Pannelli a concentrazione
non vorrei riportare tutti sulla terra, ma vista la legislazione attuale i moduli a concentrazione non sono ammessi. bene quindi la discussione tecnica, meno fare ipotesi di impianti concreti perchè non sono collegabili alla rete.
ciao nic
in realtà i sistemi a bassa concentrazione sono ammessi. Noi ne abbiamo uno da 50 kW funzionante, allacciato alla rete e siamo estremamente soddisfatti. Tra le altre cose sono già venuti un pio di volte dalla finanza a controllare se tutto era piombato. Vicino a noi ci sono altri sistemi a bassa concentrazione un o' più caserecci e sono tutti collegati alla rete in conto energia.
Quindi sí, in Italia si possono e sono utilizzati sistemi a concentrazione.
Nel caso specifico i sistemi a concentrazione che posono beneficiare del conto energia sono quelli che utilizzano moduli fotovoltaci certificati IEC e TUV.
In Portogallo i moduli che saranno utilizzati, che io sappia, sono sanyo, renewis, bp solar e Eurener ...
In Italia sono utilizati moduli di vari tipi ... sempre in silicio mono-cristallino.
CITAZIONE
in realtà i sistemi a bassa concentrazione sono ammessi​
abbiamo già avuta un altra persona che faceva le tue stesse affermazioni..................quindi attento Enmaker...... non inciampare sulle certificazioni...........che per il momento in Italia non ESISTONO
caro teknowin
le certificazioni dei moduli sono date a priori e sono indipendenti dall'uso in concentratori, per la definizione stessa del metodo di certificazione.
Probabilmente ti riferisci a sistemi ad alta concentrazione. In quel caso ti do ragione. No lavoriamo a basa concentrazione con moduli fotovoltaici tradizionali, commerciali.
I parchi FV con concentrazione li abbiamo in Italia e funzionano bene, riceviamo regolarmente l'incentivo e siete invitati a venirli a vedere.
I fatti sono chiari.
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
:woot:
CITAZIONE
I parchi FV con concentrazione li abbiamo in Italia e funzionano bene, riceviamo regolarmente l'incentivo e siete invitati a venirli a vedere.​
Dati pleaseeee
CITAZIONE (nic___ @ 20/3/2008, 09:45)
non vorrei riportare tutti sulla terra, ma vista la legislazione attuale i moduli a concentrazione non sono ammessi. bene quindi la discussione tecnica, meno fare ipotesi di impianti concreti perchè non sono collegabili alla rete.​
Sono collegabili alla rete, ma nn beneficiano del Conto Energia!!!! Precisiamo
:P
CITAZIONE
Quindi sí, in Italia si possono e sono utilizzati sistemi a concentrazione. (BASSA)
Nel caso specifico i sistemi a concentrazione che posono beneficiare del conto energia sono quelli che utilizzano moduli fotovoltaci certificati IEC e TUV.​
Utilizzando moduli certificati CEI 61215 e 61646
scusate, facciamo il punto: stiamo parlando di moduli a concentrazione o di moduli normali con sistemi di concentrazione a specchi????
Ciao Demo ti ho inviato una mail per accendere skype.......................scusate l' OT
CITAZIONE (criccux @ 20/3/2008, 12:34)
scusate, facciamo il punto: stiamo parlando di moduli a concentrazione o di moduli normali con sistemi di concentrazione a specchi????​
Enmaker sta parlando di moduli normali con specchi
grazie Demo, se puoi spiega la differenza così che sa chiara per tutti e non ci sanno più equivoci
Enmaker utilizza pannelli normali composti da celle con silicio. Ai bordi del modulo ha messo degli specchi, in modo tale che la radiazione incidente sullo specchio venga riflessa sul pannello: in questo modo il pannello utilizza la radiazione diretta del sole e il riflesso degli specchi! Diciamo che potremmo chiamarli sistemi a RIFLESSIONE più che a concentrazione!
Molto adatto a questi tipi di impianto sono i pannelli che hanno una bassa perdita di voltaggio con l'aumento della temperatura Sanio HIP! Infatti il pannello raggiunge temperature maggiori!!!
ok, come pensavo io, quindi un ottima soluzione, ma non pannelli a concentrazione che sono un'altra cosa!
se non sbaglio con sistemi con inseguitore biassale e specchi sui due lati si riesce ad ottenere un incremento della produzione del modulo di circa l'80%
ma tornando ai pannelli a concentrazione, perchè sono esclusi dalla contribuzione??? solo un problema burocratico o scelta consapevole???
CITAZIONE
non pannelli a concentrazione che sono un'altra cosa!​
Appunto
CITAZIONE
ma tornando ai pannelli a concentrazione, perchè sono esclusi dalla contribuzione??? solo un problema burocratico o scelta consapevole???​
non dispongono di certificazione
Riporto una notizia datata 2 febbraio 2007 riguardante la certificazione dei moduli a concentrazione!
dal sito: IES - Institute for Environment and Sustainability
The international standard IEC 62108 “Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualification and type approval” (Ed. 1), developed with technical input by the IES Renewable Energies Unit, has been approved by the International Electrotechnical Commission (IEC). This new standard represents the first standard for assessing the Photovoltaic concentrator systems adopted at international level.
Tradotto su 2 piedi:
Lo IEC normale internazionale 62108 " concentratore moduli e riunioni photovoltaic (CPV) - progettare approvazione di requisito e di tipo " ( Ed. 1)Sviluppato con immissione tecnica da lo energie rinnovabili IES unità, è stato approvato dalla Commissione Electrotechnical Internazionale (IEC). Questo nuovo livello rappresenta il primo livello per la valutazione del concentratore Photovoltaic sistemi adottato a livello internazionale.
la certificazione per i moduli che usano il pricipio della moltiplicazione dei soli, non serve ,bisogna vedere come la si fa
ciao eco, fai uno sforzo creativo, scrivi due righe e spiega a un povero 'gnurant!!!
CITAZIONE (econtek @ 20/3/2008, 15:42)
CLICCAMI
Direi che la stanno valutando bene!!
Documento del 27 settembre 2007...
se è stato concesso l'incentivo a dei sistemi che usano moduli certificati IEC 61215 con l'aggiunta a posteriori di specchi è meglio che non si sappia, perchè altrimenti tale incentivo viene tolto. è direi anche giustamente.
Se il GSE chiude un occhio lo fa a suo rischio e pericolo.
E' tecnicamente sbagliato pensare che anche una concentrazione di 2 soli sia "indifferente" per il pannello.
Anzitutto l'amperaggio aumenta sensibilmente con grandi rischi sui diodi e sui cavi, per non parlare delle celle che alla lunga potrebbero degradarsi per hotspot.
Non a caso vengono fatti certi test durante la 61215... se si immaginasse che nell'arco della vita i moduli ricevono radiazione doppia i test sarebbero ben diversi... tanto per dirne una il test 10.18 sono sicuro che non lo passarebbero.
La normativa sulla concentrazione è di sicuro un passo fondamentale ma è indispensabile che il "conto energia" o il GSE recepiscano questa novità. solo allora si potrà parlare commercialmente di concentrazione
CITAZIONE (criccux @ 20/3/2008, 15:52)
ciao eco, fai uno sforzo creativo, scrivi due righe e spiega a un povero 'gnurant!!!​
se vuoi mi telefoni e te lo spiego
:P
ciao Demo,
hai dati ufficiali o ufficiosi sulla componente diretta della radiazione solare in Italia? Te lo chiedo perchè, in fondo, da tali dati si può meglio capire se la concentrazione rappresenta davvero il futuro in Italia.Non trovi?
ciao...
