In effetti lo scorso anno i conguagli furono pubblicati ad Aprile.
Forse il PE è stato inferiore al prezzo minimo garantito, quindi niente conguagli...
Mesi fa avevo dato uno sguardo ai prezzi zonali orari 2020, eravamo ampiamente sotto al prezzo minimo garantito. C'è da dire che se continua così recuperiamo tutto questo anno
Buongiorno,
Ho attivato il mio impianto a dicembre 2020.
Dal conguaglio per il 2020 il gse mi dice che ho immesso 71 kwh e prelevato 480 kwh.
Nel 2021 indicativamente andrò a immettere circa 4000 Kwh e ne prelevo 3300.
Quindi nel 2021 avrò circa 700 kwh di eccedenze.
DOMANDA:
Nel 2020 non ho eccedenze, anzi mi mancano 409 kwh per arrivare ai kwh prelevati.
Questi 409 kwh sono da sottrarre ai 700 kwh del 2021???
A fine 2021 avrò 700 kwh di eccedenze o 700-409 = 291 kwh di eccedenze???.
Immagino parli di SSP.. quindi il conteggio si fa anno per anno!
La convenzione viene rinnovata di anno in anno.
I 409 kWh li hai prelevati e li hai pagati al tuo fornitore.
Ti sono stati riconosciuti solo i 71. Fine conteggio anno 2020.
Anno 2021 altra storia.
Ragazzi,
vorrei calcolare l'autoconsumo dai contatori, impianto installato a metà maggio con SSP.
Il contatore in prossimità dell'inverter mi da come immissioni (energia prodotta?) 4725.
Il contatore esterno all'abitazione (quindi collegato alla rete) mi da come immissioni 3560, i prelievi da rete da maggio sono 1342 KW.
L'autoconsumo è 4725-3560=1125 ?
In percentuale ?
I KW totali consumati dall'abitazione?
Autoconsumo 1125 kWh. pari al 23,80 % della produzione ma pari al 45% dell'energia che hai consumato in casa, ovvero hai avuto un'autonomia energetica del 45% rispetto al tuo fabbisogno ;
Il fatto che immetti tanto significa che il tuo impianto supera le tue esigenze ma se acquisterai un veicolo elettrico forse ti sarà anche insufficiente.
Grazie dolam
Quindi in totale ho consumato 1125(autoc)+1342(prelievi)=2467.
In questo modo mi avanzerebbero 4725(ener.prodotta)-2467(cons.) = 2258 KW.
Certo dovrò arrivare a maggio prossimo per fare un consuntivo (tanto consumo e poco sole), ma in ogni caso con i KW in surplus è consigliabile impegnarsi a consumarli (non far caso agli orari per la pdc ed altro) oppure accantonarli ?
" oppure accantonarli ?"
sono sempre stato contro l'accantonamento per la prevista dismissione dello SSP che infatti è giunto al termine, per cui fatti liquidare tutto fino a quando ci sarà concesso usufruirne, e comunque quei 2258 kWh quest'inno ti saranno pagati profumatamente , quest'anno si parla di circa 11cent a kWh, ovvero per te circa 240€ lorde se fosse confermato quel prezzo, però dovrai pagarci le tasse.
Quindi meglio farsi liquidare le eccedenze e non accantonarle.
Ciao a tutti ho un impianto di 50 kw realizzato nel 2011 in cessione totale, vi volevo chiedere se potete darmi delle dritte circa il funzionamento del calcolo del conguaglio per quello che riguarda il RID, so che mi pagano un fisso di 0.039 euro/kw ma visti i prezzi attuali, come si calcola la differenza?
il PUN medio fai conto che ottobre novembre dicembre 2021 supera i 200euro/MWh contro i circa 50euro/MWh del 2020
facendo la media dell'anno a palmi dovresti avere quasi raddoppiato il PUN
"l RID, so che mi pagano un fisso di 0.039 euro/kw ma visti i prezzi attuali, come si calcola la differenza?"
a parte che 0.039 mi sembra pochino anche per prima , ma quest'anno avrai delle gran belle sorprese , credo che questo trimestre per il RID sia da incorniciare
vogliamo azzardare un ......................14 centesimi a kWh immesso? si credo siamo su quell'ordine di grandezza , il conteggio preciso te lo farà qualche altro.
Poi facci sapere.
grazie per le risposte, in realtà il mino garantito è proprio quel 3.99 centesimi a Kw, effettivamente controllavo i prezzi zonali e da luglio in poi c'è stata questa escalation. speriamo non si inventino qualcosa per non pagare i conguagli, sono di capaci di cambiare le carte in tavola quando vogliono questi pazzi!!!
Suppongo che per il rid si usi l’MGP che a ottobre è di media oltre 21 cents:kWh e novembre oltre 22 cents/kWh, dicembre ancora in itinere ma ad oggi ancora in salita.
dicembre al momento dovrebbe essere 24 centesimi con proiezione 27cent stando alle previsioni , ma meglio tenersi bassi , meglio avere la sorpresa positiva dopo
Certo vedere il Rid che raggiunge questi livelli conferma come il FV sia il miglior investimento di sempre.
be considera che all'atto dell'entrata in esercizio del mio impianto avevo un contratto firmato con rid a 9 cent kw, poi con una magia dopo un anno circa hanno cambiato le carte in tavola, variando unilateralmente le cose ed introducendo i prezzi minimi garantiti ed i conguagli. i famosi 9 cent non si sono mai raggiunti fino ad ora, quest'anno e il prossimo penso di si.
E si. Ricordo bene che il RID per piccoli impianti era addirittura superiore a 10 c€/kWh, mentre per grandi impianti era attorno ai 9.
Poi è sceso a 3,9 c€/kWh ma nessuno si è lamentato dato che c'era il Conto energia a copertura di tutto...
Per l'anno 2020 non è stato pagato nessun conguaglio, probabilmente per il crollo dei consumi dovuti ai vari lockdown, e ci siamo dovuti accontentare dei 0,039€ pagati mensilmente....
Per il conguaglio del 2021, di solito saldato ai primi mesi dell'anno nuovo, dovremmo recuperare...
Anche se il calcolo è molto strano....
Ma i "migliori" stanno ventilando l'ipotesi di chiedere ai produttori ("che stanno guadagnando cifre assurde senza fare nulla...") il famoso contributo per far abbassare le bollette degli italiani.....
Si parla dei maggiori produttori, da Enel a Eni.... Ma dai grandi ai piccoli... è un attimo!
Anche io dal 2014 ho sempre accantonato le eccedenze.
Se a gennaio dovessi farmele pagare in che modo devo pagarci sopra le tasse ?
Quale è la procedura?
Grazie mille
