Scusa Stefano, ma a me quanto possono assorbire i francoil non interessa nulla,, idem termo arredi. Idem radiante....quanto possono assorbire dipende dala T a cui li scaldi, e nel caso dei francoil, anche dalla velocità della ventola della singola unità. Un fancoil può assorbire anche 5/6 kW ma non per questo se ne hai 6 devi avere per forza 36 kW di caldaia...se infatti le stanze che sono servite dai fancoil diperdono a zero gradi esterni e 20 interni, tute insieme, 9 kW.....allora a te serve alimentare i fancoil al massimo con 10 kW nel giorno più freddo....mica ti serve mandarli a 36 kW per 1 ora e poi tenerli completa mete fermi per le successive 3 ore...a che servirebbe tutto ciò? Solo a spendere più soldi, perché per farli lavorare a 36 kW devi avere una pdc enorme e costosa, che poi nelle mezze stagioni lavora male e si usura, e poi significa lavorare a T elevate e quindi con cop infimi.
Ripeto ennesima volta....un termotecnico deve stimare fabbisogno casa a zero gradi...di tutta la casa..zone radianti e zone fancoil...è quello è il tuo punto di partenza. Poi, stabilito che nella zona fancoil devi erogar ad esempio 10kw se fuori hai zero gradi, allora in base ai fancoil che hai e ai litri ora che muove la pompa nel circuito, puoi stabilire che Delta termico ti serve per erogare quella energia e stimare a che T dovrai far lavorare i fancoil....io penso molto bassa comunque...io ad esempio scaldo in 2 ore una taverna da 120 mq da 16 a 20 gradi usando 5 fancoil fra i 30 e i 35 gradi....nulla di strano per una pdc.
La pdc la stai cercando sempre acqua acqua oppure aria acqua....perché aldila che hai predisposto i pozzi, se facendo i conti ti accorgi che il cop medio stagionale, pompe pozzo compresa, è inferiore con una aria acqua, devi cambiare ora che cambi la PDC. Fai conto che a Napoli una ad aria usata a T da radiante, fa tra 3,5 e 4 di cop. occorre vedere cosa può fare una ad acqua....e come la, trovi. Se fosse inverter DEVE saper pilotare sotto inverter la pompa pozzo....se non è inverter devi mettere accumulo tampone o cambiare modalità uso accumulo che hai ora.
Aldilà della pompa vecchia inadeguata e esagerata, nel tuo impianto occorre secondo me correggere:
1) se si usa PDC non inverter serve accumulo
2) ACS deve essere fatta dalla PDC, se solare non basta..il gas va eliminato o lasciato come back up della PDC, ma solo per i guasti.
3) impianto deve andare tutto è sempre in bassa T....levare idea che si lavora a 55 gradi e poi si miscela per il radiante
4) avendo i pozzi, e abitando al sud, la cosa furba era sfruttare la T naturale del pozzo per raffrescare la casa col radiante senza accendere la PDC. Si deumidifica a con 2 split elettrici ... Invece loro hanno previsto di fare acqua gelida con la PDC a 7 gradi....insomma, altra scelta discutibile, dal punto di vista energetico. I fancoil li hai solo in una zona non servita dal radiante o in tutta la casa?
