Pannelli a concentrazione
Vorrei lanciare questa discussione in maniera dedicata. I valori del nuovo conto energia rendono non remunerativi piccoli impianti al suolo tradizionali (fissi). La concentrazione può essere una risposta ?
Vogliamo parlarne ?
Per il momento debbo desumere:
nessuno ne sa nulla, nessuno li installa, nessuno ha esperienza.
Ergo: non esistono !!
:cry:
****** Moderazione: messaggio inutile, il forum non e' un call-center dove si puo' predendere la risposta veloce ******
Edited by mariomaggi - 12/3/2008, 19:21
anche io sarei interessato a maggiori informazioni;
una volta ho chiesto informazioni sul forum sui pannelli
Heliots del centro Iscat ma non mi hanno dato molte risposte
In merito a questi pannelli ho fatto una considerazione logica a cui nessuna azienda che li commercializza mi ha dato una risposta esaustiva ovvero
" se una cella in condizioni di irradiazione standard è garantita per 25 anni e ne dura ipotizziamo 30, se io concentro il raggio ovvero sottopongo una cella ad una maggiore irradiazione e a maggior calore, la stessa cella quanto dura?" La mancanza di risposte mi fa dedurre che la mia considerazione sia corretta e che quindi la cella duri in termini di tempo meno. attendo eventuale smentita
CITAZIONE (mulitto1 @ 12/3/2008, 16:25)
" se una cella in condizioni di irradiazione standard è garantita per 25 anni e ne dura ipotizziamo 30, se io concentro il raggio ovvero sottopongo una cella ad una maggiore irradiazione e a maggior calore, la stessa cella quanto dura?" La mancanza di risposte mi fa dedurre che la mia considerazione sia corretta e che quindi la cella duri in termini di tempo meno. attendo eventuale smentita​
ciao mulitto,
provo a darti qualche informazione, in quanto commercializzo suddetti prodotti.
le celle utilizzate sono a tripla giunzione, non contengono silicio, ma 3 diversi semiconduttori.
La tecnologia è ricavata dalle celle spaziali che, sui satelliti, non solo ricevono radiazione AM 0, quindi nn filtrata dall'atmosfera, ma subiscono anche uno sbalzo termico notevole (la notte spaziale è molto fredda).
La cella è molto piccola (pochi mmq) ed è inserita su una dissipatore in alluminio che forma 3 lati del parallelepipedo, mentre il quarto è occupato da una lente di frenel con concentrazione di circa 450 soli
:B):
:B):
In questo modo la luce può entrare solo dalla lente e il calore è dissipato su una superficie che è 3,5 volte la superifice d'entrata!
La cella lavora ad una temperatura di circa 40 °C, con T coefficient -0,085 %/°C
:woot:
Il modulo è formato da 10 celle da 35 W ognuna delle quali è dotata di by-pass!Se dovvesse rompersene una, il modulo continua a funzionare con 9 celle!
Avrei un link da postare in cui vi è l'intervista all'ing, con una presentazione completa. Poichè il contenuto è altamente pubblicizzante, nn lo posto... cmq lo trovate in zeroemission.tv!
Ciao Macchiarella, quando aprì il mio sito lo feci con l'intento di diffondere proprio tale tecnologia.
Anch'io evito di postare link, per mantenere la pace con tutti.
Purtroppo non esistono al momento pannelli di terza generazione che hanno ricevuto la certificazione e per tanto non possono essere utilizzati per il GSE.
Forse e sottolineo forse l'unica soluzione adatta che avevo trovato era quella degli inseguitori solari a specchio e raffreddamento ad acqua che montano all'interno pannelli normali.
janka, la soluzione è dentro di te, salla .
meno male che Demo ne sa veramente, potresti postare il link dell'intervista in Vetrina Commerciale, penso che sia utile, e se e' sfacciatamente pubblicitario, beh e' il suo luogo.
Saluti,
Andrea
A parte la tua solita cafoneria e modalità distruttiva, potresti spiegare meglio che cosa intendi?
intendo che Demo lavora per una ditta del settore, la stessa di cui hai pubblicato il preventivo senza autorizzazione, e senza saperne nulla.
Lavora e ne sa, e' laureato e mette se stesso in questa tecnologia.
Quindi parla a ragion veduta e lo ascolto in quanto ignorante.
