confermo la difficoltà nel trovare qualcuno di preparato, non per la parte idraulica in se ma con una visione complessiva del mondo pdc e con esperienza significativa
Buongiorno, avevo chiesto consigli qui ad ottobre e da allora sono in possesso di gen h split da 12 kw ancora in attesa di essere installata.
Principalmente perché non trovo un idraulico in grado di installarmela in zona Monza brianza, mi potete aiutare con qualche nominativo.
L'hai comprata da te online?
Il primo idraulico, dopo sopralluogo e senza preventivo mi rimanda di sett in settimana e sono passati 3 mesi.Il secondo dopo sopralluogo e dopo avergli inviato tutte le schede tecniche non mi ha proposto ancora un preventivo, e sono passati 15 gg.
Si ho comprato tutto online, pdc, bollitore 500l, accumulo 50 litri.
Impianto misto con 8 fancoil e 10 termi ma con tutte le tubazioni che arrivano in locale caldaia.
Devo eliminare caldaia di 18 anni tiraggio naturale, e macchina idronica carrier.
Ciao, ti serve un idraulico ed un frigorista. La parte idraulica la fa qualunque idraulico che non sia del tutto asino perchè è semplice, la parte frigo, anchessa semplicissima, va fatta fare a chi puo maneggiare il gas che si trova all'interno del circuito, quindi ti serve uno che poi firma.
Io sono prov. di Lecco, Valsassina, il mio idrulico però non so se verrebbe fino a Monza. Il frigorista invece ha la ditta a Lecco, quindi potrebbe scendere da te. Comunque hai l'imbarazzo della scelta, in giro ci sono solo idraulici, chiedi e fatti spiegare come farebbero il lavoro.
Ma devi metterla in sostituzione di una caldaia esistente? Hai radiante a pavimento?
Ciao Burian,
quando sentono parlare di pdc vanno in palla, fanno problemi anche su collegamenti semplici, tipo non avrai ACS ,la pdc è piccola per sostituire una caldaia da 30 kw, la temperatura di mandata di 45 gradi è troppo bassa ecc.
Adesso vedo se ricevo qualche nominativo.
Michele, mi sembra la mia situazione, purtroppo
sembra che tutti quelli che hanno esperienza nel campo siano su questo forum o conosciuti dai forumisti, fuori... spesso improvvisazione o formulazioni ultra-conservative
Ho ricevuto preventivi per qualsiasi marca di PDC. Gli unici non in grado di partorire neanche uno straccio di preventivo? CAT PANASONIC COMPRESI gli aquarea point.
Se questa è panasonic italia auguri .....
F.
F.
Mi ero rivolto anche io a un CAT Panasonic in zona per un impianto chiavi in mano, parlato con segretaria e spiegato il lavoro, mai più sentiti.
Ieri un idraulico che era con un gruppo di amici in comune mi fa dopo aver parlato di cosa voglio fare(pdc)..io conosco uno che con le pdc ha freddo,io lo fermo subito gli continuo la frase (e il terzo che mi dice la stessa cosa) e gli dico.....sei il terzo delle zone che mi racconta sta storia ,adesso mi dai l'indirizzo che vado a dargli una mano,visto che sono quasi sicuri di risolvergli il problema.
Lui mi fa ormai ha cambiato l'impianto,
Io..dammi lo stesso il suo indirizzo che voglio conoscerlo....
Ops xhe strano non se lo ricorda..
Adesso mi domando ma sta persona esiste?
Ciop. Ma il tuo amico e un termoidraulico allora..... figura mitologica mezza termotecnico e mezza trumbe!
Michele, non so se sia la soluzione migliore usare pdc sui termi. Hai provato a mandarli a bt con la caldaia per vedere se scaldano? Perchè se devi mandare a 50° è dura, non impossibile ma dura. Altri sapranno spiegarti meglio, ma la casa è isolata? Zona climatica?
Bon assodato che prenderò una acquarea da 7 kW, sempre se tutti i calcoli della legge 10 sono corretti, per l'acqua calda sanitaria cosa mi consigliate? Bollitore, pipe in tank o altro? Che marca? Famiglia di quattro persone... Tre donne...
Scusate, la richiesta interessa anche a me ... Potreste consigliarci? Qualche "pseudotecnico" mi propone una pdc solo per ACs perchè dice che così si limita l'usura della Pdc che lavorerebbe così solo 5 mesi all'anno.
Certo te lo consiglia cosi devi prendere 2 macchine invece che 1.
Fa conto che se non scaldi la casa ,la pdc per farti acqua lavorera un'ora oal giorno...pensa ad agosto ...
Fa finta che lavora per l'acqua 1.5 ore al giorno per 6 mesi (180 giorni) fanno 240 ore ,che in termini di giorni lavorativi sono 10 giorni di lavoro continuo (faccio finta xge scaldi 24 ore continue).
Adesso dimmi vale la pena prendere un'altra pdc per non farla lavorare 10 giorni?
E come se ti dicessero prendi due caldaie a metano cosi lavorano meno....sconmetto che gli diresti ma sei scemo?
l'unico motivo pratico per cui prendere 2 pdc separate è quello che mi ha presentato il mio termotecnico:
- fare acs e riscaldamento in contemporanea
- fare acs e raffreddamento in contemporanea
in sostanza non spegnere impianto per fare acs
e anche io ho deciso per avere una sola pdc
tornando al scelta di come produrre l'ACS nel mio caso di un impianto a Termosifoni in alluminio, dopo due mese di prove su indicazione di alcuni partecipanti al forum (in particale Fcattaneo ... grazie grazie grazie!) ho visto che con mandata a 40° per 20 ore al giorno ho una temperatura interna di 21. Ora quindi mi sono convinto di puntare su PDC (sono indeciso fra Panasonic TCAP e Mitsu Ecodan) ma per l'ACS non so se puntare su un PIT che mi farebbe anche da inerziale così da mitigare la ripartenza al mattino presto in quanto usando il caminetto alla sera la pdc andrebbe in stand-by dalle 20 alle 4 del mattino, oppure bollitore tradizionale da 300 lt oppure un bollitore a doppio volume (370 lt sanitari e 130 tecnici ).
ogni impianto fa storia a se, ma se mischi le due cose (1 unico bollitore) mi sa che non ottieni ne carne ne pesce
Personalmente, visto che hai già termosifoni e gas, non vedo ragioni economiche per spendere gran cifre in impianti non supportati da condizioni ideali per una PDC.
Lavorando a 40 gradi hai un cop di media 2.3 a -7 (ho guardato panasonic ma anche le altre marche sono li) hai forse un problema di volume d'acqua troppo poca .
A questo punto quasi quasi andrei a studiarmi bene hpsu rotex visto che in caso di defrost prenderebbe l'acqua dall'accumolo.
Forse finalmente un caso di defrost da accumolo giustificato
