un kWh e ciò che mi rimborsano va da 1 a 2cents.
Dubito che vedremo prezzi dell’energia così bassi nel 2021: mi aspetto che CEI torni maggiore di OE.
PUN e MGP medi per il mio caso
[TABLE="width: 217"]
[TD="align: right"]2013[/TD]
[TD="align: right"]0,0633[/TD]
[TD="align: right"]0,0661[/TD]
[TD="align: right"]2014[/TD]
[TD="align: right"]0,0521[/TD]
[TD="align: right"]0,0547[/TD]
[TD="align: right"]2015[/TD]
[TD="align: right"]0,0515[/TD]
[TD="align: right"]0,0603[/TD]
[TD="align: right"]2016[/TD]
[TD="align: right"]0,0432[/TD]
[TD="align: right"]0,0450[/TD]
[TD="align: right"]2017[/TD]
[TD="align: right"]0,0540[/TD]
[TD="align: right"]0,0585[/TD]
[TD="align: right"]2018[/TD]
[TD="align: right"]0,0602[/TD]
[TD="align: right"]0,0680[/TD]
[TD="align: right"]2019[/TD]
[TD="align: right"]0,0514[/TD]
[TD="align: right"]0,0577[/TD]
Poi CEI e OE dipendono ovviamente anche dalle quantità (kWh)
Ma OE è calcolato in base ai kWh prelevati che nel caso specifico non sono quelli scambiati.
Se il GSE mette una formula con 2 addendi (in realtà c'è anche il terzo che ristora le eccedenze precedenti) ci sarà un motivo.
Ma infatti il prezzo medio dell'energia scambiata non serve per calcolare con precisione Oe, ma serve per avere una stima decente dello SSP.
Fidati che con un prezzo compreso tra 9,5 e 11,5 c€/kWh ci tiri abbastanza vicino.
Si stava parlando di stime, ma se ti serve un calcolo preciso al centesimo te lo posso anche fare.