Dott. Janka purtroppo dovremo ancora sopportare le tue NON MEGLIO DEFINITE COMPETENZE e si signori perchè è utile sapere che il DOTT. Janka millantare titoli e usare in modo illegale immagini e siti altrui per sponsorizzare il proprio, si permette anche di dare del cafone ad altri utenti, quando questa persona ha cercato di ingannere altri utenti con le sue favole. se fossi stato una persona corretta forse nessuno si sarebbe permesso di giudicarti, ma dato che non lo sei, ora puoi solo dire addio al tuo sito perchè ti posso garantire che lo hai definitivamente "affossato" inquanto tutti sanno chi sei, o meglio chi non sei
.....dimenticavo mi sono preso la briga di informare il si. Fò, il sig. Laudadio ma non sono riuscito a rintracciare quelle tette volgari che hai messo sull avatar per farti altra pubblicità.................e ti informno caro il mio Janka che mi sono preso anche la briga di registrare TUTTE le tue affermazioni oltre che le immagini messe da te di persone conosciute per sfruttarne la popolarità......e a breve caro il mio Janka probabilmente (spero) che qualcuno ti denunci ma se insisti provvederò personalmente
strano appena intervengo il DOTT Janka sparisce............e non replica MAI
CITAZIONE (andreaporta @ 12/3/2008, 19:21)
Lavora e ne sa, e' laureato e mette se stesso in questa tecnologia.​
Innanzi tutto ringrazio andrea per quanto detto...
@criccux: le celle utilizzate sono simili a quelle che hai postato, ma più piccole e con un semiconduttore diverso (germanio anziche selenio)
I moduli sono della sol3g, ho postato l'intervsita dell'ing. nella vetrina commerciale (qui)
Per quanto riguarda la certificazione, effettivamente manca, ma si sta lavorando per ottenerla!
In fiera a MIlano (a settembre) ho visto altri concentratori: uno russo con una cella ancora più piccola (1 mmq) con una concentrazione di 1000 soli!!!!
:woot:
:woot:
:B):
:B):
:B):
:B):
:B):
:B):
:B):
:B):
:B):
Ora cerco il sito!
grazie demo!
hai per caso anche un'indicazione di costo???
perchè i dati della nanosolar sono fantastici:
"La Nanosolar ha dichiarato che sarà la prima azienda fornitrice di energia da fonte alternativa a vendere i propri moduli al costo di 99 centesimi di dollaro per watt"
sapete se qualcuno li distribuisce????, se nò mi faccio un giro a San JOse, per valutare l'importazione diretta
CITAZIONE (criccux @ 13/3/2008, 10:26)
grazie demo!
hai per caso anche un'indicazione di costo???​
Si arriverà a 2€/w!
..... sono 650 euro/kw!!!
scusa ho impallato la tua risposta, stiamo comunque parlando di una differenza di 1 a 3!!! non è proprio un bruscolino!!
e l'articolo, di gennaio, non parla difase sperimentale, ma di un prodotto già in distribuzione
Certo che la definizione
"rivista a cura del dott. Janka, uno dei maggiori illuminati di questo secolo."
E' una cosa che non si sa se ridere o essere disgustati
scusate, fate una sezione intitolata "le nefandezze del Janka", (fra l'altro mi risulta bannato!) qui mi piacerebbe continuare a parlare di pannelli a concentrazione
grazie!
Tranquilli è stato BANNATO a vita...................................grazie a ROY
.......ciao criccux
CITAZIONE (teknowin @ 13/3/2008, 11:41)
Tranquilli è stato BANNATO a vita...................................grazie a ROY​
Ciao, al volo e.. ancora sudato perchè ho chiuso per 2 impianti da 19.9 Kw
:D
Nei messaggi di quella persona poco edificante.. ci sono ancora i suoi link
CITAZIONE (Janka74 @ 12/3/2008, 19:15)
Ricchezza-Fotovoltaico rivista a cura del dott. Janka, uno dei maggiori illuminati di questo secolo.​
A parte, vero, che come al solito continui a farti pubblicità anche smaccatamente poco occulta..
Ma quello che maggiormente mi indigna è vedere che, usando un non-meglio-precisato "dott.", ti affibbi la descrizione di "uno dei maggiori illuminati di questo secolo"
:ph34r:
Lo fai perché Einstein appartiene ormai al secolo precedente? O perché ti senti così poco considerato che devi in qualche modo aumentare la tua autostima..?
Credo che sarebbe anche l'ora di darci un taglio ai tuoi interventi.. vedo che ti stai sbizzarrendo sulla Vetrina Commerciale..
Beh fai bene perché ancora lì c'è gente che non ti conosce.. ancora per poco!
:angry:
Ma noi ti becchiamo anche là, stai tranquillo! Sono già arrivati teknowin, portoclimaenergy, Bhelfys, EnMaker, snowstorm e via dicendo...
Tanti saluti.
CITAZIONE (demo442 @ 13/3/2008, 10:35)
Si arriverà a 2€/w!​
È veramente una bella notizia, anche se da parte di qualche altra ditta statunitense (credo) si possa arrivare a 99 ct/W.. Bah stiamo a vedere!
Cmq sfiga che ancora non si possano rilasciare le certificazioni del fotovoltaico a concentrazione!
Ma.. da chi è partita l'idea della concentrazione? A parte dagli antichi.. Voglio dire, dal solare termico al fotovoltaico oppure viceversa?
Dico l'idea, perché la tecnologia è totalmente diversa.
Franz
